เก่า 01-04-2009, 23:11   #1
topzecret
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: MT!GRANDIS
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
คะแนน: 0 topzecret is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง topzecret
Arrow ผู้รู้บอก T
คือตอนนี้ผมจะยกเครื่องใหม่นะคับ รถที่ใช้ตอนนี้เป็นรถ Mitsubishi Strada 2.8 โฟรวิวนะคับ
อยากเปลี่ยนเครื่องมากเพราะเครื่องเจ้าตัวนี้มันกินม ากๆเลยคับอย่าเรียกกินเลย เรียกแดกเลยดีก่า
ฮะๆ เลยมีความสนใจว่าจะลง J แต่อยากทราบว่าถ้าลงเจ้าตัวนี้ไป ผมจะเอาเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เอา
โฟรวิวออกไปเลย จะได้ไหมแล้วเฟืองท้าย แม็ทกันมั้ย เพราะเจ้าตัวนี้มันเฟืองท้าย 4.6 แต่ J มันต้อง
การ 4.1 เลยอยากทราบว่ามันจะเป็งไงถ้าเฟื้องท้ายมันไม่ตามเสป ็กนะคับ แล้วเจ้า J ถ้าติดแก็สจะกิน
ประมานเท่าไหร่ แล้วระหว่าง J ธรรมดา กะ J Bo ถ้าติดแก็สเนี่ยอันไหนจะประหยัดก่าหรือพอๆกัน
แล้วผลตามหลังมานั้นมีมากน้อยแค่ไหนอึกมากน้อยแค่ไหน คับ >>ผู้รู้ทุกคนช่วยแนะนําหน่อยนะคับ
ขอบคุงฮะ
topzecret is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2009, 07:43   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ topzecret อ่านกระทู้
ขอบคุงฮะ
- เห็นคนรู้จักกัน เป็น ต้าด้า 2800 4x4 วางเจโบแก็สหัวฉีด กินแก็สโลละประมาณ เกือบ 3 บาทครับ ผมว่าเครื่องเบินซินต้องเฟืองท้ายใหญ่ๆ หน่อยครับหากไม่ค่อยได้ใช้โฟว์ ผมว่าเอาออกดีกว่าครับเห็นคันที่ว่าเข้าไม่ค่อยได้ และยังแก่ไม่จบเลยครับสำหรับเกีย์โฟว์ ผม สตร้าด้า 4x2 2j ge ใช้ดีครับตอนนี้เฟืองท้ายของ ปาเจโร่ 4.636 ตีนต้นดีกว่า 4.222 เดิมมากครับ ตีนปลายเท่าที่ลอง 160 ยังเหลืออีกเยอะเลยครับไม่กล้าแล้วช่วงล่างไม่ดี กะรถอายุ 13 ปี เข้าไปแล้วครับ หากถอดโฟว์ผมว่า เจโบก็น่าจะวิ่งดีไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้าย น่าจะได้ โลละ 2บาทนิดๆ ในเมือง นอกเมืองน่าจะได้เกือบ 2บาทครับ ลองดูครับแต่แนะว่าหาร้านที่ชัวร์ๆ หน่อยครับจะได้ไม่เจ็บปวดทีหลังครับ
เก่า 02-04-2009, 09:05   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
1jz gte vvti
เหมาะสมที่สุดครับ
เก่า 02-04-2009, 15:19   #4
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
Talking
ขอบคุน Kkk มากคับของคุนใช้สตราด้าลง 2j Ge เลยหลอคับโหๆ ไม่ธรรมดาแฮะ
เฟื้องท้ายเดิมตอนแรกมัน 4.2 คุนบอกคุนเปลี่ยนเป็น 4.6 ก็เท่ากับเฟื้องท้ายเดิมผมตอนนี้เลย
อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนและใช่มั้ยคับ ถามอีกนิดคับ ถ้าผมจะลง J Bo แล้วเอาติดแก็สเนี่ยคุนว่า
จะเวิกมั้ยคับ หรือเป็น J ธรรมดา Na จะดีก่า แล้วอัตตรากินแก็ส ระหว่าง J Bo กะ J ธรรมดาอันไหน
กินก่ากันหรือพอๆกันคับ ช่วยๆแนะนํากันหน่อยนะคับตัดสินใจไม่ถูก
