เก่า 27-10-2015, 19:59   #1
iSyndrome
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: Volvo 740
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: N/A
คะแนน: 0 iSyndrome is on a distinguished road
ปรึกษา: 1uz vvti ควรชนเกียร์ธรรมดา รุ่นไหนดีครับ ?
สวัสดีครับพี่ๆ ผมขอข้อมูลความรู้หน่อยครับ
ตอนนี้ผมใช้ volvo 740 เครื่อง 1jz ge ฝาดำ auto เฟืองท้าย 4.1 ครับ
โปรเจ็คปีหน้า ผมเล็งเจ้า 1uz vvti ไว้ ทีนี้ด้วยความอยากมันส์ในอารมณ์ความต้องการเลยอยากขั บเกียร์ธรรมดาบ้างครับ
สรุปคือ:
1) 1uz vvti ควรที่จะชนเกียร์ธรรมดาของตัวไหนดีครับ
2) พวกชุดสายไฟต้องมีอะไรมาบ้างครับให้ครบๆทีเดียวจบ
3) ควรใช้เฟืองท้ายเท่าไรดีครับ 4.1 หรือ 3.91 ดีครับ
รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ
ขอบพระคุณมากๆครับ
iSyndrome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2015, 13:13   #2
saychon
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz gte vvti Etcs-i
ที่อยู่: kabin buri
คะแนน: 0 saychon is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง saychon ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง saychon Send a message via Skype™ to saychon
ผมเพิ่งวางจบไปทั้ง1u,3u
ถ้าจะเล่น1u ผมแนะเล่น3u เลยดีกว่าแต่ใช้สายกล่องและปีกผีเสื้อ1u สเต็ปนี้ผมทำมาแล้วมาดีมากทั้งต้นและปลาย ออกตัวอารมณ์ไม่หนี2j BO เลยชั่วโมงนี้ต้องยกให้เขาเลยครับ3u แต่ถ้าใช้สาย3u ต้องได้ของครบๆๆจริงๆๆทั้งกล่องสาย อีมูคอพวงมาลัยแต่รอบก็มาไม่เร็วเท่ากับสายและกล่อง1 u
ส่วนเกียร์ผมเสนอrb26 เอามาอุดขับหน้าครับเซ็ตโบเข้าไปบวกf con v pro เทพเจ้าแน่นอนครับ
DK
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saychon : 28-10-2015 เมื่อ 13:16.
saychon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to saychon For This Useful Post:
nueng5092 (09-05-2016)
เก่า 28-10-2015, 18:31   #3
iSyndrome
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: N/A
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ saychon อ่านกระทู้
DK
ขอบพระคุณพี่ DK มากๆนะครับ แต่ผมมีข้อสงสัยครับ
1. ต้องใช้งบประมาณเท่าไรครับ ?
2. เกียร์ RB26 อุดขับหน้าคือยังไงครับ (ของเดิมขับสี่ ?)
3. เฟืองท้ายควรใช้ 4.1 หรือ 3.91 ดีครับ
รบกวนด้วยครับ
เก่า 29-10-2015, 15:38   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
หากเป็นเกียร์ธรรมดา ใช้งานถนนธรรมดา เฟืองท้ายซัก 3.5 ก็เหลือแล้วครับเพราะมีเกียร์ 1 อัตราทดสูงมาช่วย ถ้าชอบรอบต่ำสามารถลงต่ำได้อีก
หัวหมูสามารถสั่งหล่อชนเกียร์ได้ทุกรุ่นครับ
เกียร์ธรรมดารุ่นต่างๆ ลองดูอัตราทดในตารางก่อนครับ เกียร์ที่เหมาะกับเฟืองท้าย 4.1 ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อัตราทดเกียร์ 1 ไม่ต่ำมาก
ได้แก่ 1J-BO, 2J-GE, RB20DET
และลองหาเกียร์ในตลาดดูก่อนว่ามีรุ่นไหนขายบ้างราคาร ับได้มั้ยเพราะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง
เกียร์รถกระบะก็น่าสนใจ เกียร์ 1 อัตราทดจะเหลือหน่อยแต่ใช้งานได้ดีเหมาะที่จะลดเฟือง ท้ายต่ำๆเดินทางไกลรอบต่ำๆสบายเลยครับ 2KD ก็น่าสนใจราคาไม่แพงพอหาได้เรื่อยๆ เฟือง 3.15 ยังไหวเลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 30-10-2015, 09:11   #5
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
เกียร์ 5L ก็ใช้ได้เลยนี่ครับ
แบบนี้ sport rider ของผมเอาเครื่อง 1Uz vv มาชนสบายเลย
พอมีหวังละ
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2015, 09:25   #6
iSyndrome
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: N/A
ขอขอบคุณอาจารย์ ตู่ มากๆครับ ผมก็เล็ง 2KD ไว้อยู่แต่ถ้าพี่แนะนำเฟืองท้าย 3.15 ของวอลโว่น่าจะไม่มี ถ้าเป็น 4.1 นี่ยังพอถูไถไปได้ไหมครับ
เก่า 30-10-2015, 09:26   #7
iSyndrome
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: N/A
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Colt cobra อ่านกระทู้
พอมีหวังละ
ต้องจัดแล้วครับพี่เชียร์ๆๆ
เก่า 31-10-2015, 14:42   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
พอมีหวังละ
5L น่าจะตัวเดียวกันกับ 2KD เลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 31-10-2015, 14:44   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ iSyndrome อ่านกระทู้
3.5 Volvo ก็น่าจะยังพอหาได้นะครับ
4.1 ลองใช้ก่อนก็ได้ แต่เกียร์ 1 มันจะสั้นมาก แทบจะออกเกียร์ 2 ได้เลย
อีกอย่างคือเกียร์ 5 มันจะลากรอบมากไปนิดครับ วิ่ง 100 รอบเครื่องน่าจะอยู่ที่ 2400-2500
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 31-10-2015 เมื่อ 14:47.
เก่า 09-11-2015, 16:51   #10
iSyndrome
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: N/A
ขอบคุณอาจารย์ตู่มากครับ
แล้วถ้าเป็นเฟืองท้าย 3.91 (10:31) ล่ะครับ อาจารย์ตู่ จะพอไหวไหมกับเกียร์ 2KD
เก่า 11-11-2015, 13:33   #11
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ก็มีเกียร์ 1 เกียร์เดียวที่สั้นหน่อยครับ ขับสักพักก็ชิน
แต่อัตราเร่งดีมาก ผมก็ชอบ
จากการคำนวน เกียร์ 5 รอบสูงหน่อยนะครับ วิ่ง 100 รอบเครื่องประมาณ 2500
ผมคิดว่าลองวิ่งเฟืองเดิมดูสักพักก่อนนะครับค่อยเปลี ่ยนทีหลังก็ยังได้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:30
