เก่า 20-02-2009, 21:10   #1
niannian
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 6
คะแนน: 0 niannian is on a distinguished road
เครื่อง1jbo ใช้ระบบmixer หรือ หัวฉีดดีครับ
รบกวนถามครับ
พอดีผมติดหัวฉีด DT.Gas มา แต่กินน้ำมันตอนสตาร์ทมาก สัปดาห์ละ500 บาท
ก็เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่
มีคำถามครับ
1. มีหัวฉีดยี่ห้อไหนบ้างที่ไม่ต้องสตาร์ทด้วยน้ำมัน
2. ถ้าติดระบบMixer จะบู็ทขึ้นมั้ยครับ
niannian is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2009, 00:06   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ niannian อ่านกระทู้
รบกวนถามครับ
มีคำถามครับ
โดยปกติแล้วระบบหัวฉีดแก๊สมันจะต้องใช้น้ำมันสตาร์ทเ ครื่องอ่ะครับ แต่มีบางยี่ห้อที่จะบังคับสตาร์ทแก๊สได้อ่ะครับ อันนี้ถามกลับน่ะครับ ว่าทำไมไม่ติดยี่ห้ออื่นอ่ะครับ เช่น ag หรือ ac อ่ะครับ
เก่า 21-02-2009, 12:44   #3
boyjz
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 49
กระทู้: 27
คะแนน: 0 boyjz is on a distinguished road
Talking ตั้งที่โปรแกรมการจูนแก๊สได้ป่าวครับ
ผมคิดว่าถ้าตั้งโปรแกรมให้เปิดที่อุณหภูมิที่ไม่สูงม ากนักเช่นจาก80องศาให้ตัดเป็นแก๊สที่อุณหภูมิสามสิบห รือสามสิบห้าองศาก็จะช่วยได้เยอะนะครับ ปล. ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ปรับตั้งที่โปรแกรมได้หรือป่าวถ้าไ ด้คิดว่าจะประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะครับ
boyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2009, 21:19   #4
niannian
กระทู้: 6
พอดีว่าผมติดแถวที่ทำงานครับ (จ.นครปฐม) ที่ร้านมีแต่ยี่ห้อนี้ครับก็เลยติด
สอบถามคุณเคครับ ยี่ห้อไหนครับที่บังคับสตาร์ทแก๊สได้ครับ แล้วผมใช้ของอะไรเดิมได้บ้างครับ
เก่า 21-02-2009, 21:20   #5
niannian
กระทู้: 6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boyjz อ่านกระทู้
อันนี้ไม่แน่ใจครับ พอดีเขาเลิกกิจการไปแล้ว
เก่า 25-02-2009, 07:49   #6
ใช้ได้แค่ถังอ่ะครับ ผมแนะนำว่าให้หาร้านที่ปรับจูนยี่ห้อนี่ได้อ่ะครับ ให้ปรับตัวอุณหภูมิให้ต่ำลง และรอบเครื่องยนต์ไม่ต้องสูงมาก และเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนให้น้อยลงด้วยอ่ะครับ จะช่วยได้อ่ะครับ
start ติดยากตอนเช้า หรือ เครื่องเย็น balltino ClubJZ ! GAS 12 31-10-2014 11:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:43
