เก่า 14-08-2015, 13:38   #1
iplexman
กระทู้: 18
คะแนน: 0 iplexman is on a distinguished road
ปรึกษาปัญหา 2j Vvti แอร์เย็นไม่ฉ่ำครับ
รบกวนปรึกษาปัญหาเพื่อนๆหน่อยครับ ผมใช้ 940 ลง 2j Vvti ตอนนี้มีอาการคือแอร์เย็นไม่ฉ่ำ เคยเติมน้ำยาไปแล้วซักพักเป็นอีก หาจุดรัวไม่เจอ ช่างบอกว่าไล่หมดแล้ว คอมรั่ว และแรงอัดคอมไม่ดี ต้องเปลี่ยนคอม คือคอมตัวนี้พึ่งเปลี่ยนมาไม่กี่เดือนเองครับ เลยมาขอคำปรึกษาว่าจะเช็คอย่างไรได้บ้างครับ
ชนิดของไฟล์: jpg เดินเบา.jpg (125.2 KB, ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg เร่งเครื่อง.jpg (183.9 KB, ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
iplexman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2015, 14:29   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ลองดูการทำงานของพัดลมว่าแรงดีหรือไม่
ของผมเพิ่มพัดลมด้านหน้าแผงแอร์ ใช้เป็นพัดลมแทนสเต็ป 1 พัดลมหลังหม้อน้ำเดิมใช้เป็นสเต็ป 2 จะรถติด อากาศร้อนแอร์ก็เย็น (ไม่ได้ติดฟิลม์ด้วย)
เก่า 14-08-2015, 14:55   #3
iplexman
กระทู้: 18
ให้ช่างดูระบบระบายความร้อนแล้วครับ ปกติครับ ผมใช้พัดลมหน้าเครื่อง และพัดลมไฟฟ้าอีกตัวหน้ารถครับ มีฉีดน้ำล้างแผงคอล์ยร้อนแล้ว ครับ
เก่า 14-08-2015, 16:26   #4
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คอม 2JVVTI (7SB16H) มีคอนโทรลวาวล์เพื่อสร้างแรงดันอยู่ตรงท้ายคอม เคยเปลี่ยนหรือเช็คบ้างรึเปล่าครับ
คอมเบอร์นี้มี 7 ลูกสูบไม่มีแหวนลูกสูบด้วบ ถ้าเสียหายหนักๆก็ต้องทิ้งเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 14-08-2015 เมื่อ 16:31.
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
khwan1j (25-08-2015)
เก่า 14-08-2015, 17:07   #5
iplexman
กระทู้: 18
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ไม่ทราบว่าน้ำยาแอร์รัวทางคอนโทรลวาล์วตัวนี้ได้ไหมค รับ ปัญหาตอนนี้คือ น้ำยารั่วจากระบบครับ เช็คหมดทุกจุดแล้ว ไม่มีรอยรั่ว ช่างเลยแจ้งว่า คอมรั่ว และจะให้เปลี่ยนคอมครับ
เก่า 14-08-2015, 17:39   #6
Pong79
กระทู้: 207
ที่คอนโทรลวาวล์ มี Oring อยู่ก็อาจเป็นไปได้ครับ
น้ำยาหายก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดการรั่วในระบบขึ้น แต่ตรงไหนนั้นช่างต้องตรวจสอบ
ที่เคยเจอมารอยเล็กๆมาก รั่วซีลหน้าคอมต้อง ถอดเอาคอมออกมาจุ่มในอ่างน้ำเทสข้างนอก ใช้มือหมุนมู่เลย์คอมแอร์ด้วยถึงได้เห็นรอย
แค่น้ำแฟ๊บกับฟองน้ำไปเช็คอาจหาไม่เจอครับ
เก่า 14-08-2015, 21:14   #7
iplexman
กระทู้: 18
ช่างถอด คอล์ยร้อน และคอล์ยเย็นมาจุ่มน้ำหมดแล้วครั บเช็คระบบโดยรวมไม่รั่วทุกจุดต่อ แต่คอมพึ่งเปลี่ยนมาเดือนกว่าๆ เลยสงสัยเป็นอันดับสุดท้ายครับ เลยมาขอคำแนะนำครับ เพราะหาจุดรั่วไม่เจอ แต่น้ำยาหายครับ
เก่า 15-08-2015, 08:29   #8
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
น้ำยาหายยังไงก็มีรั่วแน่ครับ บางทีหาไม่ละเอียดก็ไม่เจอ ของผมรั่วตรงจุ๊ปเติมน้ำยามันปิดไม่สนิท ถ้าคอมไม่มีกำลังอัดดูที่เกจวัดก็รู้จากเกจน่าจะยังใ ช้ได้ ดูหัวฉีดด้วยครับ
เก่า 15-09-2015, 14:55   #9
tarosoi4
รูปส่วนตัว tarosoi4
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: KORAT
กระทู้: 42
คะแนน: 0 tarosoi4 is on a distinguished road
คอมไม่มีแรงอัด ค่าปกติ ด้านสีแดงหน้าจะ 180-200 สีฟ้าน่าจะ 30-40 ประมาณนี้เร่งเครื่องเข็มจะสวนทางกัน
tarosoi4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tarosoi4 For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (17-09-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:39
