เก่า 23-04-2008, 12:42   #1
Chakra
วันที่สมัคร: Nov 2007
Car Brand: Kia
Engine Type: 1JGE
ที่อยู่: Choburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 Chakra is on a distinguished road
อย่างที่ว่ามาครับ ติดเลยครับไม่ต้องคิดมาก คิดอย่างเดียวว่าเงินเหลือจะเอาไปทำไรดี
Chakra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 12:53   #2
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
อายุ: 46
กระทู้: 53
คะแนน: 18 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
เห็นด้วยกับทุกท่านเยยฮับ
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 13:13   #3
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
ติดเถอะครับ
แล้วก็จะบอกว่า กรู... น่าจะติดมานานแล้ว เสียดายค่าน้ำมันที่ผ่านมา
เหลือๆ เอามาทำอะไรได้เยอะที่เดียวครับ
พอติดแก๊สไปแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อคือช่วงล่าง ยาง อะไรประเภทนี้ เพราะวิ่งมากกว่าเดิม อิอิ
อยากไปไหนไปที่ไหนที่คิดว่าเปลื้อง จะช่วยลดปัญหานี้ได้เยอะที่เดียว
คิดแบบพอประมาณว่าเติมน้ำมัน 300 วิ่งได้ 80 โล แต่เปลี่ยนวิ่งแก๊สเติม 300 วิ่งได้ 150 โล
ในเมืองน่ะครับ เครื่อง 1 J bo
อีกนิด ปัญหาที่ตามมาคือ
การ start ตอนเช้าไปทำงานไม่ติดอีกแล้ว น้ำมันมันหมดถังอีกแล้วกรู.... ว่าจะเติมไว้ warm เครื่องก็ไม่ได้เติม หรือไม่น้ำมันเบนซิลบูด อีกแล้ว.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Noise : 23-04-2008 เมื่อ 13:16.
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 13:34   #4
ape
รูปส่วนตัว ape
วันที่สมัคร: Nov 2006
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ติดแกสแล้วไม่ดีอย่างนึงครับ...
เงินก้อไม่เหลือเก็บเพิ่มขึ้นเลย..เนื่องจากพอเติมแก สถูกก้อเหยียบมันส์
ไปไหนเรื่อย อยู่ไม่ติดบ้าน ค่าเหล้าเบียร์เพิ่ม...
ขอเตือนคร๊าบบบบ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 15:44   #5
MAX940
รูปส่วนตัว MAX940
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 70
คะแนน: 19 MAX940 is on a distinguished road
จะไปติดเหมื่อนกันครับ แต่ไม่รู้จะไปติดที่ไหนครับ บ้านอยู่ฝั่งธน จะไปติดที่คลองสาม ก็ไกลครับ และไม่มีเวลา เพื่อน พี่ ช่วยแนะนำร้านติดหน่อยครับ แถวใน กรุงเทพ ก็ได้ครับ ถ้าได้แถวฝั่งธนแจวเลยครับ ขอบคุณมากครับ
MAX940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 16:01   #6
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MAX940 อ่านกระทู้
ลองติดต่อ eddy เขาอยู่ช่วงถนนบรมฯ แถวสน.ตลิ่งชันมั้ง ลองหาเบอร์ในเวปเรา
ถ้าติดแบบ Fix-Mixที่ไหนก็ติดได้ครับ ผมซื้ออุปกรณ์มาให้อู่ที่เคยติด ค่าของค่าแรงไม่เกิน หมื่นห้า
แต่ service ไม่ค่อยดี แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพึ่งช่าง จูนเองได้ไม่ยาก
แต่ให้ดีติด Fix-mix แบบมี Lamda หรือไม่ก็หัวฉีดไปเลย
กิตติศักดิ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2008, 15:56   #7
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
จุดประสงค์ในการติดแก๊สก็เพื่อประหยัดเงิน
ราคาค่าแก๊สประหยัดกว่าน้ำมันประมาณ 3เท่า แก๊สลิตรละ 10กว่านิดๆ น้ำมัน 33บาทกว่า(ถ้า95ธรรมดาคงจะ 35+)และจะขึ้นอีก
รถคุณวิ่งปีหนึ่งประมาณกี่ กม. ลองคำนวนดูครับ
ถ้าวิ่งปีละ 5000.กม ถ้าเติมน้ำมันกิน 6 กม/ลิตร ตกประมาณ กมละ 5.5บาท/กม
ถ้าเติมแก๊ส ลิตรละ 10บาท(โดยประมาณ) ตีว่า 1.8 บาท/กม
