| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 45
กระทู้: 199
คะแนน: 20
นี่คือตัวต้นเหตุ มันลงไม่สุด
#2 |
อายุ: 45
กระทู้: 199
คะแนน: 20
นี่อีก 1 สาเหตุ เวลาเรากดคันเร่ง สายนี้มันจะงอๆตามรูป
#3 |
อายุ: 45
กระทู้: 199
คะแนน: 20
แล้วถ้ากดคันเร่งมากๆ ก็จะหลุดออกมาแบบนี้ นี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้รอบเครื่องค้าง ผมเคยแก้โดยการเอาคีมบีปปากมันไว้แบบติดเลย ทำให้สายนี้ไม่หลุดออกมา แต่ว่ารู้สึกตอนเหยียบคันเร่ง มันแข็งๆและเหมือนกดคันเร่งได้น้อยลง ผมเลยเปิดปากออกให้มันเหมือนเดิม แต่มันก็หลุดออกมาแบบนี้ แก้ยังไงดีครับ
#4 | |
ถ้าสายคันเร่งตึงพอดีๆ จะไม่มีทางหย่อนออกมาจากร่องตามรูปที่ถ่ายมาให้ดูครั บ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 19-12-2008 เมื่อ 12:42. |
| The Following User Says Thank You to Moonlight For This Useful Post: | bank940 (21-10-2009) |
#5 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ลองถอดท่อก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อดูด้วยครับ ผมว่ามันน่าจะสกปรก
ส่วนสายคันเร่งก็ ของ TFR ประมาณ 450 บาทมั่งครับจำไม่ได้ ![]()
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
#6 |
กระทู้: 10
ถอดสายออกมาแล้วเอาน้ำมันหล่อลื่นหยดเข้าไปในสายคันเ ร่งแล้วชักเข้าชักออกจนมันคล่องตัว
ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ครับยุคนี้ต้องประหยัด ![]() |
#7 |
กระทู้: 30
ซื้อสายคันเร่งของtfrมาใส่แทนครับแล้วอย่าไปตัดด้านท ี่มันติดลิ้นให้ตัดด้านในตัวรถแทนสายจะได้ไม่ฝืดครับ แล้วใช่ตัวล๊อคๆไว้ งงตรงไหนโทรถามได้เลยครับ0819012404
#8 |
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: Benz 250 W123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: Surin
อายุ: 64
กระทู้: 8
เชียร์ให้เปลี่ยนสายคันเร่งอีกคน...
เพราะผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นาน จากปัญหาคันเร่งแข็ง... มันฝืดหล่อลื่นยังไงก็ไม่หาย... (ลองทั้งโซแน็ก น้ำมันจักร จารบีเหลว) พอเปลี่ยนใช้ของ Isuzu Tfr ตามที่ปรึกษาสมาชิกในคลับนี้แนะนำ (เส้นละ 350 บาท) ....ลื่นปรื๊ดเลย.. |
