เก่า 24-04-2007, 01:54   #1
HERO_GTE
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 6
คะแนน: 0 HERO_GTE is on a distinguished road
รบกวน บอก ร้านติดแก็ส lpg แถวชลบุรี ระยอง หน่อยครับ
แหะๆ ชักเริ่มสนใจแก็ส แล้วสิครับไปกลับ บ้านครั้งละ 200 กว่าโล เริ่ม แย่ละ
แต่ปัญหาคือ ต้อง เช็ค เครื่อง เจโบ อัน ไม่สมบูรณ์ ของผม ด้วยหรือ ป่าว รายการที่ต้องทำนะครับ
- วายริ่งสายไฟ ย้ายแบท ไปไว้หลังรถ
- ท่อไอเสีย รั่ว หรือ เวสเกต ก็ไม่รู้บูทมาไม่เต็ม
- ติดตั้งระบบแก็ส lpg สำหรับรถกะบะวางเครื่อง เจโบ เกียร์ธรรมดา แตนๆ
ที่ต้องการอะนะก็ประมาณนี่ครับ รบกวน ผู้รู้และผู้มีประสพการณ์ ใช้อยู่มาแนะนำด้วยครับ
และ บอกสถานที่ ร้านติดตั้งให้ทราบด้วยจะดีมากครับ
และที่สำคัญเหนืออื่นใด งบประมาณ ที่ต้องมีตั้งไว้ตามรายการ ที่บอกมาข้างต้น ลองประมาณให้หน่อยนะครับ มือใหม่จริงๆ พี่หนุ่ม พี่เค แจม ได้ครับเต็มที่ ต้องการอย่างยิ่ง
ขอบคุณทุกคำแนะนำ ด้วยครับ
HERO_GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2007, 09:01   #2
MyJZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 19 MyJZ is on a distinguished road
ติดต่อคุณ mono ซิครับอยู่แถวนั้นนิเห็นบอกว่ารับทำอยู่ อีกอย่าง คุณmono ก็ใช้เจอยู่ด้วยน่าจะมีคำแนะนำที่ดีๆได้เยอะ
MyJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2007, 09:03   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
-ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องหัวเทียนครับ ลองติดตั้งก่อนก็ได้ หรือเปลี่ยนก่อนก็ดี
-ท่อลมฝั่งท่อไอดีตรวจสอบแล้วหรือยังครับ อาจจะรั่ว
-เรื่องร้านที่ ระยองผมไม่ทราบเลยครับ แต่มันก็เหมือนการติดตั้งแก๊สทั่วไปครับ ต่างตรงที่หม้อต้ม ต้องเป็นของเทอร์โบ การวางมิกเซอร์ ผมอยากให้ใส่แบบฝั่งหน้าลิ้นด้านในของท่อ พร้อมเจาะท่อเดินเบาด้วย ส่วนรูมิกซอร์ขนาด 30 มิล แค่นี้เองครับ สงสัยประการณ์ใดโทรถามได้ครับ ผมไม่ได้เป็นอู่นะครับ ถ้ามีความรู้เรื่องระบบไฟ เครื่องยนต์นิดหน่อย ลดต้นทุนไปเยาะครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 24-04-2007 เมื่อ 09:05.
เก่า 24-04-2007, 13:15   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
ใช่คุณทันป่าวครับ
แวะมาดูไมตี้เจโบผมก็ได้ครับ อยู๋ชลบุรีเหมือนกันจะเหลาให้ฟังว่าติดแล้วเป็นไง เหอ ๆๆ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 24-04-2007, 22:02   #5
HERO_GTE
กระทู้: 6
คุณชัย เหรอครับ ดีเลยครับ กลับเช้า วันที่ 26 อะครับ คุณชัยอยู่แถวไหนครับ ว่างๆ เชิญทานกาแฟ ด้วยกัน นะครับ พบปะ สังสรรค์ กันสักหน่อย ประสา เจ โบ วางในกะบะ อิๆ
ช่วงนี้ แย่เหมือนกัน ค่าน้ำมันเยอะ จังเลย เหอๆ ไงก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
ท้น ณ ชลบุรี กะบะ ฮีโร่ แดงวาง เจ โบ เกียร์ธรรมดา เก่าจัดๆ เนื้อดีพิมพ์นิยม
อิๆๆ 081 7896330
เก่า 25-04-2007, 08:47   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HERO_GTE
อิๆๆ 081 7896330
ครับผมผมก็ไมตี้เน่า ๆ เหมียนกัล ยินดีเลยครับคุณทัน เดี๋ยวยังไงนัดคุณจิ้งด้วย พักนี้ไม่ได้นั่งจิบกาแฟนานแล้ว เดี๋ยวผมคุยกับคุณจิ้งก่อนนะแล้วจะโทรบอกครับ
เก่า 25-04-2007, 12:23   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ชัยครับ...ผมกลัวจะไม่ได้จิบกาแฟ...จิบเบียร์ดีกว่าม ั๊ง ...
