เก่า 01-02-2009, 09:07   #201
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
ขอบคุณ คุณ เอกjz ครับ
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2009, 16:19   #202
KaKaA
รูปส่วนตัว KaKaA
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 7
คะแนน: 0 KaKaA is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao อ่านกระทู้
เครื่อง 1 uz มีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับ ผมจะเทียบกับน้ำหนักเครื่องเดิมของรถ benz 300 e
ผมเปลี่ยนสปิงมา ตอนนี้หน้าจะสูงเพราะรอลงเครื่อง 1 u คิดว่าต้องหนักกว่าเครื่องเดิมติดรถครับ เลยยังไม่อยากตัดสปิง
ถ้าน้ำหนักเท่ากันหรือใกล้เคียง จะได้ตัดเลย ไม่อยากให้สูงมาก
คุณ pakapao อยากรู้เหมือนกันครับ เพราะอยากวางใน W124 เหมือนกัน แต่เห็นว่าเบากว่า 2J ไม่รู้จิงป่าว
รอคำตอบพี่ๆ ทุกท่านครับ
KaKaA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2009, 23:33   #203
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
เบากว่า2jครับ เคยเช็คที่เชียงกงรังสิต แต่จำไม่ได้ ว่าเบากว่าเท่าไร
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2009, 12:19   #204
TAR@
วันที่สมัคร: Feb 2009
กระทู้: 1
คะแนน: 0 TAR@ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกjz อ่านกระทู้
ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเบากว่า 30 กิโลครับ
ประเดิมกระทู้เลยครับ อ่านมานาน วันนี้เป็นสมาชิกใหม่แล้วครับ ฝากตัวด้วยนะครับ
รถผม w123 วาง 1uz (น้ำมันอย่างเดียวครับ)
วางเครื่องพึ่งเสร็จก้อต่อด้วยทำสีและภายในเลยค รับ
เสร็จเมื่อไหร่จะนำมาให้ชมครับและรายงารการซดน้ ำมัน
TAR@ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2009, 16:23   #205
pramaun
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 15
คะแนน: 0 pramaun is on a distinguished road
Jaguar XJ6 Series III, 1UZ FE
ติดตั้งเองเป็นอดิเรก 0866993629
PAA
pramaun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-02-2009, 13:06   #206
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ว่าจะไม่แล้วนะ
น้ำมันขึ้นราคา ติดแก๊สดีกว่า ขอรบกวนถามเลยนะครับ
รถผม a31 / 1uz fe อยากติด lpg ระบบดูด
ช่วยสรุปรายการของให้ด้วยครับว่า
1 มีอะไรบ้างครับ ex. หม้อต้ม mix และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
2 ซื้อที่ไหน เบอร์ติดต่อ (สำหรับท่านที่จะลงมือเอง)
3 ราคาเท่าไร
4 ทำที่ไหนกัน (สำหรับท่านที่ไม่อยากลงมือเอง)
เอาแบบทุกรายละเอียดเลยนะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่กำลังจะติดตั้งด ้วยครับ
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
เก่า 03-02-2009, 23:40   #207
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bnr31 อ่านกระทู้
3 ราคาเท่าไร
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
อืมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ต้องรบกวนพี่ tantan ช่วยลงรายละเอียดให้ เพื่อนๆ พี่สมาชิกหน่อยครับ อันนี้ผมไม่ถะนัดครับ
เก่า 04-02-2009, 23:04   #208
tantan
กระทู้: 145
คะแนน: 0 tantan is on a distinguished road
อันนี้เอาเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับคุณเอก
