| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 18
1jge ฝาขาว กินแก๊สมาก 4 โล/ลิตร แก้ไขอย่างไรดี
** 940 วาง 1jge ฝาขาว เกียร์ออโต้ ทุกอย่างเดิมๆ ครับ เช็คโค้ทได้ปกติครับ
** ติดแก๊สแบบฟิก เพิ่งเปลี่ยนหม้อใหม่ของ "ฟีม่า" มาครับ ไม่ทราบขนาดมิกครับ แต่ทุกอย่างขับเป็นปกติ ลองขับมาได้ 2-3 เดือนแล้ว **มีข้อเสียอย่างเดียว คือ ตอนนี้วิ่งในเมืองได้ 4-4.5 โล/ลิตรเองนะครับ ลองปรับจูนพาวเวอร์วาลว์ให้จ่ายแก๊สน้อยลงก็วิ่งไม่อ อกอีก ตอนนี้ผมเลยจูนแบบพีคไว้นะครับ ผลที่ได้ ก็แค่ 4 โล/ลิตรเอง ส่วนวิ่งทางโล่งก็ได้ 5-6 โล/ลิตรครับ (น้ำมันในเมืองได้ 5.5 โล/ลิตรครับ ตวจ.ได้ 10 โล/ลิตร) **ไม่รู้ท่านอื่นกินแก๊สมากเหมือนผมหรือเปล่า หรือมันกินเป็นปกติอย่างนี้นะครับ เพราะเห็นท่านอื่นได้กัน 6-8 โล/ลิตร นะครับ อยากกินน้อยแบบนี้บ้าง ** ปล. ถ้ามันกินมากไป จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ 1.ขนาดมิกมีผลกับการกินแก๊สหรือเปล่า และถ้ามี ควรปรับขนาดให้เล็กหรือใหญ่ขึ้นครับ 2.การย้ายมิกมาหลังกรองอากาศมีผลให้กินแก๊สลดลงหรือเ ปล่า 3.แล้วถ้ายอมเสียเงินไปติดแลมด้า 2,500-3,000 บาท จะช่วยกินแก๊สได้มากน้อยแค่ไหนครับ **ขอบคุณทุกท่านครับ** |
#2 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ผมก็ฟีม่า เหมือนกันครับ 2 j ge ฝาดำ ได้ 5-6 โล ในเมืองครับ แต่ของคุณหนักไปครับ ถ้าเครื่องสมบูรณ์ลองเช็คเฟื่องท้ายหรือจูนแก็สดูใหม ่ดีใหมครับ หม้อฟีม่าผมว่ามันกินดุพอควรเลยครับเคยอยากลองเป็นยี ้ห้อดูเหมือนกันครับ
#3 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: คนฝั่งทวย+คนฝั่งทุม
กระทู้: 386
คะแนน: 19
ของผมก็พอๆกันเลย ร้านเขาบอกว่า เฟืองท้ายก็เกี่ยว ส่วนมิกผมเปิดเพิ่มอีก 3 มม ว่าจะลองหามิกของเดิมใส่อยู่เหมือนกัน
#4 |
Car Brand: Isuzu Rodeo,BMW328i
Engine Type: 2Jz-Ge,M52B28TU
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 46
กระทู้: 12
รถผม 1Jz-ge ฝาดำ หม้อต้ม Super Tomasetto + Lamda Autogas
รถปล่าวหนัก 1.8 ตัน เฟืองท้าย 4.55 กินแก๊สในเมือง 6.5 กม./ลิตร (ลากรอบ5000-6000บ่อยๆๆ) ทางยาว 7.5 กม./ลิตร (140-160 กม.) ***ไม่รู้ Lamda เข้ามาช่วยอะไร*** แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชูชก : 29-03-2008 เมื่อ 13:08. |
#5 |
กระทู้: 210
คะแนน: 20
ถ้า น้ำมันได้ 5.5โล/ลิตร แก็ซได้ 4.5 ก็ถือว่าปกติแล้วครับ แต่ตัวเลขนอกเมืองคุณดีจัง ผมเดาว่าเฟืองท้ายต่ำไปนะครับ
#6 |
กระทู้: 18
#7 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 43
กระทู้: 68
ของ ผม JZ-GE ฝา ดำ หม้อ fema มิก 34.5 สูตร พี่ เบรดิ์ ครับ กิน ใน เมือง ราวๆ 2.00 ชานย เมือง 1.80 ราวๆ นี้ af- ไม่ บาง ดว้ย ครับ เฟือง ท้าย 4.3 รถ หนัก 1.8 ไส่ โครง หลัง คา คอก ความเร้ว ปลาย มีไห้ ไช้ 150- 160
