| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#62 |
กระทู้: 35
เมื่อเย็นพี่หนุ่ยโทรมาคุยด้วยเหมือนกันครับ ว่าแต่โทรหลายคนเรยยนะพี่ เปลืองค่าโทรแย่ อิอิ
เอาไว้เจอกันครับ สมาชิก ![]() |
| The Following User Says Thank You to apiwat 2029 For This Useful Post: | A31@udon (20-12-2011) |
#63 | |
3เพลง500ป่าวพี่ วันนั้น ซัดไปซะ หลายเพลง บอกให้ถอดตั้งแต่เพลงแรกเลย ![]() |
| The Following User Says Thank You to tawachinRd For This Useful Post: | A31@udon (20-12-2011) |
#64 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | A31@udon (20-12-2011) |
#65 | |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
ปล.แสดงว่าที่บ้านนี่โหดน่าดู |
| The Following User Says Thank You to ลูกเสี่ยโรจน์ For This Useful Post: | A31@udon (20-12-2011) |
#66 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
#68 |
กระทู้: 79
คะแนน: 19
จากที่จอดรถ้ที่บ้าน ตื่นขึ้นมาน้ำท่วม รถตกน้ำ น้ำเข้าเครื่องอีกต่างหาก ไม่มีอารายเสียหายมากนอกจากตกใจ
เย็นมาน้ำลด สตาร์เครื่อง ทำไมมันเขกจังหวะเนี้ย ยกก้านวัดน้ำมันมาดูหน่อยซิ จ๊ากๆ สีชามาเชียวเลยจัดการเครื่องน้ำมันเครื่องไป 2 รอบกรองเครื่อง 1 ลูก รื้อพรม ระบบไฟฟ้า ECU ออกมาเป่า ตอนนี้ รถสตาร์ติดแล้ว แต่วิ่งไม่ออกเดินไม่เต็มสูบ ไม่มีแรง เป็นอารายหว่า วิ่งไปให้เพื่อนดูให้ เวรแท้ ลืมเสียบปล้กที่คอยล์ เพราะถอดออกมาเ่ป่า เอิ็กๆ แต่ตอนนี้ไม่นำ้มันไม่ได้แล้วสงสัยระบบไฟปั้มติกส์ถั งไม่ดี วันนี้ลุยต่อ ไล่ไฟระบบติดถังน้ำมัน ปล.นึกว่าจะเสียเงินหมื่นซะแล้ว ตอนแรกที่รถเดินไม่เต็มสูบ จบข่าว ระวังรถของท่านด้ยนะครับ บายครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ToRo_AT : 19-09-2008 เมื่อ 07:51. |
| The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post: | A31@udon (20-12-2011) |
#69 |
กระทู้: 79
คะแนน: 19
สวยครับ inter เทพ ช่างที่อู่วางบ้างมั้ยครับ รบกวนสอบถามให้ผมด้วยครับ สตาร์ทแล้วควันไหลออกซักพักก็หาย ไอเสียที่ท่อร้อนมากๆ ไม่รู้เป็นที่รถผมคันเดียวมั้ย แก้ยังไง ราคาเท่าไหร่ ยางขาวาล์วกะturbo ไม่รู้จะเกาจุดไหน 2 จุดนี้ รบกวนสอบด้วยนะครับ
***ใครมีสปริงหน้า a31 มั้งครับ อยากได้ครับ โตโร่ครับ 0876926813 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ToRo_AT : 19-09-2008 เมื่อ 07:40. |
#70 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
พี่โต่โรเดินท่อยังไงบ้างครับมีหม้อพักบ้างมั๊ยครับ
ใช้ปลายของอะไรอ่ะครับพี่ จัมพ์ซื้อหม้อพักกลางจัสม่ามาใส่(ของเชียงกง)แล้วมัน เงียบดีครับพี่แต่วิ่งไม่ค่อยดีเลย เลยอยากถามว่าพี่เดินท่อยังไงบ้างครับ |
#71 |
Car Brand: mitsu เฉินหลง
Engine Type: 1-jz-gte
ที่อยู่: clubjz@sakonnakhon
กระทู้: 823
คะแนน: 19
ทีมงาน club jz@sakonnakhon
วันนี้มีมาแนะนำ 4 คัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คนป่า : 25-11-2008 เมื่อ 15:14. |
| The Following User Says Thank You to คนป่า For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#72 |
กระทู้: 823
คะแนน: 19
คันสุดท้ายของผมเอง(ล้างเสร็จใหม่ๆ)
#75 |
Car Brand: l200 เฉินหลง
Engine Type: 2่่JZ GTE
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
#76 | |
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
#77 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#78 |
ร่วมลงชื่อด้วย 1 คนตอนนี้อาศัยอยู่ ม.ขอนแก่นวิลล่า
วีโก้ 1 J โบ VVTI มีเหตุอันใด หรือร่วมมีตติ้งกันที่ไหนแจ้งด้วยนะครับ 08-0784-3789,08-1355-1056 จั๊บเงี๊ยว...ครับ ![]() |
#79 |
#80 | |
กระทู้: 79
คะแนน: 19
เพื่อนมีคำแนะนำเชิญเลยนะครับ |
