เก่า 15-04-2014, 22:26   #1
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
ถามเรื่องหม้อน้ำอลูมิเนียมครับ
ถามเรื่องหม้อน้ำอลูมิเนียมหน่อยครับว่าราคาเท่าไรติ ดตั้งได้ที่ไหน และมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ดีขนาดไหนครับ ของเดิมที่ผมใส่อยู่เป็นทองเหลืองมันรั่วบ่อยมากครับ และช่วยแนะนำการเซตโบเดี่ยวสเตปใช้งานให้ด้วยคีรับ ขอบคุณครับ ผมยู่ฝั่งธน-ท่าพระ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ebapoo : 17-04-2014 เมื่อ 00:34.
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2014, 22:55   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 19 jing is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ถามเรื่องหม้อน้ำอลูมิเนียมหน่อยครับว่าราคาเท่าไรติ ดตั้งได้ที่ไหน และมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ดีขนาดไหนครับ ของเดิมที่ผมใส่อยู่เป็นทองเหลืองมันรั่วบ่อยมากครับ ขอบคุณครับ ผมยู่ฝั่งธน-ท่าพระ
ปัจจุบันนี้ ของทำตรงรุ่นมีออกมาเยอะมาก ลองหาตามร้านแต่งรถได้เลย(search หม้อน้ำอลูมิเนียม หรือดูหน้าซื้อขายก็มีครับ) พร้อมติดตั้ง พร้อมพัดลม ฯลฯ ราคาก็โทรสอบถามร้านได้เลย ..... ตามหลักแล้ว จะระบายดีกว่าเดิมครับ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด+พัดลมด้วยและพื้นที่หน้ารถครับ...รา คา พร้อมๆครบชุดใหญ่เลย คงต้องเตรียมไว้ 10,000+- ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
ebapoo (17-04-2014), Tester (17-04-2014)
เก่า 16-04-2014, 09:21   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ตามนั้นครับ แต่ส่วนมากผมจะเอาหม้อน้ำเดิมไปเป็นแบบ เพื่อกลับมาใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรใหม่ นอกจากของเดิมไม่เหมาะ ไม่สวย ไม่เลิศ ก็ต้องดูว่าจะใส่แบบไหน และทำขึ้นใหม่ โดยเบื้องต้นต้องเทียบของรุ่นต่าง ๆ ว่าใส่ได้รุ่นไหน
ebapoo (17-04-2014), jing (16-04-2014), montriRANGER (17-04-2014), parkpoom_p (17-04-2014), Tester (17-04-2014)
เก่า 17-04-2014, 00:31   #4
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ตัวรถของผมเป็นรถดีแม็กครับ และปัจจุบันนที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นหม้อน้ำขนาดใหญ่กว้ างประมาณ 32 นิ้วพัดลมไฟฟ้า 2ตัว ไม่ใช่หม้อน้ำของเดิมครับ ช่างบอกมาว่าเป็นหม้อน้ำเดิมของเครื่องเจครับแต่มันร ั่วตรงรอยต่อฝาบนกับรังผึ้งบ่อยมากครับ เรื่องพื้นที่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผ่าตัวถังรถบริเว ณที่ตั้งหม้อน้ำออกแล้วครับ แต่ว่าหม้อน้ำมิเนียมที่กว้างขนาดนี้จะมีหรือเปล่าคร ับ แล้วโอกาศที่มันรั่วจะมีบ่อยใหมครับพี่ แบบว่าผมเบื่อปัญหาเรื่องที่มันรั่วมากเลยครับ ปีนึงซ่อมสองครั้ง ยิ่งถ้าหม้อน้ำมิเนียมหมดปัญหาเรื่องรั้วแถมยังช่วยร ะบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอีกผมจะได้จัดการเปลี่ยนซะ เลยครับ อีกอย่างครับช่วยชี้เป้าให้ผมเลยได้ใหมครับว่าควรไปต ิดตั้งที่ใหนดี ผมอยู่ฝั่งธน-ท่าพระ ครับ ขอบคุณทุกความเห็นครับ
เก่า 17-04-2014, 07:36   #5
ถอดของเดิมมาเป็นแบบเลยครับ ขนาดมีครับ ผมเองก็หม้อน้ำเจใบใหญ่ ยังมีเลยครับ
ebapoo (19-04-2014), parkpoom_p (17-04-2014)
เก่า 19-04-2014, 00:27   #6
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ที่ร้านพี่เครับทำด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ทำรบกวนพี่เคแนะนำร้านให้ทีครับ
เก่า 19-04-2014, 06:01   #7
ทำครับ
เก่า 19-04-2014, 21:05   #8
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ทำครับ
ขอราคากับรายละเดอียดหน่อยครับพี่ ใส่ในดีแมก ปี04ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:06
