| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#101 | |
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 18
| The Following User Says Thank You to yongsak For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#102 |
สายคันเร่งที่ไปทำมา มันแข็งอีกแล้วครับ วันนี้เลยเปลี่ยนใหม่ ช่างไปตัดเอาจาก
สายดึงฝากระโปรงหลัง รถเก๋ง ที่จอดทิ้งไว้ จากญี่ปุ่น ที่ตัดหัว ตัดท้ายมาอะครับ มาใส่ ก็โอเค ดีกว่าเดิม เหยียบแล้วก้อไม่แข็งครับ |
| The Following User Says Thank You to คนเดิม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#103 |
เมื่อวานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ดักแฮล์ม ซื้อมา 5 ลิตร เติมไป 4.5 ลิตร
พร้อมกรองน้ำมันเครื่อง มีข้อสงสัยว่า น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมา ได้ประมาณ เกินครึ่งของแกลลอน 4 ลิตรไปนิดเดียว ในแนวนอนนะครับ แกลลอนเขาจะผ่าครึ่ง แล้วก้อเอามารอง น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกอะครับ ช่างกะประมาณคร่าว ๆ น่าจะได้ 3 ลิตร แล้วน้ำมันเครื่องผม หายไปไหนครับ ใครรู้บอกที แต่ตอนจอดรถ ถ้าวิ่งอัด ๆ มา ควันท่วมหลังรถเลยนะครับ หรือว่า ยางตีนวาล์วรั่ว หรือว่า แกนเทอร์โบ รั่วครับ |
#104 |
เมื่อก่อนรถผม เครื่องดีเซลมีคลัซ ผมใส่ล็อคเบรค ล็อคคลัซ ของ ล็อคเทค
พอเปลี่ยนเครื่องเบลซิลมา เกียร์ออโต้ มันใช้ไม่ได้ จนถึงวันก่อน ผมก็ไปอู่ หาวิธี ทำให้มันใช้ได้ ตอนนี้ Ok ครับรถผมล็อคเบรคได้ ตามปกติ ไม่ต้องไป เสียเงินติดตั้งใหม่ 2,500 บาท ขอบคุณช่างเอก ที่ดำเนินการให้ครับ ปล. ช่างไม่คิดตังค์ผมนะ ทั้ง ๆ ที่ทำตั้งนาน เหงื่อท่วมตัว คิดดูเองแล้วกันครับ ว่าผมมีดีตรงไหน |
#105 | |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ลองเปลี่ยน ยางตีนวาล์วดูก่อนก็ได้ครับพี่ตี๋..ถ้าไม่หายก็ลองล้ างเทอร์โบดูครับ ล้างโบเพื่อนผมเคยแก้ อาการควันท่วม หายปลิดทิ้งเลยครับ...(1เจโบ) |
| The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#106 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
อายุ: 42
กระทู้: 8
ถึง พี่คนเดิม คับ
ผมชื่อ กิตนะคับ พี่ ผมกำลังจะหาอู่วางเครือง อยู่อะคับ ผมทำงานอยู่แหลมบัง งับพีหยากถามพี่คำนึง ว่าอู่ช่าง บูน ที่พี่ คนเดิม วาง jbo อยู่แถวไหนคับ (ใช่แถวทุ่งกลาดป่าว งับ) ตอนนี้ผมมี musso เครืองเบ๊น2.3 เบนซิน อยาก วาง 2jbo ครับ (ตอนนี้ musso มันจอดเน่าอยู่) แล้วพี่ คนเดิม พอจะรู้ไหมครับ ว่าเจ้าเครือง เบ๊นที่มันอยู่ใน musso จะมีร้านแถวไหน รับซื้อบ้างคับ ผมแอบดูพี่มานานแล้ว ชอบคับ ใจดี จริงๆ (!ผมเปน ตัวผู้ นะพี่ แท้ๆ) |
| The Following User Says Thank You to kitty-blues For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#107 |
กระทู้: 145