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 25-04-2007, 17:13   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชายต้น
555 ก็ต้องถามท่านสมาชิกครับคุณต้น อ้อ...วันนี้โทรมาผมไม่ได้รับสายโทษที...วันนี้ยุ่งม าก ๆ เลย นี่ก็แว๊บเข้ามา พรุ่งนี้ผมโทรหาละกันนะ จะได้คุยสะดวกหน่อย
เก่า 26-04-2007, 00:00   #9
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ร้านกาแฟหรือร้านเบียร์ ผมก็ไปครับ แต่ว่าร้านกาแฟตรงแถวๆซอยนพรัตน์ คนขายสวยดีนะ ทั้งพี่ทั้งน้องเลย กาแฟก็มี เบียร์ก็มี ข้าวก็มี เค๊กก็มี
เก่า 26-04-2007, 08:35   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing
ก่อนถึง สน. ใช่ป่าวคุณจิ้ง เห็นด้วย ๆ แต่บางวันอาม่าก็มาขายเองเลยอ่ะ แต่ที่นี่ผมว่าอร่อยดีเหมือนกันนะ แต่ก่อนกินที่ brown sugar เดี๋ยวนี้ชอบร้านนี้แล้ว งั้นเดี๋ยวนัดคุณทันดู
เก่า 26-04-2007, 13:02   #11
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
อืมม ดีๆครับ ชาว J BO ดมแก๊ส คุยกัน ถ้าผ่านมาที่ระยองก็แวะมาเที่ยวหากันบ้างก็ได้ครับ พี่ๆทุกท่าน
ว่างๆ ก็แวะมาเที่ยว ทานกาแฟ กันบ้างนะครับ อืมม..ว่างๆก็แวะมาบ้างนะครับ พี่ต้น
บีครับ กระบะ TIGER หัวใจ J BO ดมแก๊ส อยู่ตัวเมืองระยองครับ 086-8293424
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 26-04-2007 เมื่อ 13:06.
เก่า 26-04-2007, 21:39   #12
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
เป็นไงบ้างครับ บี รถทำไปถึงไหนแล้วครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 26-04-2007, 23:52   #13
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai
ถูกต้องครับ คุณชัย ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันว่ากาแฟเค้าอร่อยดีครับ กล้อมแกล้มกับคนขายหมวยๆ+ขาวๆแล้ว ยิ่งอร่อยโครตๆๆๆๆ...อิอิ
เก่า 27-04-2007, 13:02   #14
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ตอนนี้ใช้งานกำลังแจ๋วเลยครับพี่ต้น ประทับใจกับแก๊สครับตอนนี้
ประหยัดกว่าที่คิดไว้ซะอีกครับ อัตราเร่งก็โอเคครับ เดี๋ยวว่าจะลองปรับ boot ดูซัก 1 bar นึง
Mixer ตอนนี้ก็ฝังไปแล้วครับพี่ต้น ใช้ 30 mm. แล้วตอนนี้พี่ต้น ทีของเล่นใหม่หรือยังครับ
ถ้ามีอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับพี่ ขอบคุณครับ/บี
เก่า 28-04-2007, 12:42   #15
HERO_GTE
กระทู้: 6
แหะๆ เจ้าของกระทู้ เอง ดัน หายไป นาน เลย มา แล้วๆครับ พี่ น้อง
ขอบคุณ คุณต้น ที่ โทรมา แนะนำด้วยตัวเอง นะครับ เดี้ยว ดู งบประมาณ กะ งาน ที่เขาๆ ติดมา กัน แล้ว ว่าเป็นยังไง เอา แบบ เรียลๆ เลย จะได้ แม่นๆ
อะ ท่านๆ ไป กิน บราวน์ ซู ก้า เหรอ ตรงทางไปเมืองใหม่ข้างๆทีสโก้ ปะครับ
เดี้ยวนี้ผม ก็ไป ตั้ง ซุ้ม อยู่ แถวนั้น นะครับ หลัง 14.30 น เป็นต้นไป ถึง 5 โมงเย็น แต่ไม่ทุกวันแต่ก็บ่อย นะครับ หลังจากนั้น ย้ายไป ออกกำลังกายที่ โรงยิม ไปวิ่ง เล่นบาส ให้ เด็กๆ มัน ชนเล่น 555
ยังไง เดี้ยว นัดกัน อีกทีนะ ส่วนที่ระยอง ผมก็ อยู่นะ ทำงานที่นี่ ใครอยู่ระยองทิ้งเบอร์ ไว้ ด้วยครับ เดี้ยวจะไป 15 นะ อิๆ ตั้ง มัน หลายๆ ซุ้ม เลย เดือนหน้าจะว่าง แล้ว เอา plant ขึ้นเสร็จ แล้ว ได้ พักละ ทำงานมายาว 2เดือน แทบ อ๊วก ละครับ
ใครมี ปาร์ตี้ไหน ไปหมด ครับ อิๆๆๆ 081-7896330 ทัน ฮีโร่ จีทีอี เจ โบ ป่วยๆ
เก่า 30-04-2007, 14:14   #16
Mightytode
รูปส่วนตัว Mightytode
Car Brand: TOYOTA Mighty X รุ่นแรก 89
Engine Type: 1JZ-GE ผาดำ
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 46
กระทู้: 108
คะแนน: 20 Mightytode is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Mightytode
J bo คุยกันผมเลยไม่กล้าครับ ผมอยู่ตัวเมืองระยองเหมือนกันครับ โต๊ดครับ 086-5114628 Migth X ปี 89 คร้บผม
Mightytode is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-04-2007, 16:54   #17
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mightytode
อยู่แถวไหนครับ ว่างๆ นัดเจอบ้างดีมั๊ยครับ อยากมีเพื่อนไว้คุยเพื่มครับ
บีครับ 086-8293424 อยู่ระยอง แถวหลังร้านเจริญกิจแอร์ ใกล้หมอสาโรจน์ครับ
เก่า 06-05-2007, 15:32   #18
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
อิอิ ตกลงจากกระทู้ถามร้านแกส กลายเป็นกระทู้นัดพบปะสังสรรจิบกาแฟกะเบียร์ ดูหมวยๆ ซะเเว้ว อิอิ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:10
