เก่า 16-07-2008, 22:24   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ getget08 อ่านกระทู้
ใช้รถhonda civic dimension ปี2001 ค่ะ ติดแกสlpg แบบหัวฉีด เพิ่งซื้อมาเป็นรถมือสองค่ะ ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีปัญหาอาไรเรย แต่วันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับ กรองอากาศมาค่ะพี่เค .... เท่านั้นแหละค่ะ เครื่องสั่นเรย คือจะมีอาการสั่นจนเกือบดับหรือไม่ก้อดับไปเรย เวลาช่วงที่เบา อย่างเช่นเวลารถติดรถจอดอยู่กะที่อ่ะค่ะ มันสั่นจนน่ากลัว ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับ กรองอากาศมีผลทำให้เครื่องสั่นรึเป่าคะ เพราะเวลาใช้น้ำมันก็ปกติดีทุกอย่าง แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแก๊สเครื่องสั่นมากๆเวลารอบเดินเบ า ... หรือว่ามันเป็นอาการของแก๊สบางไปคะพี่เค ยังไงช่วยแนะนำหรือบอกที่จูนให้ด้วยค่ะพี่เค ขอบคุณล่วงหน้า
คงต้องถามน่ะครับว่าใช้หัวฉีดยี่ห้ออะไร แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ ปรับจูนใหม่ครับ เพราะการที่เราเปลี่ยนกรองอากาศให้สะอาดทำให้แก๊สมัน บางไปครับ พอปรับจูนใหม่แล้วหาย ก็คงต้องรักษาความสะอาดของกรองอากาศตลอดน่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:58