วิ่ง 5000 กม/ปี ค่าน้ำมัน เท่ากับ 27500บาท ค่าแก๊ส 9000บาท ประหยัดไป 18500 บาท
วิ่ง 10000กม/ปีค่าน้ำมัน เท่ากับ 55000บาท ค่าแก๊ส 18000บาท ประหยัดไป 37000 บาท
วิ่ง 20000กม/ปีค่าน้ำมัน เท่ากับ 11000บาท ค่าแก๊ส 36000บาท ประหยัดไป 74000 บาท
ค่าติดแก๊ส Fix+Lamda ประมาณ 20000.- หัวฉีด 40000. ราคา+ - แล้วแต่ร้านและของที่ใช้
ใครติดได้ก็รีบติดครับ
รถผมติดแล้ว แต่รถเจ้านาย(ที่บ้าน)ไม่ยอมติดเพราะกลัว
เก่า 23-04-2008, 20:12   #8
Engine Type: 1JZ-GE
อายุ: 46
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิตติศักดิ์ อ่านกระทู้
โห?? สงสัยจะเก่งเลขนะเนี่ย บวก ลบบ่อยสิท่า คล่องเลย
เก่า 24-04-2008, 01:19   #9
P@E
ที่อยู่: CHOKE-CHAI 4
กระทู้: 15
คะแนน: 0 P@E is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง P@E
โอ้....เสียงคนใช้แก๊ส ใน CLUB เยอะจิง ๆ เลยคับ
ติดแน่ ๆ คับ FIX MIXER + LAMDA คับ
เดี๋ยวรอทำสีเสร็จออกมาก่อน โดน.....
P@E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2009, 07:39   #10
teymahachai
รูปส่วนตัว teymahachai
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: อีซุซุ 93
Engine Type: 1JZ-GTE ซด LPG
ที่อยู่: เมืองมหาชัย
กระทู้: 7
คะแนน: 0 teymahachai is on a distinguished road
มีปัญมามากๆกับเรื่องเครื่องครับ และก็ตัวผมเองคับสังเกตได้จากที่รถคับของแต่งเพิ่มขึ ้น มีเวลาไปหากิ๊กเพิ่มคับ น้ำมันในลดหมดช้าคับ นี่แค่ปัญหาเล้กๆคับอย่าให้เล่าเยอะกว่านี้เลยมีอีกเ พี้ยบเลยยย
teymahachai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2009, 19:44   #11
Master-kuB
รูปส่วนตัว Master-kuB
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: Toyota Corona[หน้าแหลม]
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: เพชรเกษม 69,81,รังสิตภิรมณ์[Bu]
อายุ: 36
กระทู้: 43
คะแนน: 0 Master-kuB is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Master-kuB
อย่างงี้ต้อง ติด บ้างละ
Master-kuB is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2009, 20:36   #12
kao
รูปส่วนตัว kao
Car Brand: C180 W202
Engine Type: 1Uz VVTi
ที่อยู่: KhonKaen
กระทู้: 106
คะแนน: 18 kao is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kao
ของผม 1jz-gte ใช้อยุ่ที่ขอนแก่นครับ เหมือนก่อนใช้น้ำมัน1-2วันประมาน500บาท เด่วนี้ในเมืองเติม600บาทใช้ได้ประมาน6-7วัน ขึ้น-ลง กทม. ก็บ่อยมากๆ ไป-กลับ ใช้แก๊ส 3 ถังรวมใช้ในกทม.และเหลือใช้ที่ขอนแก่นนิดหน่อย เติมประมาน 1800บาท(ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยุ่ที่ 130-140 กม./ชม.) ถ้าเป็นน้ำมัน ใช้ขาละ1200-1400 บาท (ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยุ่ที่ 130-140 กม./ชม.) ไปกลับก็2400-2800 ถ้าจะใช้ในกทม.ก็ต้องเติมอีก1ถังก็จะเปง 4400บาท คำนวณง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งเซฟไปขาละราวๆ 2200บาท เดือนนึงผมลง2รอบ 4400 ผมว่าเซฟลงไปเยอะมากๆ แค่นี้น่าจะพอตัดสินใจง่ายกับการติดแก๊สมั้งรึยังครั บ
kao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2008, 09:44   #13
atomic
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว atomic
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 60
กระทู้: 317
คะแนน: 19 atomic is on a distinguished road
