| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 47
กระทู้: 11
วิ่งแกสจำเป็นมั๊ยครับ ที่ต้องตั้งไฟให้แก่กว่าเดิม
เครื่องผม 1J-GE ครับ ติดแกสมาสักระยะแล้ว รู้สึกว่ามันอืดกว่าน้ำมันมากพอสมควรครับ มีคนบอกว่าให้ตั้งไฟให้แก่ขึ้นนิดนึงจะได้แรงขึ้นมา จริงรึเปล่าครับ แล้ว จานจ่าย ตั้งไฟยังไงครับ
#2 |
จริง ๆ แล้วตามที่กล่าวครับ ไฟแก่ก็จะทำให้รถวิ่งดีขึ้นครับ แต่พอกลับไปใช้น้ำมัน มันจะมีเสียงเขก ของการจุดระเบิดครับ คลายน๊อต 2 ตัวแล้วหนุมทวนแก่ตามอ่อนครับ
#3 |
อายุ: 47
กระทู้: 11
ขอบคุณครับ เด่ว ผมลองทำดูครับ
#4 |
อายุ: 47
กระทู้: 11
ถามอีกนิดครับ ถ้าผมจะตั้งไฟให้แก่ขึ้นสัก 3 องศา จะต้องหมุนจานจ่ายมากน้อยแค่ไหนครับ
#5 |
ถ้าจุดประสงค์จะใช้แก๊สอย่างเดียวนะ หมุนย้อนเข็มนาฬิกาแล้วลองวิ่งดู เอาแค่ไม่ให้เขกเวลาใช้แก๊สอ่ะครับ วิ่งดีขึ้นแน่นอนแต่ขับน้ำมันไม่ได้เลยนะครับ เขกสุดๆ ได้อย่างเสียอย่างอ่ะครับ
#6 |
อายุ: 47
กระทู้: 11
ผมลองปรับที่จานจ่ายให้ไฟแก่ขึ้นดูแล้วครับ วิ่งดีขึ้นมากครับ แต่มีปัญหามาอีกอย่างนึงก็คือรอบมันสวิง ไม่นิ่งอ่ะครับ เป็นเฉพาะตอนคอมพ์แอร์ทำงานนะครับ ต้องปรับตรงไหนช่วยรึเปล่าครับ
#7 |
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 79
คะแนน: 20
สวัสดีครับผม ถ้าอยากวิ่งดี ไม่อืดต้องมิกเซอร์เบอร์ 38 mm. แบบ Full venturi ครับผม ให้ความรู้สึกในการขับใกล้เคียงน้ำมันมากครับผม สนใจติดต่อคุณมานิตได้เลยครับผม
บริษัท เอ็น จี วี ออโต้ จำกัด บริการติดตั้งก๊าซ NGV/LPG ทั้งระบบดูดและระบบฉีดก๊าซ บริการแก้ไขปัญหาสำหรับผุ้ที่ตั้งก๊าซมาแล้วมีปัญหา www.ngvautocar.com Tel:0891055344 |
#8 | |
โอ้ว...เบอร์ 38 mm. แบบ Full venturi หรอคับ ผมเพิ่งใช้ครับวันแรกStart ที่30 มม.คับ แล้ว 38 มม.ต้องมีแรมด้าใหมคับ |
