เก่า 15-09-2008, 15:24   #1
niannian
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 6
คะแนน: 0 niannian is on a distinguished road
เราสามารถใช้แก๊ส ได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันได้ไหม หัวฉีด DT.Gas
ผมวาง 1j-gte พอดีผมติดหัวฉีด DT.gas คับ สตาร์ทแต่ละครั้งต้องสตาร์ทโดยน้ำมันคับ รู้สึกว่ากินน้ำมันเยอะไปคับ มีทางไหนบ้างที่สตาร์ทโดยแก๊สได้ไหมคับ ( ได้สอบผู้ติดตั้งได้บอกว่า ต้องสตาร์ทน้ำมันตลอด เวลาจะเปลี่ยนแก๊ส ต้องอุณหภูมิ ต้องได้และ ความเร็วรอบต้อง 2000 RPM ก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็นแก๊สคับ ) ผู้รู้ช่วยตอบด้วยคับ
niannian is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2008, 19:22   #2
v6fourcam
รูปส่วนตัว v6fourcam
กระทู้: 47
คะแนน: 0 v6fourcam is on a distinguished road
สตาทน้ามมันไปเหอะคับมีผลดีกว่านะ
v6fourcam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2008, 23:26   #3
AEK_Korat
Car Brand: Mitsubishi Strada
Engine Type: 2J Turbo
ที่อยู่: ห้วยแถลง โคราช
อายุ: 44
กระทู้: 26
คะแนน: 0 AEK_Korat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ niannian อ่านกระทู้
สตาร์ทน้ำมันแหละดีแล้วครับมีผลต่อเครื่องในระยะยาวน ะครับ มันจะทนและไม่มีปัญหาจุกจิกตามมา
แล้วใช้ดีป่าวครับหัวฉีดDT วิ่งเป็นไงบ้าง แล้วมีปัญหาอะไรไหมครับ กินแก๊สโลละเท่าไหร่ครับ
AEK_Korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 07:09   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AEK_Korat อ่านกระทู้
ใช่ครับ ใช้น้ำมันสตาร์ทดีที่สุดครับ แต่ถ้ากลับเปลืองน้ำมัน ก็ให้ทางคนติดตั้งปรับให้ใหม่ครับ โดยลดอุณหภูมิลงครับ สมมุติ เก่าตั้งไว้ 50 ให้ลดลงประมาณ 40 มันจะช่วยให้เปลี่ยนเร็วขึ้น และลดรอบลงให้เหลือ 1400 อ่ะครับ
เก่า 18-09-2008, 08:42   #5
niannian
กระทู้: 6
หรอคับ ขอบคุณคับ ใช้หัวฉีด DT gas ก็ดีคับ กิน 7 กว่า - 8 กว่า โล/ลิตร คับ มีข้อเสียอยู่อย่างนึงคับ หัวฉีด จะมีเสียงดังหน่อยคับ เพราะ เป็นเหล็ก คับ อย่างอื่นก็โอเคคับ ไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจ
เก่า 19-09-2008, 00:42   #6
ยินดีด้วยครับ
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
่เจโบเลือกอะไรดีระหว่าง f con+E85 VS Lpg หัวฉีด Eak239 ClubJZ ! GAS 3 22-05-2012 19:56
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
1JZ-GE ติด LPG หัวฉีด europegas ดีมั้ยครับ BMC ClubJZ ! GAS 2 28-04-2010 07:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:49