1) หลักๆ สำคัญที่ผมซื้อไปให้อู่คือ หม้อต้ม, ถังแก๊ส, มัลติวาวล์, Variable Mixer อุปกรณ์อื่นผมให้ที่อู่เค้าซื้อนะครับ
2) หม้อต้มกับมัลติวาวล์ผมซื้อที่เซียงกงปทุมวันครับ ราคาประมาณ 5 พัน นะครับ อนึ่งหม้อต้มผม No Name นะครับ แนะนำเป็นแบบที่ผมถามไว้ดีกว่าครับ
ถังแก๊ส ผมซื้อที่บริษัท สหมิตร พระราม 2 นะครับ 75 ลิตร ราคาประมาณ 5 พันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องดูกระทู้เก่าๆ ของผมนะครับ
Variable Mixer 2300 ที่ ร้านนภร บางบัวทองนะครับ
3) ผมทำที่อู่ที่ผมวางเครื่องนะครับ
4) ของผมเป็น Variable Mixer นะครับ ส่วนของคุณเอก เป็นแบบ Fixed Mixer นะครับ
ปัญหาที่ผมใช้แก๊สมาคือ หม้อต้มผม No Name เลยมีปัญหา วาวล์ค้างตามที่ผมเล่าให้ฟังในกระทู้นะครับแต่ยังไม่ ได้ไปเปลี่ยนใหม่นะครับ ถ้าเปลี่ยนคงตามเพื่อนๆ พี่ๆ แนะนำไว้นะครับ
tantan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-02-2009, 11:22   #209
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
ท่าน Tantan ท่านใช้ Lpg แล้ว วาวมีเสียงดังไหมครับ
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2009, 01:46   #210
tiger101
รูปส่วนตัว tiger101
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: cefiro A31 / D-Max
Engine Type: 1JZ GTE/1UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
อายุ: 48
กระทู้: 5
คะแนน: 0 tiger101 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tiger101
ใช้D max +1UZ +mixer ใช้มาระยะนึงแล้ว แต่รู้สึกว่าแรงมันน้อย ไม่เหมือนกับคันอื่นที่ทำเสร็จ รบกวนถามพี่ๆว่าท่อไอเสียใช้ขนาดไหนกัน แยกเส้นหรือรวมกันมาเป็นเส้นเดียวกันคับ
tiger101 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2009, 06:54   #211
Pongthanit
กระทู้: 92
ท่าน Tiger101 ใช้D max +1UZ +mixer เหมือนกับผมครับ ยังไงมาร่วมแขร์ประสปการณ์
แก้ปัญหากันนะครับ รบกวน Tiger101 ช่วยลงเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ ผมเอง 1UZ +D-Max
ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรครับ ผม Pongthanit 0818022735 ขอบคุณครับ
เก่า 07-02-2009, 23:51   #212
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pongthanit อ่านกระทู้
ของผมมมีบ้างครับ แต่ไม่ดังเท่าไหร่ ถ้าใช้ น้ำมันเครื่องเกรดดีๆหน่อย(แพงๆหน่อย)ก็จะช่วย หล่อๆลื่นๆวาวล์ได้เยอะครับ เพราะถ้าเครื่องยนต์ใช้แก๊สนานๆ เครื่องจะร้อนเร็วกว่าปกติ ถ้าเทียบกับน้ำมัน พอร้อนมากๆวาวล์ก็จะแห้ง จึงเกิดอาการวาวล์ดัง และห่างครับ รถTAXIถึง ต้องมีกระปุกน้ำมันหล่อลื่นวาวล์ แต่ถ้า วัยรุ่นอย่างพี่ๆ เท้า แรงๆ ใจถึงๆ(ตีนหนัก) ผมแนะนำ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ เกรดดีๆ รับรอง ทน อึด ถีบแรงๆ สบายๆครับพี่
เก่า 08-02-2009, 00:03   #213
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tiger101 อ่านกระทู้
เรื่องท่อ...อันนี้ต้องแล้วแต่สูตรครับ แล้วแต่ช่าง แต่ล่ะสำนักด้วยครับ แต่ถ้าจะให้งาม แรง ต้องแยก2ท่อ เป็นสแตนเลสได้ยิ่งดีครับ ขนาด21/2"หรือ3" วิ่งผ่านท่ออ่อน พักกลางไส้ย้อน(เกียร์AUTO)แล้วไปสุดที่พักปลายตรง รับรองนุ่ม แน่น เพราะแน่ แต่รถผม รวมเป็นท่อเดียวครับ 3" ใส่พักกลางเดิม วิ่งตรงเลยครับ กำลังหาพักปลายไส้ย้อนฟูจิบุสึ อยู่ครับ เท่านี้ก็เนียนแล้ว ถ้าเป็นเลส สู้ราคาไม่ไหวครับ
เก่า 08-02-2009, 21:28   #214
