| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 8
ถ้าจะติดตั้ง Ngv ระบบดูด ในรถวอลโว่740
อยากทราบว่าถ้าจะติดตั้งNGVระบบดูด (Fumigation)กับเครื่อง 1JZ-GE ในรถวอลโว่740,940
อัตราเร่งจะแตกต่างจากใช้น้ำมันมากไหมครับ จะอืดมากไหมครับ และความเร็วสูงสุดที่ทำได้ครับ รถ740ผมตอนนี้ใช้เครื่องเดิม ติด ngv อยู่แล้วครับ ปลายเดือนนี้จะวาง1jz-ge ฝาดำเกียร์ auto แล้วครับ ใครทราบข้อมูลบ้างครับ ![]() |
#2 |
กระทู้: 210
คะแนน: 20
ถ้างบน้อย มิกซ์ดีๆ และจูนดีก็ ok ครับ
#3 |
กระทู้: 8
ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ประมาณเท่าไรครับ อัตราเร่งต่างจากน้ำมันเยอะไหมครับ
#4 |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 91
คะแนน: 20
ลองอ่านกระทู้เก่าๆ หรือค้นห้าข้อมูลของ NGV ก่อนดีกว่าไหมครับ
ผมเจอแต่ที่ถอด NGV ออก แล้วใช้ LPG แทน ลองดูจากนี่ http://www.benzowner.net/forum/viewt...&highlight=ngv |
#5 |
กระทู้: 8
คุณกิตติศักดิ์ครับ ผมได้เข้าไปอ่านแล้วครับ สำหรับผมไม่มีปัญหาเรื่องการเติมแก๊สเพราะผมทำงานแถว ระยอง กับชลบุรีครับและปัจจุบันรถผมติดngvมาเกือบสองปีแล้ว ครับ แต่ยังเป็นเครื่อง
หัวฉีดของเดิม ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับ ผมอยากทราบ ว่าความเร็วสูงสุดที่ทำได้ประมาณเท่าไรครับ อัตราเร่งต่างจากน้ำมันเยอะไหมครับ |
#6 |
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
ที่อยู่: BKK
อายุ: 40
กระทู้: 83
คะแนน: 20
พี่ครับ ติด ngv ในรถแล้วพี่จะขับเร็วไหวหรอครับ ถังมันหนักมากนิ ผมเห็นขนาดวิ่งช้าๆมันยังสะเทือนขึ้นลงอย่างเห็นได้ช ัดเลยครับ
#7 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
กระทู้: 10
"อัตราเร่งจะแตกต่างจากใช้น้ำมันมากไหมครับ จะอืดมากไหมครับ "
อัตราเร่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะเวลาจะเร่งแซงต้องหาจังหวะดี ๆ รถว่าง ๆ รถจะอืดลงมากโดยเฉพาะเวลาขึ้นเนินยาว ๆ เช่นเนินแถว ๆ มวกเหล็ก สระบุรี "ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ครับ" ผมไม่ทราบว่า Volvo วาง 1JZ เกียร์ Auto ติด NGV จะเป็นอย่างไร แต่สำหรับผมนั้น ISUZU Space CAB 1997 1JZ GE ปี 98 เกียร์ Auto ติด NGV ระบบ Mixer ถัง 100L วิ่ง ตจว.ทุกวัน วันละ 150-450 กม. เฉลี่ยเติมวันละ 1-3 ครั้ง ความเร็วสูงสุดทางราบยาว ๆ เมื่อวิ่งด้วย NGV ทำได้ 140 Km./Hr. น้ำหนักรถรวมอยู่ที่ 1,570 กก. ครับ |
| Lpg ระบบดูด มิกเซอร์ + Lamda | B2_korat | ClubJZ ! GAS | 7 | 14-06-2010 16:02 |
| อยากทราบการต่อ autoswtch ระบบดูด | 2JTOTA | ClubJZ ! GAS | 1 | 31-12-2009 01:48 |
| พี่เค 2J vvti กับ NGV ระบบดูด | Backend | ClubJZ ! GAS | 1 | 16-08-2008 22:26 |
| 2j Ge ฝาดำ จะติด Lpg ระบบดูด ประมาณการค่าติดตั้งให้หน่อยค่ะ | sujitra8737 | ClubJZ ! GAS | 4 | 28-06-2008 11:26 |
| เพื่อนๆ JZ BO ระบบดูด จำเป็นต้อง lamda ไหม | ขนม | ClubJZ ! GAS | 11 | 24-06-2008 15:02 |
