เก่า 06-08-2014, 13:10   #1
mikki
รูปส่วนตัว mikki
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ GTE A/T
ที่อยู่: PATHUMTANI
กระทู้: 191
คะแนน: 18 mikki is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to mikki
เช็คโค๊ดแล้วขึ้น62
พอดีเพิ่งจะมีเวลาว่าง เลยลองเช็คโค๊ดดู โค๊ดเครื่องปรกติ แต่ดันเจอโค๊ด เกียร์ ขึ้น62 หาตามกระทู้เก่าๆ ได้ความว่าวงจรโซลินอลมีปัญหา แต่ตัวรถที่ขับยังไม่มีอาการผิดปรกติใดๆ
อยากสอบถามว่าถ้าจะใช้ไปก่อนซักระยะจะมีปัญหาอะไรมั้ ยคับ พอดีช่วงนี้ต้องใช้รถ จะมีเวลาว่างประมาณอาทิตหน้า เลยอยากรู้ว่าถ้าใช้ไปจะมีปัญหาอะไรที่ต้องระวังบ้าง คับบ
"[,,1J~พาเพลินน:2500ก้เสียวได้™]"
-=สมบัติพ่อ=-
Mic ky Mouse=มิกขี้เมา!!
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
สต๊าสยาก เบรคสะบัด คลัทช์เสีย เกียร์หลุด เครื่องสะดุด เพลาหัก สลักหาย
หัวเทียนบอด ยางแฟ่บ แหนบตาย ไฟไม่จ่าย ไดไม่ชาร์ท สตาร์ทพัง...
อีแก่ตัวแรง แด๊กกระจาย!!!
mikki is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2014, 15:50   #2
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
looking at the **O/D** light just under the cluster/globe.
continuous blinking = normal. no defects.
code #42, 4 blinks followed by 2 blinks = Defective No. 1 vehicle speed sensor (in combination meter) – severed wire harness or short circuit
code #61, 6 followed by 1 blink = Defective No.2 vehicle speed sensor (in ATM) – severed wire harness or short circuit
code #62, 6 by 2 blinks = Severed No. 1 solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
code #63, 6 by 3 = Severed No.2 solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
code #64, 6 by 4 = Severed lock–up solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
HINT: If codes 62, 63, or 64 appear, there is an
electrical malfunction in the solenoid.
Causes due to mechanical failure, such as a stuck
valve, will not appear.
62 Solenoid หรือ ชุดสายไฟมีปัญหา แบบนี้เกียร์เปลี่ยนครบเหรอครับ ถ้ายังเปลี่ยนครบก็ยังใช้ได้ แต่ดูแล้วน่ะจะเปลี่ยนไม่ครบ ดูกล่องด้วยนะ c เยิ้มป่าว
แมน, JZM-112
The Following 2 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
khwan1j (06-08-2014), mikki (06-08-2014)
เก่า 06-08-2014, 19:06   #3
mikki
รูปส่วนตัว mikki
ที่อยู่: PATHUMTANI
กระทู้: 191
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ManJz อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
เกียร์เปลี่ยนครบปรกติครับ แต่ว่าที่จอไมล์ เวลาใส่เกียร์บางครั้งมันไม่ขึ้นเกียร์อะคับ แต่เวลาใช้งานก้ปรกติทุกอย่าง
เด่วจะลองถอดกล่องมาดูก่อนคับ
-=สมบัติพ่อ=-
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mikki : 06-08-2014 เมื่อ 19:10.
เก่า 08-08-2014, 22:00   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mikki อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
ลองลบ หรือรีเช็ตกล่องดูยังมิก
Apple JZ Power (11-08-2014), mikki (09-08-2014)
เก่า 09-08-2014, 16:27   #5
mikki
รูปส่วนตัว mikki
ที่อยู่: PATHUMTANI
กระทู้: 191
เพิ่งลบไปเมื่ิเช้านี้เองคับ แหะๆ แต่คงยังไม่รู้ผล เพราะรถวิ่งมะได้ แม็กแตกก
-=สมบัติพ่อ=-
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
The Following 2 Users Say Thank You to mikki For This Useful Post:
Apple JZ Power (11-08-2014), BB 436 (27-07-2016)
เก่า 27-07-2016, 10:14   #6
BB 436
รูปส่วนตัว BB 436
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: nissan cefiro a31
Engine Type: 1JZ - GTE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 1,146
คะแนน: 18 BB 436 is on a distinguished road
อาการนี้ ผมก็เจอครับ โค๊ด 62 // กล่องเคยซ่อมมา ใช้ได้ซักพัก ก็กลับมาขึ้นโค๊ด 62 ณ ตอนนี้เลยไปยืมกล่องพี่สัน (srtแหลมฉบัง) มาลองเทสอยู่ครับ ยังไม่มีอาการไดๆ ให้เห็น ส่วนตัวผมคิดว่า คงจะกล่องนี่แหละครับ
ClubJZสายตะวันออก(((แสนสุข - แหลมฉบัง)))
จุดหมายปลายทาง อาจไม่ใช่ที่สุดของความงดงาม
BB 436 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:03