รบกวนช่วยบอกวิธีแก้ Lock Break ที่ช่างเอกแก้ให้ได้หรือเปล่าครับ เพื่อเป็นแนวทางให้ผมด้วยนะครับ เพราะผมก็เป็นเหมือนกันนะครับ อาการเดี๋ยวกับพี่คนเดิมเลยนะครับ
| The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#108 | |
#109 | |
ก็แค่ถอดขาเหยียบคลัช ออกไปจากรถเลยครับ คลายน็อตที่ล็อคเทค หน่อย ให้มันหลวม ไม่ต้องถอดออกมาทั้งหมดนะครับล็อคเทค มันใส่ยาก พอมันหลวม ๆ พอที่จะเอาขาคลัช ออกได้ ก็พอครับ แล้วก็ยึดให้มันแน่นดังเดิม |
#110 |
กระทู้: 145
ขอบคุณมากครับ ไม่ทราบว่าอู่ที่คุณ คนเดิมทำเปิดทำวันอาทิตย์หรือเปล่าครับ พอดีของผมไปเปลี่ยนซีสคอหลังมานะครับ แต่พอเข้าเกียร์จาก N ไป D หรือ N ไป R แล้วมันกระตุกแรงมากนะครับ แต่ก่อนไม่เป็นนะครับ
#111 | |
ถ้าเขาไม่มีธุระไปไหน วันหยุดเขาเปิดทำตลอดครับ ปัญหา อยู่ว่า ร้านอะไหล่ วันอาทิตย์ เขาจะปิดกันนะครับ ในกรณีที่ต้องการซื้ออะไหล่ นอกจากเราเตรียมไว้ให้พร้อม |
#112 |
กระทู้: 145
ขอบคุณมากครับ ถ้าอย่างไรผมจะโทรไปยืนยันอีกทีนะครับ
#113 |
#114 |
วันนี้ความร้อนขึ้นเกิน 100 องศา พอดีไม่ได้ขับเร็วมาก ก็เลยชลอความเร็ว
และ ประคองรถให้ถึงบ้าน ซึ่งไม่ไกลมากนัก พอถึง เปิดฝากระโปรง ปรากฎว่า พัดลม หมุนตัวเดียวครับ รอให้รถเย็น ว่าจะรื้อทำเอง เจอสายไฟ ที่เป็นซ็อคเกต ระหว่างพัดลม กับไฟที่มาเลี้ยง มันหลุดครับ จัดการแก้ไข ต่อเข้าไปก็ใช้ได้ปกติครับ นึกว่า งานเข้าซะแล้ว |
#115 | |
โห ดีนะที่ เราคอยดูเกจวัด ไม่งั้นละงานเข้าเลยพี่ ![]() |
#116 |
#117 |
#118 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
มาช้าหน่อยครับพี่ตี๋...แต่ก้อดีกว่าไม่มาเนอะ.....อ ิอิ
เครื่อง1JZ-GTE เดิมๆทุกอย่างเกียร์ออโต้กั๊บ(ญี่ปุ่นให้มายังไงมันก ้อเปนยังงั้นครับ) บอดี้A31 สีขาวๆ ใส่ชุดแต่งB-WAVE2ครับ ซันรู๊ฟยกหลังคา(เลาะตะเข็บ) ปัดหลังหลอกๆทำเล่นๆจร้า ช่วงล่างสกายR32GTR เบรกGTR ล้อCE28 ล้อหลังยืมเค้ามาใส่ครับลายSPARCO โช๊คหน้าTEINไม่ทราบรุ่นแต่ปรับได้21ระดับ+ปรับเกลีย ว โช๊คหลัง KYB NEW_RSกระบอกฟ้า +ปรับเกลียว ซ่อมไป2รอบแว้ววว......หุหุหุ เฟืองท้ายสกาย4.3 เต็ดเดิมติดมาด้วย....อิอิ ภายในมีตุ๊กแกอยู่ในรถ...ว๊ายยย!!! มีเบาะลายตุ๊กแกครับเบาะหน้าอิมเพรซซ่าหุ้มหนังใหม่ด ำมิดๆ วัดบูสต์1ตัว พวงมาลัยMOMOสีสลิ่มอีกวง(แต่แท้นะจ๊ะ)ฟร้อนต์KENWOO D2DIN1ตัวลำโพง6x9 1คู่ กลางแหลม6"1คู่ (แก้เหงา..พอประทังชีวิตยามเดินทางไกลจ๊ะ) ปล.รถอาจไม่สวยเท่าไหร่แต่ผมก้อภูมใจที่ทำมันมากะมือ นะ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกเสี่ยโรจน์ : 13-10-2008 เมื่อ 23:53. |
#119 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
อีกนิดหน่อยครับ.......
ลืมบอก ผมอยู่อุดรคร๊าบบบ...พี่ๆท่านไหนผ่านมามีปัญหาหรือไม ่มีเพื่อน ผมยินดีช่วยเหลือทุกท่านคร๊าบบบบ!!! 083-66-777-85 จัมพ์คร๊าบบบบ.....อิอิ |
#120 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
