เก่า 02-01-2007, 11:45   #1
AGG124
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 1
คะแนน: 0 AGG124 is on a distinguished road
สอบถามคุณเค เรื่องการติดแลมด้า ครับผม
รถผมวาง 1JZ GE ฝาดำ ติด LPG ระบบ Fix สวิทซ์แมนนวล หม้อต้ม HANA
1.ถ้าต้องการติด Lamda สามารถติดตั้งได้เลยไหมครับ ต้องเปลี่ยนหม้อต้มหรือเปล่า
2.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
3.ของผมวางมาอู่ไม่ใส่ O2 เซ็นเซอร์มาให้ ต้องกลับไปให้ใส่ก่อนหรือคุณ K มีบริการไหมครับเพิ่มอีกเท่าไหร่
4.ถ้าอนาคตผมอยากเปลี่ยนถัง เดิม 58 ลิตร ให้มากกว่านี้ซักหน่อย จะได้เดินทางได้ไกลๆ ควรจะใส่ถังกี่ลิตร ของเดิมรถผมโหลดอยู่แล้ว เอาแบบเพิ่มแล้วรถรับได้รองยางสปริงเพิ่มได้ ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนถังประมาณเท่าไหร่ แล้วผมจะเอาถัง 58 ลิตร ไปใส่ civic 3 D มันจะรับไหวไหมครับ(โครงการคันต่อไปเอาคันนี้ให้จบก่ อน)
รถผม MB W124 ครับ ถามเยอะหน่อยนะครับรบกวนด้วย
AGG124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to AGG124 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 04-01-2007, 00:55   #2
ตอบ 1. ใส่ได้เลยครับ แต่เรื่องรูมิกซ์เซอร์จะต้องดูอีกทีครับว่าขนาดเท่าไ รและพอหรือเปล่า
2. ค่าแรมด้า 2600 ครับ ส่วนอาจจะมีค่ามิกซ์เพิ่ม(กลึงหรือเปลี่ยนต้องดูหลัง จากติดแรมด้าแล้วครับ)
3. ให้ทางอู่เดิมใส่ก่อนดีกว่าครับอาจจะไม่ต้องเสียเงิน (หรือเปล่า) แต่ถ้ามาใส่กับผม ตัว O2 ก็อยู่ประมาณ 5-700 บาทครับ (อาจจะเสียเวลามากเพราะจะต้องไปซื้อครับ ที่ร้านไม่มีสำรองครับ)
4. w124 ใส่ถังได้75-96 ลิตรครับ ราคาถัง 75-76 (ทำขาใหม่+ค่าท่อทองแดง+ต้องดูของเก่าก่อนครับ) ประมาณน่ะครับ ไม่น่าเกิน 7000 ครับ ส่วนถัง 95 ก็ไม่เกิน 8000 ครับ ส่วนไปใส่ 3d ได้หรือเปล่าได้ครับ แต่อาจจะใส่ยางอะไหล่ไม่ได้ครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 13-01-2007, 19:53   #3
mono
รูปส่วนตัว mono
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
อายุ: 45
กระทู้: 82
คะแนน: 20 mono is on a distinguished road
พี่เคครับติดแลมด้าอย่างเดียวยังราคา2600อยู่หรือป่า วครับ ผมอยู่ระยองครับ
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mono For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
ขอคำแนะนำสายหัวเทียนที่ใช้แทน 2jzs ge vvti ครับผม Chat Mhc ClubJZ ! Talk 2 14-12-2017 14:39
สอบถามคุณเค ราคาติดตั้งแก๊สครับ ebapoo ClubJZ ! GAS 1 15-01-2012 15:56
คลิปเล็กๆ วันงาน Club JZ 2 ครับผม BirdyReds ClubJZ ! Meeting gallery 4 28-04-2009 21:47
สอบถามคุณเค คลองสาม ohm ClubJZ ! GAS 2 11-05-2007 00:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:22
