| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
ClubJZ Staff Member
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ภายในครับ
ClubJZ* ขอบคุณทุกคน ทุกช่วงเวลาที่ทำให้ รอยยิ้ม มีความหมายมากกว่าเดิม,, * ความสุขหาได้ด้วยใจตน ความทุกข์ก้อหาได้จากใจตนเช่นเดียวกัน |
| The Following 3 Users Say Thank You to atomic For This Useful Post: |
#2 |
ผู้ชาย...ขายหม้อ
Car Brand: TOYOTA CORONA (RT-130) ก็แค่รถบ้านๆ ขับไปจ่ายตลาด ขับไปซื้อหม้อ
Engine Type: 1.5 JZ-GE
ที่อยู่: บ้านวัดยาง เพชรเกษม๒๘,ตลาดบนซอย๑๐ (ตรอกเกลือ) นครปฐม
กระทู้: 843
สวยมากๆครับผม พวงมาลัยไอเดียเจ๋งครับ
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ..... "ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา" |
| The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post: | Extheart (03-03-2012) |
#3 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ต่อครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to atomic For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (13-09-2012), meekrab (05-11-2010) |
#4 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
อีกนิสสสนึงครับ
#5 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
หมดแย้ววววววว คร๊าบบบบบ
#6 |
#7 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ลูกสาวซื้อให้ครับ เค้าบอกว่า ควายมีความสวยงามแต่ไม่มีใครเห็น อิอิอิอิ
#8 |
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 4
ขออีกชื่อได้ไหมเฮีย เห็นพวงมาลัยแล้วน่าจะชื่อ "ยานพ่อ"
ย่อมาจาก ตัวพ่อ + ยาน ชื่อเต็ม ยานตัวพ่อ ![]() |
#9 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
สุดยอด ปลายภู ครับ สำหรับชื่อ "ยานพ่อ" ถูกใจด้วย เพราะตั้งใจทำรถคันนี้ให้อตอม (ลูกสาว) ครับ ขอบคุณสำหรับอีกทางเลือก จะได้เอาไปให้ลูกสาวเลือกครับ
#10 |
ClubJZ Staff Member
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
เห็นแล้วเกิดกิเลส สวยๆครับ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
#11 |
กระทู้: 2
ผมชอบ หัวเกียร์กับแป้นเกียร์ ได้อารมณ์เพริศหรู
#12 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ก้อว่าอยู่นะ เอารูปรถมาให้ดูกัน ทำไมวกเข้าหาแต่ลูกสาวก้อไม่รุ
น้าเจคครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ เรื่องพวงอะไร น่ะ ผมมีความคิดแย่กว่านั้นอีกครับ คือ......... ตอนที่ไปตัด stainless ครับ เค้าถามว่าให้ลบคมออกมั้ย ผมบอกว่าไม่ต้อง ลบ เจ็บจะได้จำ แต่อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับ ว่า ก่อนจะเป็นอันนี้ ผมเคยใช้ พวงอะไร เครื่องบินมาก่อนอ่ะครับ ไม่แตกต่างเท่าไหร่ครับ แต่อย่างไรก้อต้องขอบคุณอีกครั้งในความห่วงใย
#13 |
รถสวยสุดยอดลเยครับ ตุ๊กตาเบาะหน้าน่ารักดีครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ ~~ อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำ แต่จงเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ~~** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง ** |
#14 |
อะไรจะสวยงามปานนั้นแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tawachinRd : 07-11-2008 เมื่อ 23:10. |
#15 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
สวยมากครับ สวยมากจริงๆ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#16 |
โดดเด่น แจ่มแจ้ง แดงแจ๋
สวยมากๆ ครับ เห็นแล้วรถเราต้องทำอีกเยอะเลยนะเนี่ย ![]() |
#17 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 19
สวยครับเฮีย หรูเเรง ดุ หวงลูกสาว![]()
| The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | Extheart (03-03-2012) |
#18 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
อายุ: 47
กระทู้: 47
โหย...เห็นแล้วอยากทิ้ง E36ไปเลยครับเฮีย...555555
#19 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ขอบคุณคร๊าบบบบบ สำหรับคำชมทุกคำชม ว่าแล้วต้องทำต่อให้จบ แต่คงอีกประมาณสักสองเดือนอ่ะครับ ตอนนี้เหลือFiberรอบคัน กำลังขึ้นแบบอยู่ครับ เป็นไปตามคำแนะนำของท่านส้มจี๊ด(นายเจี๊ยบ) และก้อเหลือพยายามหาแหนบสปริง (Fiber) อีกอย่างครับท่าน เพราะตอนนี้ เป็น ชายกลาง
จิ้งโก่งอยู่ครับ
#20 |
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 25
ชอบห้องเครื่อง ทำมาเท่าไหร่ ร้านอะไรครับ สวยมากๆ ![]() |
