เก่า 02-10-2006, 03:15   #1
harritzee
กระทู้: 3
คะแนน: 0 harritzee is on a distinguished road
Cool 1JZ-GE ติดgas fix-mixแล้วเดินเบาด้วยน้ำมันสั่นมากแต่พอ เดินด้วยแก้สนิ่งมากๆ
1JZ-GE ติดgas fix-mixแล้วเดินเบาด้วยน้ำมันสั่นมากแต่พอ เดินด้วยแก้สนิ่งมากๆ เป็นเพราะอะไรครับ
harritzee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to harritzee For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-10-2006, 04:56   #2
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20 Mr.Bjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ harritzee
ecu มันจำค่าตอนที่เป็นแก็สไว้พอกลับมาเป็นน้ำมัน มันก็เลยออกอาการ
Mr.Bjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-10-2006, 20:37   #3
pongs
กระทู้: 2
คะแนน: 0 pongs is on a distinguished road
ของผมก็เป็นเวลาใช้นำมันรอบมันสวิง อยากรู้ด้วยคน
pongs is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pongs For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-10-2006, 23:08   #4
yae329
กระทู้: 1
คะแนน: 0 yae329 is on a distinguished road
ของผมก็เป็นเหมือนกัน
yae329 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yae329 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-10-2006, 00:05   #5
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
ใส่ตัวหลอก Oxygen Sensor เพิ่มเข้าไปสิครับกล่อง ECU มันจะได้ไม่รู้ว่าเราใช้แก็ส
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-10-2006, 06:29   #6
suthi760
ที่อยู่: ขอนแก่น . เกษตรบางเขน
กระทู้: 6
คะแนน: 0 suthi760 is on a distinguished road
ยืมกระทู้หน่อยน่ะครับ
พี่ BJ เสร็จแล้วเหรอครับ
ตัวหลอกOxygen Sensor (O2) test Run ผ่านแล้วเหรอครับ
suthi760 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to suthi760 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-10-2006, 14:57   #7
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20 Dittapong is on a distinguished road
ถ้าไม่ซีเรียสมาก รีเซต กล่องใช้น้ำมัน ไปสักพักหนึ่ง ecu จะจำค่าของน้ำมัน ใหม่ มันก็จะดีขึ้นครับ
เพราะผมก็เคยเป็น จึงไม่พยายามสนใจน้ำมันเท่าไหร่.
Dittapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-10-2006, 18:08   #8
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
Wink
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suthi760
เสร็จแล้วครับใส่ให้คุณ Arnut Volvo 760 GLE สีแดงไปแล้วครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-10-2006, 02:23   #9
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 20 Mongkol_52 is on a distinguished road
ของผมน้ำมันนิ่งgasสวิงมันเป็งไรคับงง 1j-ge ฝาดำ
Mongkol_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mongkol_52 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-10-2006, 07:52   #10
คุณชายต้น
กระทู้: n/a
ของผมแก๊สนิ่ง น้ำมันเดินไม่เรียบ
เก่า 05-10-2006, 11:41   #11
cha1jzge
กระทู้: 11
คะแนน: 0 cha1jzge is on a distinguished road
ครับ การที่ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันในรอบเดินเบามันจะนึ่งเท่าๆ กัน คงเป็นไปได้ยากในระบบ Fixmixer แต่ถ้าเป็น Lambda หรือ หัวฉีดแก๊ส แล้ว การจ่ายแก๊สจะอาศัย Oxygen Sensor (O2) เป็นตรวจสอบและจะจ่ายตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาปรับมาใช้ น้ำมันแล้ว มันจะประหยัดขึ้นนะ เพราะเราเอา fixmixer ไปใสกั้นไว้เวลาใช้โหมดน้ำมันมันจะดูดได้แต่น้ำมันเต ็มที่ และอากาศเช้าได้น้อยมาก มันจึงต้องกินน้ำมันครับ
Cha เชียงใหม่
cha1jzge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cha1jzge For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 31-10-2006, 23:52   #12
เบื้องต้นของอาการใช้น้ำมันแล้วเดินไม่นิ่งให้ลองตัว สอบขั้วหัวฉีดดูครับว่าทำงานทุกหัวหรือเปล่าครับ เพราะปกติแล้วเครื่องเจ ไม่จำเป็นต้องหลอก o2 สังเกตุจากการใช้แก๊สแล้วมาใช้น้ำมัน สลับกัน และลองเช็คโค๊ดดูครับว่า ไม่ขึ้นโค๊ด แต่เท่าที่เจอมา ส่วนมากจะเป็นที่ระบบท่ออากาศหรือท่อแว๊คต่าง ๆ ครับ
Lucky (03-06-2011)
Volvo 940 ลง 1jz ge vvti ติดGas NGV ดีไม๊.... jame54 ClubJZ ! GAS 17 01-02-2010 18:34
2j ge ติดgas ความร้อนขึ้นกว่าเดิม rayvspec ClubJZ ! GAS 7 26-09-2007 22:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:35
