เก่า 23-01-2015, 09:39   #1
timeport
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: BENZ 280SE W126
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
คะแนน: 0 timeport is on a distinguished road
งานเข้าครับ เกี่ยวกับเกียร์ Auto
คือขับมาอยู่ดี ๆ เจอรถติดสักพักเครื่องดับ พอสตาร์ทมาใส่เกียร์ รถดันออกตัวอืด ๆ เหมือนออกตัวเกียร์ 3 หรือ 4 ที่แรกคิดว่าครัชลื่น ก็ขับเข้าปั๊มใกล้ ๆ ไปจอดทิ้งไว้ รอรถหายติด พอครับขับออกมา ผมลองเปลี่ยนเกียร์ลง 2 มันก็เปลี่ยนให้ เปลี่ยนลง L มันก็เปลี่ยนให้ แต่พอกลับไปเป็น D มันไม่ยอมเปลี่ยนเกียรให้ วิ่งอยู่เกียร์เดียว กับถึงบ้านจอดทิ้งไว้ ลองสตาร์ทใหม่ มีกลิ่นไหม้ ไปลองดมดูเจอคลัชแอร์ไม่จับเพิ่มไปอีก เลยคิดว่าน่าจะคลัชแอร์ไหม้เพิ่มไปด้วย รบกวนพี่ๆ วิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าเป็นอะไร หรือให้ตรวจสอบอะไรเบื่องต้นก่อนได้บ้างครับเกี่ยวกั บเกียร์
timeport is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to timeport For This Useful Post:
tarro9669 (11-02-2015)
เก่า 23-01-2015, 10:06   #2
Taxsupakit
วันที่สมัคร: Apr 2014
Car Brand: Toyata
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Pakchong
คะแนน: 0 Taxsupakit is on a distinguished road
ผมเคยเป็นครับ ของผมเป็นที่กล่อง
ซื้อกล่องใหม่มาใส่ หายดีครับ
Taxsupakit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Taxsupakit For This Useful Post:
เก่า 23-01-2015, 10:16   #3
timeport
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Taxsupakit อ่านกระทู้
ขอบคุณครับเดียวจะลองดูครับ
เก่า 23-01-2015, 12:47   #4
timeport
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ timeport อ่านกระทู้
กล่องนี่คือกล่อง ECU ใช่ป่าวครับ พอดีเพื่อนผมถามมาว่ากล่อง เครื่องหรือเกียร์
เก่า 25-01-2015, 00:03   #5
PLOY5678
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: NO
คะแนน: 0 PLOY5678 is on a distinguished road
อาการเดียวกับผมเลยครับ กล่องเสีย ตัวซีเเตก
PLOY5678 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to PLOY5678 For This Useful Post:
เก่า 05-02-2015, 14:01   #6
timeport
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PLOY5678 อ่านกระทู้
ผมแกะ ECU มาดูแล้วลายปริ้นไหม้ร่อนออกมาเบย
ซื้อเกียร์ 2j auto ต้องดูอะไรบ้างครับ supachok ClubJZ ! Talk 3 14-09-2014 16:40
เกียร์ auto ของเครื่อง 1 JZGTE รองรับได้กี่แรงม้าครับ boost ClubJZ ! Talk 4 17-04-2014 07:42
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ puretech ClubJZ ! GAS 3 05-10-2008 03:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:54
