เก่า 26-01-2008, 21:28   #1
line6_mania
คะแนน: 0 line6_mania is on a distinguished road
**** กินแก๊สมากจัง ****
วอลโว่ 740 วาง 1 J ไม่โบ , แก๊ส LPG + แลมด้า ( จูนโดยพี่เหลิมแห่ง gasthai เค้าว่า จูนแบบประหยัดสุดให้แล้ว ) , เครื่องวายริ่งสายไฟครบ
ตอนนี้กินแก๊ส กิโลละ 2.25 บาท
ผมควรจะไปแก้จุดใดอีกครับ ... ได้ยินมาว่า ให้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.1 + ใส่กล่องให้รอบเครื่องตรง จะสามารถทำให้ประหยัดขึ้นอีก ใช่ไม๊ครับ หรือต้องทำอะไรอีก รบกวนช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ ..
ขอบคุณมาก ๆ ครับ ..
line6_mania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2008, 00:43   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ใช้มิ๊กเบอร์อะไรครับ
เกียร์เปลี่ยนปกติหรือไม่
ปกติแล้ว วอลโว่เจไม่โบเค้าขับแก๊สกันในกรุงเทพ 1.6 นะครับ ทางไกล1.3 ยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับว่าผิดจากคนอื่นตรงไ หน
เก่า 27-01-2008, 02:27   #3
line6_mania
ทุกอย่างปกติหมดครับ แต่ผมใช้เฟืองท้ายติดรถ และไม่ได้ติดกล่องตั้งวัดรอบให้ตรงกะของ J น่ะครับ ถ้าแก้ไข 2 จุดนี้ อัตราบริโภคแก๊สจะดีขึ้นไม๊ครับ
เก่า 27-01-2008, 11:23   #4
nakhonsawancar
กระทู้: 951
วอลโว่ มีตัวปรับวัดรอบให้เป็น 6 สูบครับ ไม่ต้องใช้กล่องหลอก
ถ้าสงสัยสอบถามอาจารย์บีเจได้ครับ
สำหรับเกียร์ออโต้ถ้าเลี่ยนเกียร์ไม่สัมพันธ์กับรอบเ ครื่องอาจจะทำให้กินเชื้อเพลิงขึ้นได้
ดูมิ๊กด้วยว่าใช้มิ๊กเบอร์อะไร เล็กไปก็กิน ใหญ่ไปก็กิน ควรจะอยู่ที่ 28-32 แล้วแต่ชอบครับ
เก่า 27-01-2008, 11:38   #5
line6_mania
ขอบคุณมากครับ คุณต่อ คอนหวัน
ว่าแต่ว่า ผมจะติดต่อสอบถาม อาจารย์บีเจ ได้ยังไงอะครับ ท่านเป็นใคร อยู่ที่ไหนเหรอครับ
เก่า 27-01-2008, 11:45   #6
ขอรายละเอียดหลาย ๆ อย่างครับ ว่ามิกซ์เชอร์รูขนาดเท่าไร และเปิดสเต็ปมอเตอร์ไว้เท่าไรครับ น้าเหลิมที่อยู่ ร้านยางกู๊ดเยียร์เมืองเอกใช่เปล่าครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขนาดเฟืองท้ายเดิมของวอลโว่ มันประหยัดอยู่แล้วครับ ส่วนรอบเครื่องมันมีผลเล็กน้อยครับ ดูอย่างอื่นครับ สิ่งที่สำคัญ ขนาดมิกซ์ฯ การปรับจูนแรมด้าครับ หม้อต้มยี่ห้ออะไร
เก่า 27-01-2008, 12:18   #7
nakhonsawancar
กระทู้: 951
สนใจติดต่อ (Mr.BJ) 081-8439010
คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22
คนนี้เลยครับ ลองโทรปรึกษาดูครับ
เก่า 27-01-2008, 15:54   #8
line6_mania
ขอบคุณมากครับ คุณ เค เรื่องขนาดรูมิกซ์ และสเตปมอเตอรริ่ง ผมไม่รู้อะครับ แต่พี่เหลิม ( ร้านกู๊ดเยียร์นั่นแหละครับ ) เค้าเชคและจูนแลมด้า ด้วยคอมพิวเตอร์ให้แล้ว เค้าบอกว่า มันกินแก๊สปกติ ค่อนข้างไปทางประหยัดด้วยอะครับ รถก็วิ่งดีมาก ไม่เหม็นแก็ส ไม่สะดุด ไม่ดับตอนรอบต่ำ แต่ผมคำนวนอัตราการสิ้นเปลืองแล้ว 2 บาทกว่า ต่อกิโลอะครับ
พี่เหลิมเลยลองจูนแบบไม่สนแลมด้า หมุนลงมาครึ่งรอบ รถมีอาการสะดุดเลยอะครับ จึงปรับไปเท่าเดิมอะครับ เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มยี่ห้อ Logan อิตาลีมาได้อาทิตย์เดียวครับ
ผมจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปดีอะครับ มึนไปหมดแล้ว กรุณาชี้แนะด้วย คิดว่าเอาบุญเถอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย line6_mania : 27-01-2008 เมื่อ 16:00.
เก่า 27-01-2008, 15:59   #9
line6_mania
ผมโทรไป คุณ Bj เค้าไม่ได้เปิดเครื่องอะครับ เศร้าจิง ๆ ชีวิตผมทำไมแสนรันทดขนาดนี้
เก่า 28-01-2008, 22:06   #10
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ เฟืองต่ำไปรถก็วิ่งไม่ไหวนะครับจะทำให้กินแก๊สด ้วย อย่างน้อยๆต้องมี 4.1 ขึ้นไปครับ เจไม่โบต้องใช้เฟืองท้ายช่วยหน่อยนะครับ แบบกำลังดี น่าจะ 4.3 ครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 28-01-2008, 23:49   #11
ลองวัดระยะทางจริงก่อนน่ะครับว่า หลักกิโลเมตรทางหลวงขึ้น 10 โล ไมล์รถขึ้นกี่กิโลครับ เนื่องจากเห็นมาหลายรายแล้ว ว่าไมล์รถแข็งกว่าความเป็นจริงครับ อันนี้ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันครับ ถ้าสะดวกก็แวะมาที่ร้านผมก็ได้ครับ เดี๋ยวเช็คให้ครับว่าแรมด้ามีปัญหาหรือเปล่าครั บ
เก่า 30-01-2008, 12:07   #12
Sutee Kulapruk
รูปส่วนตัว Sutee Kulapruk
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Sutee Kulapruk is on a distinguished road
รถผมใช้ 2j ธรรมดาครับเคยมีลักษณะนี้เหมือนกัน ให้เช็ครอบเครื่องกับความร้อนที่เข้ามาหรือสังเกตุกา รเปลี่ยนเกียร์ ความเร็วกับรอบเครื่องปกติหรือไม่ เพราะพอผมเปลี่ยนใหม่กินแก้สประหยัดขึ้นมาก สุดท้ายปัญหาเกิดจากเกียร์ พังแต่อาการแฝง
Sutee Kulapruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:35