เก่า 02-04-2009, 19:50   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ถ้าวางจบ ผมว่าน่าจะขับดีกว่าเครื่องเดิมมากครับ 2เจ na ผมไม่ได้แรงเหมือนเจโบ นะครับ เจโบ ติดแก็สคุ้มแน่ครับ ตอนนี้ไทรตันผมแทบจอดเลยครับ เพราะมี เจ ขับนิ่มๆ ดีครับ สวน จะเอาโบ หรือไม่โบ ก็เลือกเอาครับ ถ้าชอบแรงก็โบไปเลยครับเพราะกินเชื้อเพลิงในรอบ เท่าๆ กันไม่เท่าไหร่ครับ สวนเวลาซิ่ง ยังไงก็เจโบครับ ถ้าชอบนิ่มเงียบเมียชมขับรถสุภาพ ก็ 2เจ ไม่โบครับ แต่อย่าถามแถวนี้นะครับมีแต่ขาแรงทั้งนั้น
เก่า 03-04-2009, 02:34   #6
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18 junior is on a distinguished road
ผมว่าเจโบดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบและเสี ยใจทีหลังของผมก็เอาขับสี่ออกเฟืองท้าย4.5ยังออกตัวอ ืดเลยครับ
อีกความเห็นครับเป็นผมตอนนี้ถ้าชนเกียร์เดิมได้ดีกว่ าครับเกียร์ออโต้ต้องตัดต่อเพลาอีกถ้าไม่ดีก็แก้เยอะ ครับลองดูดีๆครับ อ้อเพิ่มเติมครับช่วงล่างคงต้องทำใหม่ครับถ้าเอาขับส ี่ออกของผมก็ต้องเอาเพลาหน้าออกแล้วจะมีปัญหาการทรงต ัวของรถครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย junior : 03-04-2009 เมื่อ 02:37.
junior is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2009, 07:49   #7
-ถ้าวางจบ ผมว่าน่าจะขับดีกว่าเครื่องเดิมมากครับ 2เจ na ผมไม่ได้แรงเหมือนเจโบ นะครับ เจโบ ติดแก็สคุ้มแน่ครับ ตอนนี้ไทรตันผมแทบจอดเลยครับ เพราะมี เจ ขับนิ่มๆ ดีครับ สวน จะเอาโบ หรือไม่โบ ก็เลือกเอาครับ ถ้าชอบแรงก็โบไปเลยครับเพราะกินเชื้อเพลิงในรอบเท่าๆ กันไม่เท่าไหร่ครับ สวนเวลาซิ่ง ยังไงก็เจโบครับ ถ้าชอบนิ่มเงียบเมียชมขับรถสุภาพ ก็ 2เจ ไม่โบครับ แต่อย่าถามแถวนี้นะครับมีแต่ขาแรงทั้งนั้น
เจโบครับ
เก่า 03-04-2009, 19:59   #8
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
เอาโฟรออกช่วงล่างก็จะไม่ดีหรอคับ คุน KKK ว่าจะวาง เจโบ ไม่ก็ 2J GE เหมือนคุนอะคับ
แล้วใช้เกียร์ของเจ ไม่ได้ด้วยหลอค้าบ ตายและๆ ปัญหาเยอะจังเลยฮะๆ
แล้วคุน KKs รับติดแก็สด้วยหลอค้าบ ช่วยลงเบอร์โทรไว้ให้หน่อยก็จะดีนะค้าบ
เพื่อจะโทรปรึกษา
ขอบคุนทุกคนที่เข้ามาแนะนํานะค้าบหน่อยช่วยแนะนํากัน เยอะๆ ยิ่งดี
จะได้โล่งใจไม่มีปันหาตามาอะคับ
เก่า 04-04-2009, 07:03   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
เพื่อจะโทรปรึกษา
- ช่วงล่างผมไม่สันทัดเลยครับ แต่ ถ้าเป็นชั่วโมงนี้ เจโบก็ดีครับเหลือไว้ดีกว่าขาดครับ ถ้าไม่เอาโฟว์แนะนำว่าเอาเกียร์เดิมเจเลยครับ สบายๆ
เก่า 06-04-2009, 15:01   #10
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
ถ้าเครื่อง J Bo Auto ควรติดแก็สระบบแบบไหน ถึงจะดีและไม่มีปัญหาอะคับ
เก่า 07-04-2009, 07:55   #11
ถ้าเจโบติดแก๊สให้ดี หรือจะเป็นเครื่องตัวไหน ๆ แล้วใช้คำว่าจะดีและไม่มีปัญหา ก็ต้องหัวฉีดเลยครับ
ส่วนเบอร์โทรผมจะมีอยู่ใต้ลายเซ็นต์แล้วครับ
เก่า 07-04-2009, 13:27   #12
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
ขอบคุนมากคับ
แล้ว คุน KKs นี่รับยกเครื่องด้วยมะค้าบ
เก่า 07-04-2009, 14:22   #13
