เก่า 14-05-2014, 09:27   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
2 JZ GE VVTi รอบเดินเบาไม่วอร์มให้เลยครับ
volvo 960 exec เครื่อง 2 JZ GE VVTi นำรถไปติดแก๊สมา ถ้าสตาร์ทรถใหม่ตอนเครื่องเย็น รอบเดินเบาไม่วอร์มให้เลยครับ รอบจะอยู่ประมาณ 500 เลยครับ ถ้าเร่งเครื่องเลย ก็จะดับครับ แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้ว ก็ปกติครับ แก้ยังไงครับ ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-05-2014, 12:02   #2
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
ตรวจสอบเซนเซอร์องศาลิ้นเร่งครับ ว่าปิดสนิทหรือเปล่า
หากปิดไม่สนิทจะไม่สั่งให้ idle ทำงาน
อีกตัว sensor อุณหภูมิเครื่องครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2014, 11:43   #3
ก่อนติดแก๊สเป็นอย่างไรครับ ปกติทุกอย่างหรือเปล่า
เก่า 23-05-2014, 20:14   #4
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
ก่อนติดแก๊ส ปกติดีครับ
เก่า 23-05-2014, 20:47   #5
kittiboonkuen
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: surin
คะแนน: 0 kittiboonkuen is on a distinguished road
kittiboonkuen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2014, 21:59   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17 cysc2007 is on a distinguished road
คันเร่งสายหรือไฟฟ้าครับ
เก่า 24-05-2014, 11:29   #7
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
คันเร่งสาย ที่มีสายเดียวครับ
เก่า 26-05-2014, 08:11   #8
cysc2007
กระทู้: 149
ตรวจเช็คมอเตอร์เดินเบา/ล้าง หรือยังครับ
เช็คโค้ดด้วยก็ดี เผื่อเจอต้นเหตุ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cysc2007 : 26-05-2014 เมื่อ 08:14.
เก่า 01-06-2014, 09:03   #9
suwit saengsophon
กระทู้: 51
คะแนน: 19 suwit saengsophon is on a distinguished road
มันก็มีสายคันเร่งทั้งตัว ธรรมดาและไฟฟ้า และครับ
ต้องดูว่าลิ้นเร่งท่านเป็นระบบไฟฟ้าหรือลิ้นเร่งปีกผ ีเสื้อ
ธรรมดา ตรงลิ้นเร่งมี ETCS หรือ ETCS-i หรือเปล่า
หรือเบอร์กล่อง ECU ครับเพื่อนๆในเวปจะช่วยดูครับ
suwit saengsophon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2014, 11:51   #10
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
เป็น ETCS-i ครับผม
เก่า 02-06-2014, 14:31   #11
cysc2007
กระทู้: 149
เห็นช่างทำงานไหมครับ ได้ปรับเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งหรือเปล่า ยังไงลองหาช่างตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัวนี้อีกที ถ้าปรับไม่ถูกต้องมีผลทำให้เครื่องไม่เร่งวอร์มให้เห มือนกัน
ตรวจอย่างคร่าวๆ ตอนเดินเบาวัดไฟขา 2 (จากบน) จะต้องได้ประมาณ 0.665 โวลท์
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:27