tantan
กระทู้: 145
เรื่องวาวล์ของผมก็ดังเหมือนกันครับ เวลาขับแก๊สนานๆ นะครับ วาวล์ของเครื่อง 1uz เป็นชนิดเดี๋ยวกับเจ ครับ ถ้าถามผมว่าดังไหมผมว่ามันดังนะครับแต่ผมก็ว่ายังไม่ ดังมากนะครับ ของผมถ้าขับนานๆ ก่อนดับก็จะติดด้วยน้ำมันก่อนดับประมาณ 3-5 นาทีนะครับ ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่า Lpg มันร้อนกว่าน้ำมัน แต่ Lpg มันก็เย็นกว่า Ngv ครับ แต่ผมถามคนอื่นก็ดังเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่เคยมีคน ตั้งวาวล์กันนะครับ ถ้าอย่างไรผมจะลองปรึกษาช่างให้นะครับว่าดังขนาดไหนท ี่เราต้องปรับตั้งนะครับ เพราะเครื่อง J ผมก็ยังไม่เห็นใครตั้งวาวล์เลยนะครับ
สำหรับน้ำมันเครื่องผมใช้ปกตินะครับ ปตท 5(460)+1(150) + หัวเชื้อ 1 (120) นะครับ แปดพันโลเปลี่ยนครับ
เรื่องท่อไอเสียผมทำมาจากอู่เลยครับ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นสูตรไหนนะครับ มีหม้อพักกลางเป็นของนิสโตหลังเป็นของอะไรไม่ทราบเหม ือนกันครับ โดยรวม 2 ออก 1 เป็นขนาด 2 นิ้วครึ่ง นะครับ เสียงเงียบเป็นที่น่าพอใจนะครับ ความแรงก็ Ok นะครับ สำหรับผมนะครับ
เก่า 09-02-2009, 18:49   #215
Pongthanit
กระทู้: 92
ของผมยังไม่ได้ยินเสียงวาวล์โขกครับ เพราะยังไม่ได้ใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวแบบเต็ม ๆ กับเขาสักที มัวแต่เ ๆ ออกๆ แก้ไขส่วนบกพร่อง อยู่ครับยังไม่ลงตัว ISUZU D-Max + 1uz+ LPG ของผม 100 % เมื่อไหร่แล้วจะนำมาเล่าต่อนะครับ
เก่า 10-02-2009, 19:54   #216
tong-kalasin
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 9
คะแนน: 0 tong-kalasin is on a distinguished road
1uzในsport rider เฟืองท้ายเท่าไหนดีครับ
เบอร์ไหนดีครับของเดิม4.5ครับ
tong-kalasin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2009, 20:55   #217
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
วันที่สมัคร: Dec 2007
กระทู้: 61
คะแนน: 19 Pisith is on a distinguished road
ซื้อกรองอากาศมาแล้ว
คุณ Pongthanit ซื้อกรองอากาศมาหรือยังครับ
ไม่รู้ว่าเป็นแบบเดียวกับผมหรือเปล่า (แบบกลม)
ที่วรจักร ราคา 980.- ลด 22% เหลือ 817.91 บาท
สนจัยงัยแจ้งมาด้าย ครับ
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2009, 21:21   #218
tantan
กระทู้: 145
คุณ Pongthanit ไม่ทราบว่ายังติดปัญหาอะไรอยู่เหรอครับ เรื่องวาวล์ของผมกำลังจะเปรียบเทียบกับรถของพี่ที่ทำ งานนะครับ ว่ามันดังปกติหรือไม่ปกตินะครับ เพราะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันดังแบบนี้หรือเปล่านะครั บ ของพี่เค้าเป็นเครื่อง J นะครับ
คุณ Pisith ไม่ทราบว่าซื้อของแท้มาเลยหรือเปล่าครับ ของผมซื้อเป็นของเทียบยี่ห้อ VIC มานะครับแต่ไม่ใช่แบบกลมนะครับแต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมน ะครับ ราคา 450 บาทนะครับ
คุณ tong-kalasin เฟืองท้ายของเครื่อง UZ มันประมาณ 3.9 นะครับ แต่อย่างไรลองขับดูก่อนดีกว่าครับแต่ไม่พอใจแล้วค่อย เปลี่ยนนะครับ ของผมเป็น 4.1 ยาง 225R15 ครับ
เก่า 10-02-2009, 22:45   #219
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
เก่า 11-02-2009, 17:35   #220
tong-kalasin
กระทู้: 9
tong-kalasin
รถผมsport riderยาง30นิ้วครับใช้เฟืองเท่าไร่ดี
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:58
