| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 54
คะแนน: 18
ตอนนี้ของผมปรับมาได้ที่ 2.02 บาท (6 กม./ลิตร ราคาแก๊ส 12.15 บาท) ก็พอใจแล้ว ช่างบอกว่าบางกว่านี้จะไม่ดี ขับใช้ได้ แต่ด้อยกว่าน้ำมันนิดหน่อย ขอรับ
ในเรือนร่าง PAJERO หนัก 2.5 ตัว ยาง 31" เกียร์ 4x4 เสื้อเหล็ก เฟืองท้าย 8/39 = 4.875 ขอรับ |
#2 |
จะถามต่อนิดนึงพวกพี่ๆว่า แลมด้า กับ วาริเอเบิล กันไหนดีกว่ากันครับ
คือรถผมไม่ได้ใส ครับ ไม่ทราบใสแล้วจะเป็นยังไงเห็นผลหรือปล่าว |
#3 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 18
ผมติดแลมด้าครับ ก็ดูเหมือนมันจะดีกว่าไม่ติดก็ตรงที่มันจะวิ่งเข้าหา ค่าที่เหมาะสม ต่างจากเพาเวอร์วาล์วที่อยู่กับที่ถ้าจูนไว้ไม่เหมาะ สมมันก็กินแก๊สแล้วไม่ได้กำลังด้วย ผมชอบแลมด้าตรงที่มันเอาคอมเข้าไปจูนได้ทำให้เราเห็น ว่าวาล์วมันเปิดปิดอยู่ที่ทำไร ปรับตรงนั้นตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น
| The Following User Says Thank You to yongsak For This Useful Post: | khwan1j (02-10-2023) |
#4 |
แบบนี้แลมด้าก็แปลว่าต้องจูนด้วยคอมพิวเตอร์ถูกไหมคร ับ
ถ้างันก็ต้องดูค่า Af ไปด้วยใช้หรือปล่าวครับหมายถึงเวลาจูน |
#5 | |
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#6 |
แนะนำที่ไปติดตั่งหน่อย จิ ครับผม อยู่แถงลาดพร้าว ครับ
#7 |
กระทู้: 8
ของผม 1 j VVTI ไม่โบ วางลง TFR ติด ดูด ถัง 96 ลิตร เฟืองท้ายเดิม
ตก 7-8 ก.ม. ต่อ ลิตร คิดเป็นเงิน 1.5-1.6 LPG 12.70 สกล พอใจมากเลยครับ |
#8 |
viagra cost cvs
<a href=http://bviagra.mom>viagra powder</a> JM participated in the experimental design and organization and helped draft the manuscript
