เก่า 24-06-2014, 00:54   #1
Chaichana_p
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Chaichana_p is on a distinguished road
อยากทราบว่าuz-vvti จำเป็นต้องฝังox คู่หลังไหมครับ
ตอนนี้มันเสียบปลั๊ก ห้อยอยู่ ทั้งคู่อ่ะครับ เลยอยากถามว่า มันต้องฝังเข้าไปในท่อไอเสียด้วยรึป่าวอ่ะครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยคราบ....
Chaichana_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2014, 09:09   #2
holden@rd28
รูปส่วนตัว holden@rd28
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 50
คะแนน: 19 holden@rd28 is on a distinguished road
น่าจะจำเป็นมากๆครับ
holden@rd28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to holden@rd28 For This Useful Post:
C220 (24-06-2014), Chaichana_p (24-06-2014), zxcv13 (24-06-2014)
เก่า 24-06-2014, 15:27   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chaichana_p อ่านกระทู้
โชคดีที่เค้าถอดให้มาด้วย
จำเป็นต้องฝังเข้าไปในท่อไอเสียด้วยครับ
หากมี catalytic converter ให้ใส่หลังออกจาก cat
หากไม่มี cat ก็ให้เว้นระยะจาก O2 ตัวแรก 30-40 ซม. ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (11-07-2014), Apple JZ Power (14-07-2014), Chaichana_p (24-06-2014), super41300 (22-11-2014), zxcv13 (24-06-2014)
เก่า 24-06-2014, 16:26   #4
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ขอบคุณ พี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับ เดี่ยวต้องไปเสียตัง ค่า ใส่OXให้ร้านท่อไอเสีย ซักหัวละ200บาทแล้วล่ะครับ
เก่า 09-07-2014, 00:39   #5
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ไปเสียค่าเจาะใส่ อ๊อกซิเยนเซนเซอร์ตัวหลังมาแล้วครับ แต่โค๊ด27 29 ก็ยังขึ้นอยู่อ่ะครับ การขับขี่ก็ยังมีสะดุดบ้าง เวลาเบรคชะลอ แล้วก็เร่งขึ้นต่ออ่ะครับ แบบว่าสะดุด ดุดๆๆๆๆๆๆแล้วก็พุ่งออกไปอ่ะครับ
เก่า 09-07-2014, 13:38   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ายังขึ้น code มี 2 เหตุ
1. wiring ผิดหรือไม่ได้ต่อ
2. O2 เสีย ต้องลองเช็คด้วยวิชาช่าง
อาการสะดุดแบบนี้ เป็นไปได้หลายสาเหตุครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่แก๊สหรือน้ำมันครับ เป็นมาก่อนหรือเพิ่งจะเป็น
1. น้ำมัน/แก๊สบาง
2. น้ำมัน/แก๊สหนา
3. air flow ผิดปกติ
4. etc
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (11-07-2014), Chaichana_p (09-07-2014), kkk (17-07-2014)
เก่า 09-07-2014, 16:38   #7
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ตั้งแต่ซื้อรถตู้ คันนี้มาก็มีปัญหานี้อ่ะครับ น้ำมันก็วิ่งดีนะครับ แต่แก๊สหัวฉีดag ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะครับ ตอนนี้ใช้หม้อต้มโทมา หลังทองอยู่อ่ะครับ บางคนเขาบอกมาว่า มันเล็กไป ต้องหม้อต้มkmeโกล อ่ะครับถึงจะพอ แต่ผมว่ามันมีปัญหาอยู่ตอนออกตัวอ่ะครับ วื่งตีนปลายก็ไหลดีกว่าเจเยอะอ่ะครับ รถก็หนักอยู่2100ก.ก. กะว่าจะทำ1uz-vvtiให้เนียนๆกะเขาซักคันอ่ะครับ แต่ท่าทางจะเอาเรื่องน่าดูนะครับ
เก่า 09-07-2014, 19:48   #8
rocklud
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1 uz vvt-i
กระทู้: 32
คะแนน: 0 rocklud is on a distinguished road
หม้อต้ม โทมาหลังทอง มันรับได้ 240 hp ผมใช้ โทมา รุ่น At 13 รองรับ 380 แรงโม้ แก๊ส Ac วิ่งตัวปลิวครับ แต่ผมว่าน่าแก้โค๊ตให้หายก่อนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rocklud : 09-07-2014 เมื่อ 20:48.
