เก่า 28-01-2009, 00:07   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boyjz อ่านกระทู้
รบกวนพี่ๆน้องๆชาวคลับjzช่วยแก้ไขปัญหาของผมด้วยครับ เรื่องมีอยู่ว่า รถผมใช้ 1jz gte ออโต้ปลั๊กหนา ใช้แก๊สระบบมิกเซอร์ 30mm ramda ขับปกติใช้แก๊สไม่มีปัญหา แต่พอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดับครับ สตาร์ทไม่ติดกว่าจะติดได้ก็ทีที่สิบ พอทีที่สิบยังไม่ว่ายังดันดับอีกพระเจ้าช่วยกล้วยทอด เลยน้ำมันที่อยู่ในถังผมเติมเบนซิน91 คิดว่าน้ำมันน่าจะเสื่อมเลยเติม95วิ่งประมาณ100กิโลเ มตรยังไม่หาย ขับความเร็วสูงสุดได้120มีอาการสะดุดตลอด ถ้ายิ่งย่ำคันเร่งจะเกิดอาการปุงปั้ง สุดดุดพรึบๆๆๆ หรือมีเสียงเหมือนท่ออินเตอร์หลุดดังพรุแต่ไม่หลุด แล้วเวลาเลี้ยวเวลาความเร็วต่ำๆเครื่องจะดับอีก อยากทราบว่าเป็นที่สาเหตุอะไรครับ แล้วจะแก้ไขด้วยวิธีใด รวบกวนด้วยนะครับ ผมบอยครับ
ตัวน้ำมันเองอาจจะยังมีปัญหาอ่ะครับ และอีกอย่างอาจจะเป็นที่ปั้มติ๊กอ่ะครับ ลองเช็คแรงดันที่ท่อน้ำมันไหลกลับครับว่ามันแรงหรือเ ปล่าน่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:26
