| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#241 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 47
กระทู้: 98
คะแนน: 19
#242 |
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20
[quote=ชายต้น;189299]เดิมยังไง 320 ทำเสร็จแล้วนี่แอบไปดูมา รถแรงต้องเบรคดี
เอามาฝากครับพี่ต้น ลองดูครับ รูปสุดท้ายนั้น คล้ายเบรคซูปร้า อะครับ แล้วเดี๋ยวดูว่าไปอยู่รถใคร 5555555 |
| The Following User Says Thank You to blitz jz For This Useful Post: | membervip (15-02-2012) |
#243 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
[quote=blitz jz;189797]
เนียนจริงๆ สงสัยต้องไปดูตัวจริง อันล่างนี่สงสัยเอาไปใส่รถ ตาฮั่ง...แวคคั่ม แน่ๆ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#244 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
#245 |
อายุ: 47
กระทู้: 98
คะแนน: 19
หนีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ก้อรถผมสีไม่สวย ซันรูฟไม่มี หน้าเซิร์ฟก้อไม่ใช่ ฟิล์มสีก้อไม่ชา ปรับบูสต์ไฟฟ้าก้อม่ายมี แถมปียังเก่ากว่า เบาะหน้ามันก้อขาด แถมการ์ดยังแตกอีก เต็ดก้อไม่ทำงาน แล้วไอ้แวคคั่มนะ่เดี๋ยวมาคุยกัน ![]() |
#246 |
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20
#247 | |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ก็อย่างที่พี่ฮั่งว่าไว้ ไม่ได้กินข้าวลิงก็โอเคแล้วครับ ![]() |
#248 |
อายุ: 47
กระทู้: 98
คะแนน: 19
ไม่ได้น้อยใจอารายหรอกคับแค่นี้ เต่าก้อกัดยางไม่ทันแล้ว 555 เพราะเจโบแท้ๆ เต่าเลยไม่กัดยาง
#249 |
กระทู้: 1
Mtx 97 อยากแรง
#250 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
สงสัยต้องจัดนอกรอบ สำหรับสมาชิก ไมตี้ คลับJz ซะหน่อย
#253 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ขอเชิญสมาชิกตระกูลHILUXทุกรุ่น ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันเสาร์ที่ 27กันยา ณ.ปั๊ม ปตท.ใหม่ ถ.รามอินทรา ขาเข้า ประมาณกิโล4 ก่อนถึง คาร์ฟูร ตั้งแต่ 19.00น. เป็นต้นไป
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 22-09-2008 เมื่อ 09:35. |
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#255 | |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
อัพ ให้ ตีกันครับ อิอิ![]()
| The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#257 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
วันๆหมกมุ่นอยู่เรื่องเดียว ฮั่งแวคคั่ม
#258 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ท่านใดว่างเชิญนะครับ เอารถมาชมกัน สอบถามเส้นทาง 081-696-6381 ต้นครับ
#259 |
อายุ: 47
กระทู้: 98
คะแนน: 19
ผมไปด้วยนะครับ ไม่ค่อยรู้จักใครอายๆเหมือนกันคับ
ใครสมาชิกใหม่นัดเจอกันได้นะครับจะได้ไม่ต้องเกร็ง 089-787-6427 ฮั่งคับไมตี้เขียวๆ ทะเบียน 1311 คับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to hung2000 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#260 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
มิตติ้งวันที่ 27
แล้ว27นี้พี่กาน จะมาหาผมที่โคราชทำไมว่ะเนี๊ย แกจะไม่ไปมิตติ้งรึไงพี่ๆ งงมากมาย |
| The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
| ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ | yod_Mighty | ClubJZ ! Meeting gallery | 36 | 24-06-2023 20:54 |
| คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ | fdsauioprweqjkl | ClubJZ ! D.I.Y. | 6 | 13-10-2013 01:15 |
| ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ | mighty_x | ClubJZ ! GAS | 29 | 08-06-2011 15:11 |