rocklud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to rocklud For This Useful Post:
C220 (10-07-2014), Chaichana_p (09-07-2014), khwan1j (22-07-2014)
เก่า 14-07-2014, 18:09   #9
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
เช็คสายไฟ ที่ไปOXตัวหลังทั้งคู่แล้ว ถูกต้องตามwiring diagram ทุกเส้นเลยครับ แต่สายไฟ เป็นสายเดินขึ้นมาใหม่ เส้นOXL2 OXR2 มันไม่มีสายกราว หุ้มอ่ะครับ แล้วสายมันก็ยาวด้วยนะครับ มันมีส่วนทำให้โค๊ต27 29 ขึ้นด้วยรึป่าวอ่ะครับ
เก่า 14-07-2014, 20:00   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เริ่มยากละ ปกติใส่ก็ใช้ได้
ลองดูวิธี test O2 sensor
หรือปรึกษาช่างผู้ชำนาญการเช็คให้แล้วละครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
CaTTAROCK (14-07-2014), Chaichana_p (15-07-2014), ChefPao (26-07-2014), khwan1j (22-07-2014)
เก่า 15-07-2014, 16:44   #11
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ขอบคุณพี่ตู่นะครับ แต่ภาษาฝรั่ง ไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่อ่ะครับ เดี๋ยวหาหนังสืออ่าน อีกหน่อย น่าจะพอเข้าใจนะครับ ต้องลองเอาออกมาเช็คดู ให้มันรู้กันจริงๆนะครับ
The Following User Says Thank You to Chaichana_p For This Useful Post:
เก่า 21-07-2014, 17:07   #12
ที่เจอบ่อยน่ะครับ ox2 เสียครับ ลองถอดตัวหน้ามาใส่ตัวหลังสิครับ ถ้ามันไม่ฟ้องตัวหลัง แต่ไปฟ้องตัวหน้าแทน ก็แสดงความตัวมันเสีย แต่ถ้ายังฟ้องตัวหลังเหมือนเดิม ก็แสดงว่ามีปัญหาเครื่องสายไฟแล้วครับ
C220 (21-07-2014), Chaichana_p (23-07-2014), ChefPao (26-07-2014), khwan1j (22-07-2014), sumet3b (21-07-2014)
เก่า 25-07-2014, 18:08   #13
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
วันนี้ว่างเลยลองสลับสายไฟox1 กะ Ox2ดู สรุปว่าโค๊ดเปลี่ยนจาก27 29 เป็น21 28 จริงๆด้วยครับ แสดงว่าox ตัวหลัง เสียทั้งคู่เลยครับ อย่างงี้เราหาซื้อที่ไหนดีอ่ะครับ ตัวละประมาณกี่ตังอ่ะครับ
เก่า 26-07-2014, 00:13   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถอดไปเทียบหาในเซียงกงน่าจะตัวละ 500
ของใหม่แพงโฮกแม้จะเป็น oem
ถ้ามี multi-meter ลองวัดโอห์มดูก็ได้ว่าตัวดีกับตัวเสียมันต่างกันยังไ ง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Chaichana_p (29-07-2014), ChefPao (26-07-2014)
เก่า 02-08-2014, 10:21   #15
retrolover
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
คะแนน: 0 retrolover is on a distinguished road
สอบถามหน่อยครับ รถผมมีแค่คู่หน้า มันทำให้รถกินน้ำมันมากกว่ามีคู่หลังด้วยมากมั้ย(ตอน นี้ 3-4โลลิตร) และการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ด้วยรึเปล่า และถ้าจะใส่เพิ่มหารุ่นไหนมาใส่ได้บ้างครับ
retrolover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:45
