| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#201 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
เอ่อ คือว่าเมื่อเช้าโดนวีโก้สวน ไม่รู้ว่าวางเครื่องหรือเปล่า เรามาของเราดี ๆ เนียน ๆ ที่ 140 กดตามยังไงก็ไม่ทัน ไปได้เต็มที่ 175 ท่อก็แล้ว เฟืองท้ายก็แล้ว สงสัยต้องไปกลึงมิกเซอร์ใหม่สัก 32 แล้วลองลากใหม่
อยากเห็นกล่องตัดสักครั้งในชีวิต 555 ![]() |
#202 | |
สู้ๆครับ พี่ งานเข้าเลยสิท่า ![]() |
#203 | |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ถ้ายังไม่เห็นกล่องตัด.....งั้นลองเห็นตัดกล่องไปเลย ดีมั้ยครับ.........คริ คริ... ![]() |
#204 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ปิดโปรเจค 1 JZ GTE VVTi + LPG In TOYOTA Vigo ตามคำขอของพี่แจ๊คครับ
เครื่องที่ใช้ : 1 JZ GTE VVTi
บอดี้ที่วางเครื่อง : TOYOTA VIGO 2.5 E เฟืองท้าย : เดิมครับ 4.1 ระบบแก้ส : หัวฉีด AC + ถัง 133 ลิตร + หม้อต้ม KME 350 Hp สีทอง แก้ส LPG อัตรการบริโภค : จากการทดสอบ นอกเมือง 150-160 6 กิโล ต่อลิตรครับ ผู้โดยสาร 6 คน + บรรทุกของ ประมาณ 500 กก. ในเมือง 6 กิโล ลิตรครับ ที่ราคา 11.30 เฉลี่ย กิโล ละ1.8 บาทครับ ความร้อน : ลองที่ความเร็ว 150-160 อยุ่ที่ 88 องศา ครับ ลองที่ความเร็ว 200+ อยู่ที่ 95-98 องศา ครับ ลองในเมือง อยู่ที่ 90 องศา ครับ ระบบระบายความร้อน เป็น พัดลม แบบดูด 2 ตัวครับ ด้านหน้า + อินเตอร์ ไทยทำ หม้อน้ำอลูมีเนียม ช่วงล่าง ล้อ ยาง : แมก NISMO ขอบ 18 ยาง LINGLONG 245/40/18 ใส่หลังคาแครี่บอย + ถังแก้ส 133 ลิตร *** บอกก่อนนะครับว่าก่อนจะจบโปรเจคนี้ ได้นำรถไปให้ Mrz.Bj เดินระบบไฟใหม่ทั้งคันครับ ขอยกเครดิตให้ อ. บี ที่นับถือด้วยครับ *** สรุปผล : โดยส่วนตัวพอใจมากครับ ในอัตราการสิ้นเปลือง + ความชื่นชอบในการขับขี่ + ความร้อน +ความมันส์ ที่ได้รับ จากเครื่องรุ่น นี้ แนะนำเรื่องเฟืองท้าย น่าจะเป็น 4.3 ครับ เพราะว่า มีความรู้สึกว่า ออกตัว ค่อนข้างต้องกดคันเร่ง ลึกไปหน่อยครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SUNCHAINC : 02-07-2008 เมื่อ 17:36. |
#205 |
กระทู้: 113
คะแนน: 19
น้าชัย ขอดูรูปถังแกส ที่วางด้ายหลังหน่อยจิครับ อยากรู้ 133 มันใหญ่ขนาดไหนอ่า
#206 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ต้องขอโทดด้วยครับพี่ตุล พอดีว่า ตีตู้ปิดไปแล้ว น่ะครับ อาจจะไม่เห็นตัวถัง น่ะครับ
#207 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
อิจฉารถสวย+แรงครับ |
#208 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ขอบคุณครับ พี่วุธ แต่ ผม ว่ารถพี่ สวยกว่าน้า
ปล.ที่ไม่แรง เพราะคนนั่ง ข้างๆหรือปล่าวครับ |
#209 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 19
ยินดีด้วยครับ..พี่ชัย สวย...แรง...ประหยัด...จบ
#210 |
กระทู้: 31
ตกใจ....นึกว่ารถเรา...ร้อเล่นนนน.คับ...
เหมือนเด่ะ...เล้ย คับไม่มีอะไรต้องแก้ไขไช่ไหม คับ... แล้วพี่ติดแก็สเท่าไร คับ...แจ่มมมมม |
#211 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ขอบคุณครับ น้า เจี๊ยบ ผมว่าจะไปจูนให้ประหยัดแบบ น้าเจี๊ยบ บ้าง น่ะครับ
ถ้า จะ น่าประทับใจกว่านี้ อิอิ ![]() |
#212 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ราคา ระบหัวฉีด AC + ถังแก้ส 133 ลิตร + หม้อต้ม KME 350 Hp สีทอง
จบที่ 54000 บาทครับผม |
#213 |
กระทู้: 31
#214 |
กระทู้: 31
[quote=SUNCHAINC;146870]ราคา ระบหัวฉีด AC + ถังแก้ส 133 ลิตร + หม้อต้ม KME 350 Hp สีทอง
จบที่ 54000 บาทครับผม[/QUOTE] ![]() |
#215 |
กระทู้: 31
#216 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ถัง ขาด ตลาดอย่างแรง ครับ พี่ รออีกหน่อยครับ ราคาแก้ส แรงคนเลิกใช้ อาจจะมีของครับพี่
#217 |
กระทู้: 31
เฮอออออ
#218 | |
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 19
ที่ว่า 1.5-1.6 บาท/กม. อ่ะ...เมียนั่งอยู่ด้วย....ก็บอกเมียว่าประหยัดดีมั๊ ย... แต่พอเมียไม่นั่ง...ตก 2 บาทกว่าๆ เมียถามทำไมมันกินแก๊สจัง...ก็บอกว่าแก๊สมันขึ้น... ที่แท้..180 + |
#219 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ไม่ใช้ มุขผมล่ะครับ น้าเจี๊ยบ วิ่ง 200 แฟนถาม ผมบอกจริงๆ วิ่งแค่ 140
เพราะไมล์รถเรามันอ่อน เลยขึ้น 200 ![]() |
#220 |
กระทู้: 113
คะแนน: 19
อ่าว น้าชัย ไม่ได้ตีไว้เผื่อเปิด service ได้เหรอครับ ^ ^"
| รวมพล คนรัก Uz | เอกjz | ClubUZ ! Talk | 503 | 24-06-2023 20:58 |
