เก่า 27-08-2008, 23:02   #1
yos
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 3
คะแนน: 0 yos is on a distinguished road
ขอปรึกษาคุณเคคลองสามและผู้รู้ครับ
คุณเคครับผมติดแก็สกับคุณเคเมื่อ 3 เดือนที่แล้วมีปัญหากวนใจอยากรบกวนถามดังนี้ครับ อ้อผมใช้ไทเกอร์ ติดแก็สกับคุณเคแบบ ฟิคมิค+แลมด้า วางเครือง 2 ๋เจจีอีฝาดำ
1.น้ำมันที่ผมเติมไว้เพื่อสตาร์เครื่องหายไปเร็วมากเ ลยผมเติมครึ่งถังประมาณ 7-8 แปดร้อยบาทประมาณ 2 สัปดาห์ก็ใกล้หมดแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ มีทางแก้ไขไหมครับ หรือว่าผมต้องกลับไปให้คุณเคตรวจดูอีกครั้ง
2.เวลาสตาร์คเครื่องมีเสียงน่าจะเป็นวาว์ลดังกราวเลย ครับ แต่สักพักก็จะหายไป แต่ถ้าวิ่งน้ำมันตอนออกตัวหรือเครื่องร้อนและออกตัวจ ะไม่ค่อยมีแรง สู้แก็สไม่ได้ มีทางแก้ไขไหมครับ และหากเลือกโหมดน้ำมันเวลาขับหรือออกตัวทุกครั้งมีเส ียงวาวล์เขกตลอด แต่ใช้แก็สไม่ค่อยมีครับ
รบกวนหากมีทางแก้ไขอย่างไรแนะนำด้วยครับ แต่อัตรากินแก็สโอเคครับอยู่ 1.8 บาทต่อกิโล หรือ 6.4 โลต่อลิตรครับ รบกวนด้วยครับ
ยศ
yos is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2008, 23:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yos อ่านกระทู้
ยศ
เรื่องน้ำมันหายเบื้องต้นทางเราได้ตัดระบบปั้มติ๊ก และใส่กล่องหลอกหัวฉีด ซึ่งมันก็น่าจะปกติน่ะครับ แต่ถ้ามันกินน้ำมันด้วย ผมคงมองเรื่องหัวฉีดน้ำมันครับ ว่ามันรั่วหรือเปล่า หรือปิดไม่สนิทครับ อาการแบบนี้ส่วนมากจะต้องใส่ตัวตัดน้ำมันเพิ่มเพื่อใ ห้มันปิดน้ำมันไม่ให้หลุดรอดไปได้ครับในตอนใช้แก๊สคร ับ ส่วนตอนน้ำมันแล้วมันมีเสียงเขกตลอด ก็แสดงว่าตั้งไฟแก่ครับ หรือไม่ก็น้ำมันที่ใช้คงเติม 91 มั่งครับ มันจึงทำให้เกิดเสียงอย่างว่าครับ สรุปว่าจะต้องปรับไฟให้อ่อนลง หรือเพิ่มออกเทนน้ำมันให้สูงขึ้นครับ
เก่า 30-08-2008, 12:36   #3
yos
กระทู้: 3
ขอบคุณครับหากผ่านไปจะรบกวนให้ช่วยดูหน่อยครับ ผมไม่ไว้ใจอู่แถวบ้านกลัวนะครับ หากมีค่าใช้จ่ายยินดีครับ
เพราะรำคาญนานแล้ว
ยศ
เก่า 31-08-2008, 21:02   #4
เพราะรำคาญนานแล้ว
ยศ
ได้เลยครับ
เก่า 31-08-2008, 22:17   #5
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
คะแนน: 18 kazuya is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
อาการเหมือนกันเลยครับ ตอนนี้ผมใช้มือสวิทซ์เองแล้วครับ ปรากฏว่าน้ำมันไม่ค่อยหายแล้วครับ เลยพอจะสรุบคร่าวๆว่า ช่วงสตาร์ทจนกว่าเครื่องจะร้อนแล้วตัดไปเป็นแก็ส จะกินน้ำมันค่อนข้างมาก แต่พอสตาร์ทซักพักเปลี่ยนเป็นแก็สเอง น้ำมันอยู่ได้นานมากๆ จากเติมครั้งละ 400 อยู่ได้ 1 สัปดาห์ ตอนนี้เติม 400 อยู่ได้ประมาน 3 สับดาห์ หรือประมานเดือนละ 500 บาท
เก่า 01-09-2008, 08:04   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kazuya อ่านกระทู้
ดีครับที่ประหยัดน้ำมันขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสตาร์ทด้วยน้ำมัน และให้เครื่องเดินหรือใช้ในเวลาอันสมควรมันจะช่วยรัก ษาบ่าวาล์ว ตัววาล์ว (ฝาสูบ) เดี๋ยวมันจะเกิดเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายน่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:24
