เก่า 08-11-2008, 20:10   #1
tanyapon
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 1
คะแนน: 0 tanyapon is on a distinguished road
วางj อะไรดี
รถผมbenz 300e W124 อยากวางj ที่ประหยัดทั้งน้ำมัน/แก๊ส เงิน ไม่จุกจิก วางแล้วจบ ไม่ต้องแรงมากสัก140กว่าๆก็พอ น่าจะใช้อะไรดีครับ/อ๊อด
tanyapon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2008, 22:07   #2
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
คะแนน: 20 rose is on a distinguished road
ถ้าไม่ต้องแรงมาก ก้อ1j ฝาดำ ก้อพอแล้วครับ
แล้วเซตเฟืองท้ายสัก4.1 ก้อวิ่งโอเคแล้วครับ!!
rose is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-11-2008, 23:38   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rose อ่านกระทู้
ก็มีแต่เจเท่านั้นอ่ะครับ จะหนึ่งหรือสองดีก็ต้องเลยเอาครับ
เก่า 21-11-2008, 07:56   #4
krupree
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
ก็หากใช้งานแบบ ธรรมดาไม่หวืหวาอะไร ก็ 1jz ge นี่เป็นพื้น ๆ แหละครับ หากมีใจรักแรง ก็ดูไปต่อที่ พวก โบ แหละครับ น่าทำในช่วงนี้ เพราะราคาเครื่อง ลงมารับได้ ค่าใช้จ่ายในการวาง ไม่สูงเหมือน เมื่อ สองสามเดือนที่ผ่านมา เลือกอู่ที่จะทำให้ดีแล้วกัน ให้รถออกมาแล้วจบไม่มีปัญหาไล่แก้ จนรู้สึกไม่ดี และ งานเรียบร้อยสวยงาม ไม่ใช่งานออกมารกรุงรัง อันนี้คงต้องไปกำกับดูแลด้วยระหว่างที่อู่กำลังทำงาน
เก่า 21-11-2008, 08:18   #5
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanyapon อ่านกระทู้
ขออนุญาตแนะนำนะครับลองเข้าไปอ่านลิงค์นี้นิดนึงก่อน ตัดสินใจhttp://www.clubjz.net/showthread.php?t=5468 ลองพิจารณา 1เจ จีอี วีวีทีไอหรือ2เจ จีอี วีวีทีไอ ดูบ้างมั๊ยครับ 300E บอดี้ใหญ่ๆ หนักๆเดินทางไกลไว้เร่งแซงจะได้ไม่อึดอัด เจวีวี วางจบๆไม่จุกจิกอย่างที่คิดครับได้ความสดของเครื่อง ด้วยนะ
เก่า 21-11-2008, 16:10   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
เห็นด้วยครับ เจวีวี วางจบ(กะพี่เค) ไม่จุกจิกอย่างที่คิดครับ!!
เก่า 05-12-2008, 12:57   #7
krupree
กระทู้: 237
ก็มาเพิ่มเติมอีกนิด ตอนนี้ ราคา วีวีทีไอ ต่างจาก จีอีไมมาก น่าพิจารณาแหละครับ ผมเองเ จีอีฝาดำ ใช้มาเกือบปี ก็พอใจ ครับ ตอนวางตอนนั้น ก็อยากได้วีวี เหมือนกัน แต่ราคา มันต่างมากกว่าช่วงนี้ ประกอบกับตอนนั้น วีวี หากจะวางเลย ต้องรอของ ก็เลยเอา จีอีมาวางไปพออยู่ในงบที่ตั้งใจไว้ ตอนนี้ เห็นราคาวีวีก็ยังอยากจะเปลี่ยนเลย แต่ ไอ้เจ้าจีอี ที่ใช้อยู่มันก็ดี ไม่มีปัญหาอะไร ก็เลยใช้ไปแหละครับ หาก รอไว้ว่า ถ้ามีอีกคัน ต่อไป คงเป็นวีวี แน่นอน ได้แต่บอกว่า ฝากไว้ก่อนเถอะ วีวี เราคงได้มีโอกาสมาคบกันแน่
เก่า 10-12-2008, 21:44   #8
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
1jge vvti เป็นคำตอบสุดท้ายครับ เครื่อง 1j ฝาขาว/ดำหาสวยๆยากแล้วครับ หมดไปแต่ช่วงกลางปี
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2008, 21:53   #9
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
1j Vvti อีกเสียงครับ อัตราเร่งมันน้อง ๆ เครื่องเทอร์โบครับ รวมถึงประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วย ผมก็วางใน 190e ครับ แต่ 300e คงต้องเปลี่ยนเฟืองท้าย 4.1 ขึ้นไปแจ่มครับ
เก่า 14-12-2008, 09:25   #10
chapong
กระทู้: 3
คะแนน: 0 chapong is on a distinguished road
Cool
เห็นด้วย 1j-2j vvti ไปเลยแรงบิดมาในรอบต่ำกว่า ใช้น้ำมันเครื่อไม่ต้องรอรอบนาน เครื่องไหมและสดกว่า(ขึ้นอยู่กับการเลือก)
chapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2008, 12:19   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chapong อ่านกระทู้
หลาย ๆ เหตุผลครับ ต้องเลือกเอาครับ ดี ๆ ทั้งนั้นอ่ะครับไม่ต้องคิดมาก วางตัวไหนก็ได้ครับ
ขอเสียง สมาชิก E36 กินเจหน่อยครับมีเยอะไหมครับ ตั้ม ClubJZ ! Meeting gallery 282 19-10-2024 23:21
ณ เวลาลานี้ ราคาแก็ซประมาณ 18 บ/ลิตร วางj ติดแก๊ซ ยังคุ้มอยู่มั้ยคับ tazz3210 ClubJZ ! GAS 11 10-05-2013 10:57
หัวเทียน 1 เจไม่โบ+แก๊ส อะไรดี prachaij190e ClubJZ ! GAS 1 19-01-2010 11:58
Dragon Eye 3.0 4 WD วางJ GE ชนเกียร์เดิมได้ป่าวครับ bomfeedback ClubJZ ! GAS 2 13-06-2008 15:43
วางj kinso ClubJZ ! GAS 1 10-06-2008 11:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:23
