เก่า 03-10-2014, 20:02   #1
blesbles
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
คะแนน: 0 blesbles is on a distinguished road
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติด
รถผมเครื่อง 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติดอ่ะครับ ไดร์สตาร์ททำงานปกติ
แต่สตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติด เหมือนกับว่าไดร์วิ่ง แต่เครื่องไม่มีทีท่าว่าจะติดเลยครับ ลองเติมน้ำมันไปก็ไม่ติด TT
ใครรู่วิธีแก้เบื้องต้น หรือช่วยสันนิฐานทีครับ ว่าเป็นที่อะไร
blesbles is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2014, 07:07   #2
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
รบกวนผู้รู้หน่อยคร้าบบบ ตอนนี้เครียดมากครับ
กลัวกล่องจะเสีย เพราะกล่องรอมมาจากเจ้าของเก่าด้วยอ่ะครับ T^t
เก่า 04-10-2014, 07:13   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
เท่าที่เคยเจอ เป็นที่ฟิวส์ในรถ ไม่ใช่ฟิวส์ไดสตาร์ท แต่เป็นฟิวส์ระบบ ชพ. ครับ
เก่า 04-10-2014, 17:18   #4
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
ฟิล์วในรถนี่เราสามารถดูเองได้มั้ยครับ มันอยู่แถวไหนอ่ะครับ
เก่า 04-10-2014, 19:03   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
อากาศมี ไฟมา แล้วน้ำมันมามั้ย ครับ ปั๊มติ๊กทำงานมั้ย ครับ ส่วนกล่องก็ยังห่วงๆอยุ่ รถยุโรปน้ำชอบเข้าทางด้านฝากระโปรง ถ้าสงสัยกล่องก้ลองเปิดฝาดู ครับ มีคราบน้ำเข้า หรือ c. เน่ามั้ย ครับ ค่อยๆไล่ไป เดี๋ยวก็ได้
ปล.คนเล่น เจ มีเหนื่อยทุกคนแหละ แต่จะมาก น้อย ไม่เท่ากัน ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
khwan1j (06-10-2014), Tester (06-10-2014), เค_คลองสาม (05-10-2014)
เก่า 05-10-2014, 08:00   #6
หลัก ๆ ของรถก็คือ น้ำมัน ไฟ อากาศ ต้องลองไล่เช็คทีละอย่างครับ น้ำมันมาที่รางหัวฉีดมัย ไฟออกที่หัวเทียนหรือเปล่า อากาศไม่ต้องพูดโอกาสตันน้อยมากม๊าก ต้องลองไล่ครับ เพราะหลาย ๆ ท่านก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ นอกจากจะรู้แล้วว่าไฟไม่มาน่ะ อันนี้ก็จะบอกต่อไปว่าน่าจะเป็นที่อะไรต่อไป
เก่า 07-10-2014, 06:48   #7
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านมากครับ ที่เข้ามาให้ความรู้
PhotJZ , เค_คลองสาม , 2jzgevvti
ตอนนี้ช่างเค้ามาเช็คบอกว่า น้ำมันมา อากาศมา แต่ไฟไม่มาอ่ะครับ เลยตอนนี้กำลังหาช่างไฟมาดูอยู่ครับ แต่ผมอยู่ระยอง เลยไม่รู้จะหาช่างไฟที่ไหนเก่งๆเลย เดี๋ยวว่างจะลองหาช่างดูก่อนครับ
T^T
เก่า 23-10-2014, 09:56   #8
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blesbles อ่านกระทู้
T^T
พี่เชคโค้ดยังอ่าคับ ว่ามันโชว์ตัวไหน
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2014, 13:03   #9
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ opol2 อ่านกระทู้
เครื่องไม่ติดเชคโค้ดยังไงครับ
ผมเดาว่ามั่วๆ สายเซนเซอร์ไฟล์วีลหลุด
เก่า 26-10-2014, 18:47   #10
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
ตอนนี้ติดเครื่องได้ละใช่ม่ะคับ
2j Ge Vvti สตาร์ทไม่ติด hideyoshiki ClubJZ ! D.I.Y. 1 08-06-2023 01:38
รบกวนด้วยครับ1jz Gte Vvti สตาร์ทไม่ติด EKBMW325 ClubJZ ! Talk 20 21-08-2014 09:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:58