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 18 วัช69 is on a distinguished road
นะตอนแรกผมก็มีความคิดคล้ายกะคุณนะ ใช่ไป-กลับทำงานเอาแบบประหยัด ติดแก็ซเนียนๆก็คิดจะวาง1เจฝาดำ ไม่โบ พอได้เข้ามาคุยที่ jz พูดคุยกะพี่ๆน้องๆและผู้เชียวชาญทั้งหลายก็ต้องเปลี่ ยนใจ ตอนนี้ผมวาง1เจโบ ค่าใช่จ่ายจะสูงซะหน่อยแต่ก็คุ้ม ผมติดแก็ซที่ร้าน พี่เค แต่ติดแบบมิกเซอร์ เอาแรมด้าคุม ก็ประหยัดดีนะ(ที่ผมไม่ติดระบบหัวฉัด กะตังไม่พอ )ตอนนี้เฟื่อง10.41 ของเดิม
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-04-2009, 15:51   #14
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
ฮะๆ ขอบคุนมากคับ แล้วของคุนวัชใช้รถอะไรคับ J Bo ติดแก็สนี่
สมมุติเติมแก็ส 500 บาท วิ่งได้ปะมานกี่โลคับ
เก่า 08-04-2009, 07:04   #15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วัช อ่านกระทู้
ขับไม่โหดเหมือนผมก็ มิกช์เชอร์ก็พอแล้วครับ
somtao (18-03-2010)
เก่า 08-04-2009, 08:34   #16
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
กระทู้: 323
ผมใช่ดีโฟดี ยาง215/45/17 เฟืองก็10/41 เดิมๆ
พี่เคครับ..ถามว่าเฟืองผมเปลิ่ยนเบอร์ไรได้บ้างครับ. .จะใส่ดิสหลังอ่ะครับ
เก่า 08-04-2009, 08:47   #17
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
กระทู้: 323
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=32189
ลองดูกระทู้นี้นคร๊าบบบบ คุณtopzcret อัตราการใช่แก็ซของผมและพี่ๆน้องๆ
เก่า 08-04-2009, 19:10   #18
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
โห ของคุนวัชเติม 600 วิ่งได้ สีร้อยก่าโล ประหยัดใช้ได้แฮะ นี่ขนาดเจโบนะเนี่ย
แล้วรถอย่างผมมันจะได้มั้ยนั่น รถผม มิตซุสตราด้า สี่ปะตู โฟรวิวคันก็ใหญ่
เฟืองท้ายก็ 4.6 มันจะวิ่งออกมั้ยเอ่ย ขอให้วิ่งออกเหอะ เพราะจะเอาโฟรวิวออก
ฮะๆ หรือแต่ขับ สอง เจโบ ติดแก็ส เกียร์ ออโต้ มันจะอืดมั้ยคับทุกท่าน
เก่า 13-04-2009, 00:13   #19
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
ราคาเครื่อง 1jz-gte Vvti ชั่วโมงนี้เท่าไหร่คับ
แล้ว 2jz-ge Vvti เท่าไหร่คับ
ใครรู้บอกทีนะค้าบ
เก่า 18-04-2009, 22:24   #20
topzecret
Engine Type: JJ
ที่อยู่: cars
กระทู้: 13
รบกวนถามพี่เค คลองสาม และพี่ KKK
อยากจะถามว่า ระหว่าง J BO ติดแก็ส กะ 2J-GE ติดแก็สเนี่ยอันไหนจะประหยัดก่ากันคับ
ติดแบบหัวชีดนะคับกําลังจะยกเครื่องแล้วเลยอยากจะถาม ก่อนอะคับใจผมก็กลัว J BO มันจะมีปันหา
เวลาติดแก็สนะคับ เดี๋ยวผมว่ายกเครื่องเสร็จจะ เอาไปให้พี่เค ติดแก็สแบบหัวชีดให้หน่อยนะคับ
ลังเลอยู่มาก ระหว่าง J Bo กะ 2J-GE ฮะๆอยากประหยัดอะคับ เพราะเครื่องเดิมนี่ไม่ไหวจิงๆ กิน
เหมือนปล้น ฮะๆ เอ้อพี่KKK ที่บอกว่าวาง 2j GE ประหยัดมั้ยคับแล้วกําลังเป็งไงต้นปลาย
ผมจะติดแก็สสัก 75 ลิตรอะคับ วิ่งทางไกลตลอดอะคับ ฝากด้วยนะคับ พี่เคคลอง 3และพี่ KKK
แนะนําหน่อยนะคับขอบคุนมากคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:15
