เก่า 23-01-2015, 09:44   #1
nukenook
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
คะแนน: 0 nukenook is on a distinguished road
2jz gte vvti ตัว blow off มันคือตัวไหนครับ
พอดีว่าจะติด blow off แยกน่ะครับ แต่ช่างแถวบ้านบอกว่าไม่แน่ใจว่าของเดิมมันเป็นตัวไห น เพราะไม่เคยทำเครื่องตัวนี้ ผมลองหาตามเวป ใช่ตัวที่วงไว้รึเปล่าครับ
วิธีต่อใช่แบบนี้รึเปล่าคับ คือ ปิดช่อง 1 + 2 เจาะท่อ inter ใส่ bov ตัวใหม่ แล้วเอา 3 ไปต่อเข้าท่อดูดของ bov ใหม่ หรือ ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องยุ่งกับมัน แล้วใส่ตัวใหม่ไปเลย ถ้าแบบนี้จะเอาสายไหนมาเสียบ bov ครับ
รบกวนพี่ๆ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nukenook : 23-01-2015 เมื่อ 10:24. เหตุผล: แก้ข้อความและรูป
nukenook is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nukenook For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (18-06-2015), idea_nova (24-01-2015)
เก่า 24-01-2015, 00:07   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nukenook อ่านกระทู้
เอางี้ครับ ถอดออกและปิดหมดเลย 1-2-3 ....เอาโบออปตัวใหม่ ติดที่ท่ออินเตอร์ แล้วเอาสายจากหลังลิ้นปีกผีเสื้อ (หรือไม่รู้อันไหนก็เอาสายเส้นเดิมก็ได้ครับ)
เก่า 24-01-2015, 07:30   #3
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
คือเอาเบอร์ 3 ที่มาจากท่อเหล็กมาต่อโบออฟใหม่ ได้เลยใช่มั๊ยครับ แล้วโบออฟเดิมเราปล่อยไว้้เลยได้รึเปล่าครับ เพราะถ้าไม่มีเส้น 3 มาดูดมันก็ไม่เปิดใช่มั๊ยครับ
เก่า 25-01-2015, 22:11   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ถูกต้องครับ ส่วนโบออปเดิม ต้องถอดครับ เพราะเวลาบูสมา ลิ้นมันจะเปิดเองครับ เพราะเส้นที่3เราถอดออกแล้ว มันเลยไม่มีลมบูสมากดหัว
เก่า 26-01-2015, 10:11   #5
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
อ่อครับ วันก่อนลองดูเป็นแบบนั้นจริงๆ ลืมคิดไปเลย เดี๋ยวหาอะไรอุดท่อก่อน
ขอบคุณมากครับ
เก่า 28-01-2015, 17:54   #6
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ทำตามที่แนะนำแล้วครับ โบออฟทำงาน แต่เจอปัญหาครับ
1. เวลาบูสเริ่มมาน้อยๆ ถ้าถอนคันเร่งจะมีเสียงย้อนใบครับ ( ไม่ได้เป็นทุกครั้ง ) แต่ถ้าบูสมาประมาณ 0.5 จะคายปกติไม่มีเสียงย้อน
2. ลองเหยียบอัดแช่ตอนออกตัว เหมือนว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์แรกๆบูสมันจะตกมากกว่าปกต ิ ( อันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะมีโอกาสลองแค่ครั้งเดียว )
ถ้าใช้ไปแบบนี้โบจะพังมั๊ยครับ หรือว่าต่อโบออฟเดิมกลับเข้าไป ให้มันทำงานทั้ง 2 ตัวดีครับ
ปล. 2j โบ vv เดิมๆครับ ไม่ได้โมอะไรเพิ่ม บูสไม่ได้ปรับ
เก่า 22-05-2015, 09:04   #7
pom_tanbood
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 pom_tanbood is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันเลยครับ เอา ของเดิมออก อุดหมดทั้ง 1 2 3 และใส่HKS หัวเบนซ์แท้ ทางออกจากอินเตอร์จะเข้าลิ้นเร่ง พอเร่งแล้วปล่อยแบบอมๆ มีเสียงย้อนใบ
ลองปรับที่ตูดให้อ่อนก็ยังเป็น
เลยลองเอาHKSหัวเบนซ์มาใส่ที่ 2 และอุด 1 และเอา 3 มาต่อเข้ากับHKS ก็ยังมีลมย้อนใบ
เลยคิดจะใส่กลับทั้งของเดิมและของเพิ่มแต่ง (แค่ลอง)
ไม่ทราบจะเป็นยังไงครับ
pom_tanbood is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-05-2015, 09:37   #8
pom_tanbood
ที่อยู่: bkk
ถ้าใส่ โบออฟทั้งสองตัว เดิม และ หัวเบนซ์ มันจะโล่งไปไหม รอรอบไหม ครับ
ปรึกษาบางท่านบอกว่า เสียงลมย้อนใบ ในกรองเปลือยhks เป็นเรื่องปกติ เพราะกรองรุ่นนี้ไม่เก็บเสียงอ่า ไม่ต้องซีเรียส
เก่า 22-05-2015, 20:15   #9
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ย้อนบ่อยๆกลัวโบพังครับบ ตอนนี้ผมเลยกลับมาใส่ทั้ง 2 ตัว ก็ปกติดีนะครับ เวลาบูสมาเบาๆมันจะคายออกตัวเดิม เวลาบูสมาเต็มมันจะคายทั้ง 2 ตัว แต่เสียงของตัว hks มันสั้นไปหน่อยเท่านั้นเอง
เก่า 26-05-2015, 13:50   #10
pom_tanbood
ที่อยู่: bkk
ขอบคุณคร้าบบบบบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:34