อยากรู้ว่าสวรรค์มีจริง ต้องกิน Gas ครับ ผมติดมา 1 ปี หัวฉีด สรุปว่าขึ้นสวรรค์ ครับ ตั้งแต่ติดมา เมื่อวานเพิ่งเข้าไปปรับจูนอีกรอบ และเปลี่ยนหัวฉีดไป 1 หัว เรื่องแรงไม่ต้องพูดถึงครับ หายห่วง ชีวิตเป็นสุขครับ วัน Grand meeting คลองห้า ลองทดสอบดู ว่า Gas กับ น้ำมัน ต่างกัน เท่าไหร่ ผมวิ่ง gas อยู่ 17.3 วิ่งน้ำมันอยู่ 16.6
ClubJZ* ขอบคุณทุกคน ทุกช่วงเวลาที่ทำให้ รอยยิ้ม มีความหมายมากกว่าเดิม,, *
ความสุขหาได้ด้วยใจตน ความทุกข์ก้อหาได้จากใจตนเช่นเดียวกัน
atomic is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2008, 14:20   #14
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ atomic อ่านกระทู้
ชอบความเห็นของ เฮียหมง จริงๆ ได้ใจมากๆ ตรงที่ อยากรู้ว่าสวรรค์มีจริง ต้องกิน Gas ครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2008, 14:32   #15
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
ที่อยู่: BKK
อายุ: 39
กระทู้: 83
คะแนน: 20 option is on a distinguished road
ผมก็เปลี่ยนมาติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับ มิกtosaki ใน1เจโบวิ่งไปไหนไปกันเลยครับ ไปทุกที่ที่มีปั๊มแก๊ส แรงเท่าน้ำมันแหละวิ่งเพลินเลย
แต่ข้อเสียมันมีอยู่ว่าเราจะใช้เงินที่เหลือจากส่วนต ่างในการเติมแก๊สเยอะขึ้น เพราะเงินมันเหลือมากกว่าตอนเติมน้ำมัน แล้วก็ไปลงกะแต่งรถ รถสวยขึ้น หญิงมองเยอะขึ้น อิอิ
ที่สำคัญผมได้แฟบใช้ด้วย ปั๊มแก๊สอภินันทนาการมาให้ 5555
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2008, 20:10   #16
ลุงแดง1
รูปส่วนตัว ลุงแดง1
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1IZ GTE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 5
คะแนน: 0 ลุงแดง1 is on a distinguished road
ผมเครื่อง เจโบติดตั้งแต่ปีใหม่นี้เอง ระบบ Mixer หม้อต้มแบบTurbo ติดแบบบ้านๆๆวิ่งก็โอเคนะครับ ออกตัวอาจใช้Mode Power บ้าง แต่แย่จัง บูสมาเร้วมากๆๆ เพราะเล่นได้ไม่ยั้ง เติม Gas มันถูกดี เดือนที่แล้ววิ่งไป ห้าพันโล ถ้าเติม 95 สงสัยผมซีดไปแล้วครับ จริงๆ ผมก็พูดแล้วว่ารู้งี้ติดไปนานแล้ว
ลุงแดง1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-04-2008, 16:37   #17
chapbsk
รูปส่วนตัว chapbsk
Car Brand: TOYOTA MTX
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: PHITSANULOKE
อายุ: 50
กระทู้: 44
คะแนน: 0 chapbsk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chapbsk
รถ Mtx 1j Gte หม้อต้มสตาร์แก๊ส แบบฟิกครับ ติดมาปีกว่า ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไร มีเงินหลือให้อบอุ่นร่างกายได้ตลอดครับ
chapbsk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-04-2008, 17:24   #18
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ผมติดแบบ หม้อต้มธรรมดาครับ
o_ta_aou_da is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-04-2008, 21:44   #19
วิท
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
อายุ: 49
กระทู้: 24
คะแนน: 0 วิท is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง วิท
ผมก็ติดครับ ติดมาหลายคันแล้วครับ
วิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-2008, 16:39   #20
takeshi_sami
กระทู้: 12
คะแนน: 0 takeshi_sami is on a distinguished road
ติดเลยครับ ผมติดแต่แรกเลย 1j Vvti ระบบ ดูด แรงเนือบๆๆ
takeshi_sami is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:46
