เก่า 04-11-2008, 18:09   #3
inlove
คะแนน: 0 inlove is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e-car-91 อ่านกระทู้
แหมไม่บอกว่า ใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไร มิกซ์เท่าไร ใช้น้ำมันได้หรือป่าว หรือแม้แต่เคยถ่ายขี้แก็สบ้างหรือป่าว เพราะผมมีรถฮุนได elantra เครื่อง 4G63 เหมือนกัน
วิ่งกิโลละ 1 บาท ใช้หม้อต้ม logas รุ่นร้านที่ขายทั่วไปไม่รุ้จักมิกเซอรใช้ 28 ม.ม. ย้ายไปไว้ด้านในท่ออากาศ
อ้อ มีควันออกที่ท่อไอเสียหรือป่าวสีอะไร ถ้าบอกผมพอจะบอกได้ครับ อ้อ ลืมถามอีกนิด back fire บ่อยป่าวครับ เครื่องสั่นหรือป่าวไรทำนองนี้อ่ะครับจะช่วยวิเคราะห ์หาคำตอบได้ ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่
การช่วยผุ้อื่นแก้ไขและหาคำตอบในทางที่ถูกที่ควร เหมือนเป็นการลับสมองอย่างหนึ่งครับ
--- ช่างที่ติดแก๊สให้ เค้าบอกว่าเป็นหม้อต้มรุ่นเก่า ยี่ห้อใบโพธิ์อะไรนี่แหละ(ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน) ติดมา 3 ปีแล้ว แถมไม่ได้ไปติดที่ร้านอีกตะหาก เค้ามาติดให้ที่บ้าน
เค้ามาติดให้ที่บ้าน แต่ก้อไม่ได้มีบริการหลังการขายอะไรมากมาย
ตอนไปตรวจสภาพกับเปลี่ยนหัววาล์วก้อยังไม่เห็นมาสนใจ อะไร
เลยต้องเอารถไปเปลี่ยนวาล์วที่อู่ เคยโทรไปถามที่ร้านคุณชัย หมากกระจาย
แกบอกว่าให้กลับไปแก้กับอู่ที่เคยติดแก๊สมา แกไม่รับแก้งาน แกไม่อยากเสียเวลาสู้แกเอาเวลาไปทำให้ลูกค้าแกดีกว่า
ไอ้เราก้อเลยพูดไม่ออก ไม่นึกว่าจะได้ยินคำนี้ เพราะรถไม่ได้ติดแก๊สที่อู่ไหนเลยไง
คนที่มาติดให้ก้อไม่ได้รับผิดชอบอะไร รู้สึกเสียความรู้สึกกับอู่ ชัย หมากกระจาย นิดๆ
ก็เข้าใจว่าลูกค้าเยอะ แต่ถ้าเค้ารับทำให้ เราก้อได้เป็นลูกค้าประจำเค้าอีกคนแล้วล่ะ
เพราะร้านพี่ชัยแกอยู่แถวๆบ้าน เดินทางสะดวก เลยไม่กล้าแวะไปให้แกเสียเวลาอีก
ก้อเลยตัดสินใจไปเปลี่ยนหัววาล์ว กะใบรับรองการติดแก๊ส ที่ร้าน อ.เจริญการช่าง แถวบางบอน
กะจะให้ทางร้าน อ. เค้าเช็คเครื่องดูเหมือนกัน แต่วันนั้นไม่มีเวลา
แค่เปลี่ยนวาล์วก้อใช้เวลา 2 ชั่วโมงแล้ว กลัวไปเสียภาษีรถไม่ทัน
ก้อเลยยังไม่ได้เช็คอาการอะไรทั้งนั้น
รู้งี้เมื่อก่อนติดถังแก๊สกับอู่ก็สิ้นเรื่อง เมื่อก่อนอู่ติดแก๊สยังไม่ได้มีมากมายเหมือนตอนนี้ไง ...
---สลับใช้น้ำมันได้ เรื่องถ่ายขี้แก๊ส สงสัยว่าจะไม่เคยอ มีควันสีขาวออกที่ท่อไอเสีย back fire เมื่อก่อนอ่ะบ่อย แต่เด๋วนี้ไม่ค่อยแล้ว
แต่อาการที่กล่าวมาตั้งแต่แรก มีหมดเลย - - น่าเศร้าจริงๆ
--- ขอบคุณมากๆ สำหรับความช่วยเหลือ มีอะไรแนะนำอีก แนะนำได้เลย พร้อมจะรับฟังเสมอ
inlove is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:09
