เก่า 06-12-2008, 18:35   #1
chartchai
กระทู้: 28
คะแนน: 0 chartchai is on a distinguished road
ขอถามคุณ K เรื่องเฟืองท้าย
ผมใช้รถอีซูซุแอดเวนเจอร์เปลี่ยเครื่องเป็น 1J VVTi ติด LPG g เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายเวลาวิ่งมีเส ียเพลากลางและรู้สึกว่าวิ่งไม่เนียนเลยอยากถามว่าถ้า นำรถไปเปลี่ยนเฟืองท้ายกับคุณ K ตรวจเช็คความสมบรูณ์ของรถ จะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และใช้เวลากี่วันครับ รถเปลี่ยนเครื่องมาหลายเดือนแล้ว ช่วยตอบด้วย อีกอย่างแอร์ไม่เย็นเลย ทั้งที่นำไปล้างตู้แอร์แล้วด้วย ขอขอบคุณครับ
chartchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-12-2008, 19:09   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chartchai อ่านกระทู้
ค่าใช้จ่ายรวมน่าจะมีหมื่นบวกลบอ่ะครับ ส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็น ที่เคยเห็นน่าจะเป็นจากตัวคอมแอร์ครับ แรงดันไม่ดีแล้ว เพราะว่าคอมวีวี ชอบมีปัญหาอ่ะครับ
เก่า 07-12-2008, 09:45   #3
chartchai
กระทู้: 28
ถามช่าง K ต่อ
เฟืองท้ายที่จะเปลี่ยนตัวนี้จะมีระบบเบรคมาให้ด้วยใช ่ไหมครับ และใช้เวลากี่วัน
เก่า 08-12-2008, 07:04   #4
เป็นการยกเพลา จะได้ทั้งเส้นเลยครับ เป็นดิสบ์เบรคในตัวเลยครับ ใช้เวลาวันเดียวอ่ะครับ
เก่า 08-12-2008, 14:51   #5
chartchai
กระทู้: 28
ถามช่าง K ต่อ
ที่ร้านดูเรื่องแอร์ด้วยหรือเปล่าและถ้าผมจะนำรถไปเป ลี่ยนเฟืองท้ายที่ร้านคุณ K ช่วงเวลาไหนเหมาะครับ ช่วยบอกหน่อยครับเพราะผมอยู่มหาชัย
เก่า 09-12-2008, 07:12   #6
ถ้าจะมาก็มาตั้งแต่เช้าอ่ะครับ เพราะผมต้องไปซื้อเพลาเฟืองท้ายให้ ครับเพราะผมเคยเจอว่าซื้อรอแล้วไม่มาอ่ะครับ คงต้องมาแล้ววิ่งไปซื้ออ่ะครับ หรือไม่ก็ต้องโอนเงินมาก่อนแล้วผมก็ซื้อของรอไว้ แล้วนัดวันมาใส่อ่ะครับ
เก่า 11-12-2008, 17:56   #7
chartchai
กระทู้: 28
ขอโทษช่าง K ด้วยครับ
ที่นัดไว้เมื่อวันที่ 10 แล้วไม่ได้ไปเพราะลูกสาวไม่สบาย แต่ผมไปทำแน่แต่คงเป็นช่วงเลยวันที่ 26 นี้
ไปแล้วเพราะช่วงนี้มีธุรจริง ๆ ครับ
เก่า 06-01-2009, 13:59   #8
chartchai
กระทู้: 28
ถามช่าง K
รถอีซูซุแอ็ดเวนเจอร์ สีนำเงิน ปรับปรุงไปถึงไหนแล้วครับเพราะอยางไปรับรถช่างเสาร์ห รืออาทิตย์
เพราะวันที่ 17-18 ต้องใช้รถไปต่างจังหวัด
เก่า 07-01-2009, 07:34   #9
ปรับปรุงเครื่องเสร็จแล้ว ตอนนี้เหลือทำไฟครับ เพราะเมื่อวานรื้อมาทำไฟใหม่ครับ น่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้ครับ เพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านช่วงนี้ เพราะต้องไปงานศพหลานอ่ะครับ อาจจะช้าลงไปนิดครับ ต้องขอโทษอย่างสูงครับ
ได้สายจูนมาแล้ว ขอถามคุณ เคและเพื่อนๆต่อครับ tron ClubJZ ! GAS 4 02-10-2013 10:27
ขอถามคุณ เค ครับ ทำเฉพาะเครื่อง เจ หรือทำ rb 25 det + lpg ด้วยได้เป่าครับ โป้ ClubJZ ! GAS 3 04-10-2008 02:04
ขอถามคุณ K และผู้รู้ทุกคนครับ chartchai ClubJZ ! GAS 2 16-07-2008 14:29
ขอถามคุณ เค คลอง3 หน่อยครับ dek-hea ClubJZ ! GAS 3 07-04-2008 23:02
ขอถามคุณ เค และท่านอื่นๆนิดนึงครับเครื่อง1jกับ2jตัวไหนประหยัดก ว่ากันคับ commusio ClubJZ ! GAS 7 02-04-2008 08:31
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:01
