| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน
รถผม Volvo 960 Exec พึ่งวาง 2 JZ GE VVTi เสร็จ
1. ปุ่ม OD กดแล้วไม่มีอาการอะไรเลย แต่คิดดาวส์ก็ทำงานปกติ ช่างก็หาสาเหตุไม่เจอ 2. ตอนวิ่ง กดปล่อยปุ่ม OD ถ้าเบรค เครื่องจะเร่งรอบสูงขึ้นครับ แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ |
| The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post: | opol2 (30-03-2014) |
#2 |
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20
อาการเดียวกับ1j vvti ของผมเลยครับ ผมเคยให้ช่างที่ใส่กล่องแปลงดูเขาบอกว่าของผม เป็น obd2 ไม่รู้ว่ามันต้องทำอย่างไร ผมใช้คันเกียรสไลด์ธรรมดานะครับ
| The Following User Says Thank You to modxl For This Useful Post: | opol2 (30-03-2014) |
#3 |
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
ผมใช้ 1jz gte vvti ectsi ก็ไม่ได้มใช้ปุ่มODคับ เหนว่าเครื่องที่มีvvtiหรือประมาณว่ากล่องจะสั่งเองเ วลาเราคิกดาวว่าให้ถอนเกียร์เลยไม่ได้ใช้ODมั้งคับ
#4 | |
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | samasun_007 (02-04-2014) |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| 1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 2 | 20-06-2018 20:02 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
