เก่า 15-07-2014, 18:45   #1
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
2 jz ge vvti บางครั้งคันเร่งไม่ทำงาน
2 jz ge vvti พอสตาร์ทเครื่องติด บางครั้งคันเร่งไม่ทำงาน เร่งแล้วก็เหมือนไม่ได้เร่ง พอดับเครื่องสักพัก แล้วสตาร์ทใหม่ ก็เร่งได้ปกติ เป็นเพราะอะไรครับ เป็นบ่อยด้วย ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2014, 22:36   #2
Peters
วันที่สมัคร: May 2014
Car Brand: Nissan Frontier
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
คะแนน: 0 Peters is on a distinguished road
ลองถอดขั้วลบแบตเตอรี่ดูซักพักครับ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่เป็นการรีเซตกล่องอาจพอช่วยไ ด้
Peters is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2014, 23:41   #3
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
ได้มีการขยับเช็นเชอร์ลิ้นปากผีเสื้อมัยครับ
เก่า 16-07-2014, 15:48   #4
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kks อ่านกระทู้
มีการขยับเช็นเชอร์ลิ้นปากผีเสื้อครับ
เก่า 17-07-2014, 08:51   #5
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คลายสกรูดันลิ้นเร่งออกสัก 2-3 รอบ หรือสุดเลยก็ได้
ส่วนเซ็นเซอร์ต้องปรับตำแหน่งให้ได้สเป็ค ไม่งั้นการเปลี่ยนเกียร์จะไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่องท ี่ถูกต้อง เครื่องไม่วอร์ม
เก่า 17-07-2014, 09:00   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
ใช้มา 7 ปี ไม่เคยเจอปัญหานี้เลยครับ
เก่า 20-07-2014, 10:07   #7
bossafat
วันที่สมัคร: Jun 2014
Car Brand: W124 MB
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 bossafat is on a distinguished road
กลัวๆอยุ่เหมือนกันครับ กำลังจะวาง คันเร่งไฟฟ้า ช่างดันแนะนำมา
bossafat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2014, 10:23   #8
cysc2007
กระทู้: 149
ใช้มา 4-5 ปีแล้วครับ ดูแลง่ายดี
เก่า 21-07-2014, 08:57   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bossafat อ่านกระทู้
ตัวคันเร่งไฟฟ้าก็ดีครับ ถ้าไม่ไปยุ่งกับเซ็นเชอร์มัน การดูแลก็เหมือนกับตัวคันเร่งธรรมดาครับ
khwan1j (22-07-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:29
