| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
ClubJZ Staff Member
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ได้ครับ จัดไป จริงๆแล้วตั้งใจอยากให้ดูตัวเป็นๆ ครับ
แปลงโฉมกันให้สะใจกันไปครับ จากเดิมๆ 1. เปลี่ยนเป็นสีดำ MX 5 2. ภายในหุ้มเบาะใหม่ ดำด้ายแดง ทั้งหมด พรมปูพื้นแดง คอนโซลขึ้นใหม่ สองท่อน VIP 3. พวงมาลัย stainless 5MM Laser cut ชื่อ ลูกสาว Atomic 4. เปลี่ยนล้อ 18 ตรงรุ่นไม่ได้แปลง 5. เครื่องถอดไปชุบโครเมี่ยมหมด 6. รีโมทสั่ง Start และเปิดประตูคนขับ 7. เก็บขอบโครเมี่ยมรอบคัน
ClubJZ* ขอบคุณทุกคน ทุกช่วงเวลาที่ทำให้ รอยยิ้ม มีความหมายมากกว่าเดิม,, * ความสุขหาได้ด้วยใจตน ความทุกข์ก้อหาได้จากใจตนเช่นเดียวกัน |
| The Following User Says Thank You to atomic For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ต่ออีกนิสสสนึงนะ อย่าเพิ่งเบื่อนะจ้ะ
ใช้เวลา build สองเดือนสิบเจ็ดวัน หกชั่วโมง สามสิบสองนาที ![]()
#3 |
โอ้ว สวยงามได้ใจจริงๆครับ
เครื่องงามแบบที่ผมชอบเลย สุดดีครับ เฮียหมง พวงมาลัยนี่ยิ่งสุดยอด นึกไม่ถึงเลย ขอชมแบบละเอียดๆ อัพเดทเรื่อยๆนะครับ(จะลอกแบบ ฮ่าๆๆ)
[ ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้ "...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..." ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
#4 |
พวงมาลัยเลี้ยวยากมั้ยครับนั่นแต่แนวมากครับ
#5 |
ClubJZ Staff Member
อายุ: 59
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ขับไม่ยากครับ คงชินกับพวงมาลัยเดิมครับ อันเก่าก้อลำบากพอสมควรครับ
แต่อย่างไรก้อตาม ผมเชื่อว่า ผมคงปรับตัวได้ไม่ยากครับ ใช้ๆไปก้อชินไปเองครับ ![]()
#6 |
ใครพอจะมีรูปโป่งหน้า-หลัง ของวอลโว่ 740 หรือ 940 สวยๆมั่งมั้งยครับจะเอาไปเป็นแบบตีโป่งอ่ะครับ
ขอบคุณครับ ![]() |
