เก่า 19-05-2007, 19:04   #3
piyabhut
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
ได้มาแล้วครับราคา ค่าวางเครื่อง 45k มีรายการดังต่อไปนี้
1.เครื่อง 1JZ-GE+เกียร์ 18,000 บาท > ถูกดี
2.หม้อน้ำ 3,500 บาท > ประมาณนี้ทองแดงแพง
3.พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว 1,000 บาท > หน้าซื้อขายมีของใหม่ราคา 2 ตัวประมาณนี้
4.บังลม 1,000 บาท > ทำพร้อมหม้อน้ำ 500 ก็พอ
5.โทโมสตัทหม้อน้ำ 500 บาท > ใช้กล่องควบคุมของ MPEX ดีกว่าครับลดจุดอ่อนที่หม้อน้ำด้วย
6.เพลากลาง 650 บาท
7.หม้อลมเบรค 1,500 บาท > ไม่แรงเท่าไร
8.หน้าปัทม์Sruf 2,500 บาท > จำเป็นหรือ ของเดิมก็ใช้ได้นะ ดูดีๆนะมันมีหลายรุ่นเครื่อง
9.AIR 1,500 บาท > ประมาณนี้
10.ท่อไอเสีย 2,500 บาท > ถ้าทำใหม่ทั้งหมด ok ถ้าตัดต่อ ไม่เกิน 500 บาท
11.น้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์ 1,500 บาท > ok
12.ปั๊มติ๊ก 1,000 บาท > ไม่น่ามีรายการนี้ ต้องมากับเครื่อง
13.ค่าแรงเดินสายไฟ 4,000 บาท > ประมาณนี้
14.ค่าแรงช่าง 6,000 บาท > พอรับได้
รวม 45,150 บาท
ค่าเครื่อง 2 LII เทริน์ 20,000 บาท > ok
ต้องจ่าย 25,000 บาท
เห็นช่างบอกว่าวัดรอบจะเพี้ยน อยากดูไฟเกียร์ด้วยครับ ลังเลใจระหว่างของ j กับ surf แต่เอา surf เพราะไม่ต้องแปลงมาก เรื่องปั๊มติ๊กนี่ สงสัยว่าช่างกลัวไม่ถึงราคาที่คุยไว้ครับ เลยคิดเพอ่ม เรื่องท่อน่าจะตัดต่อเอา ทำใหม่นี่ทำแบบไหนบ้างครับ เงื่อนไขการชำระเงิน ส่งรถให้ก่อน 20k หลังจากนั้น 1 เดือนผมให้อีก 5พันครับ กันช่างตุกติ๊ก ประกัน 3-6 เดือน สรุปวันจันทร์นี้จะได้เป็นสาวกลัทธิ เจแซด เดี๋ยวถ่ายรูปมาดูครับ พ่อบอกน้ำมันขึ้นแล้วลูก 30 บาท/ลิตร 10 โล/ลิตร = โลละ 3 บาท เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูครับ ร้านที่ผมจะวางรอผมกอ่นได้ไหมครับ รอให้ผมวางเสร็จก่อน ว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วค่อยวางต่อจากผมดีไหมครับ เงินอยู่ในมือ อย่ารีบร้อน เดี๋ยวผมจะมาตั้งกระทู้เรื่อยๆครับ
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:43
