เก่า 22-02-2014, 16:55   #901
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
2 JZ GE VVTi
หวัดครับ ผมใช้ Volvo 960 Exc กำลัีงวาง 2 JZ GE VVTi เดิมเป็น 2 JZ GE จะมีความแตกต่างไหมครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
somtao (23-02-2014)
เก่า 22-02-2014, 20:18   #902
wasabixe
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Holden Calais VN
Engine Type: 1JZ GE VVTI
กระทู้: 21
คะแนน: 0 wasabixe is on a distinguished road
วันนี้คุยกับช่าง wiring เกี่ยวกับเครื่อง Jz Ge VVTI
ช่างบอกว่ามันสามารถใช้ wiring diagram ตัวเดียวกับที่ไม่มี VVTI ไม่ทราบว่าอันนี้แท้จริงแล้วมันถูกต้องหรือเปลาอะครั บ ผมก็ฟังช่างมาแต่ก็ไม่มั่นใจเลยมาถามพี่ๆในนี้เอาชัว อีกทีดีกว่า กลัวพลาด
เคยมีน้องคนนึงอยู่ระยอง มาขอลิ้นเร่งไฟฟ้าETCS-i ของเจดบ วีวีผมไปตัวนึง (ผมให้ไปฟรีๆ) แกลองเอาไปใส่รถตัวเอง แต่ไม่เห็นแกมาอีกเลย สงสัยจะแร๊งป่าว....
สงสัยแรงเงียบ...ไปแล้วครับ
wasabixe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wasabixe For This Useful Post:
somtao (23-02-2014)
เก่า 22-02-2014, 20:19   #903
wasabixe
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
รู้สึกว่าถ้าตัว VVTI จะประหยัดน้ำมันขึ้น(ต้องวายสายไฟสมบูรณ์) และได้เครื่องที่สดกว่านะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to wasabixe For This Useful Post:
nik0078 (23-02-2014), somtao (23-02-2014)
เก่า 23-02-2014, 21:16   #904
ที่ลุงมูนเคยลงไว้นะคัฟ
ต่างกันตรงที่ เครื่องยนต์ 2JZ-GE VVT-i เป็นเครื่องยนต์ที่ เพิ่ม Option ระบบ VVT-i ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบวาล์วแปรผันตามความเร็วการเคลื่อนที่ของ ตัวรถครับ ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า รอบเครื่องยนต์เดินเบาต่ำกว่า (รอบเดินเบาถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ปรับรอบเดินเบาก็จริ ง แต่ว่าระบบ VVT-i ควบคุมการทำงานอีกทีครับ) และมีแรงบิดมาเร็วในเคลื่อนที่ออกตัว ขณะเดียวกัน ก็ยังเหลือแรงบิดให้ใช้ในขณะที่รถเคลื่อนที่ลอยตัวแล ้วครับ
ข้อดีอื่นๆก็คือ เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตทีหลังกว่า จึงสดกว่า และมีเทคโนโลยี่บางอย่างพัฒนาขึ้นมาเสริมมากกว่าครับ
ส่วนข้อเสียก็คือ ราคาเครื่องยนต์จะสูงกว่า ครับ แต่ตอนนี้ตรงกันข้าม เครื่องGEดันแพงกว่าเกือบหมื่น
nik0078 (24-02-2014)
เก่า 24-02-2014, 10:35   #905
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nik0078 อ่านกระทู้
เด๋วจะลองหาดูให้นะคัฟ
เก่า 27-02-2014, 07:01   #906
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 12 nik0078 is on a distinguished road
ทายซิ เครื่องอะไรเอ๋ย
อิอิ เป็นรถของท่านพี่ท่านหนึ่ง ซึ่ง ผม เป็นลูกค้าซ์้ออะไหล่ช่วงล่างจากพี่เค้าอยู่ครับ
สวยมากๆๆๆ
อยากได้บ้าง.....................อิอิ
ดูจากหลายๆจุดแล้วคันเดียวกันเลย สงสัยมได้รถพี่เข้ามา
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
i_herejoke (06-03-2014), somtao (04-03-2014)
เก่า 27-02-2014, 07:09   #907
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
E36 ครับ รถพี่แฟ้งค์ เจ้าสำนัก tunerconcept ครับ แกทำรถไว้ดริฟด้วยครับ
เครื่อง เจโบ วีวีทีไอครับ เกียร์ออโต้ครับ โบ gt35 โข่งar63 แกขายเทอร์โบด้วย ครับ โบร้านพี่เค้าเอง
บูต 1 บาร์ กล่องเดิม ครับ
ช่วงล่างของผมก็ใช้ ของ tunerconcept ของแกหมดครับ
โช๊คสตัทปรับเกลียวปรับ หนุ่มหนืดได้ 32 ระดับ โมโนทิว
ห่วงหลังปรับได้ คสาเตอร์ โท หลังปรับได้ หนวดกุ้งซิ่งปรับได้ จนไปหลายเดือนเลย อิอิ เซตที่ อู่ พี่หนึ่งโชคชัยสี่ครับ รถดริฟทั้งนั้นครับที่เข้าไป อิอิ แต่ผมเอามาใช้ สตีทยูส อิอิ หนึบดี
แบบนี้gt35 ชิมิ รู้ซักที่ว่ารถเราโบของอะไร
http://www.ebay.com/itm/GT35-GT3582-...-/200973811801
The Following User Says Thank You to nik0078 For This Useful Post:
somtao (04-03-2014)
เก่า 27-02-2014, 12:16   #908
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ต่อ...
แล้วก็วิ่งแก็สจากแปดริ้วถึง ขอนแก่น...ระยะทางจากต้นทางจริงๆคือเครือสหพัตน์ ศรีราชา...เขากรุงเทพ แล้วจึงวกขึ้นอิสาน...รวมระยะทางจริงๆ 7ร้อยกว่ากิโลเมตร...วิ่งแก็สหมดไป 75กก.x2 ถัง...แล้วจึงวิ่งน้ำมัน95เพียวในช่วง 100กม.สุดท้าย...
แต่หลังจากนั้น คันเร่งมีปัญหา...คือเร่งไม่ได้เพราะมอเตอร์ไม่ทำงาน ...
ผมพยามเข้าอู่ที่ขอนแก่นหลายอู่ แต่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย สุดท้ายต้องคลานกับชลบุรี...
แล้วก็มาเจอช่างตี๋ สัตหีบ...แกแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น 1JZ-GTE VVTi-ECTS....สนนราคาเพิ่มเงินแล้วรวมหมด 18000 บาท...ผมเลยไม่เอา..เพราะต้องการเช็คจริงๆว่าอะไรมัน เสีย..แล้วผมก็ได้ลิ้นเร่งมา 1 ชุดECTS-i แต่เซอร์โวเจ้ากรรมเป็นของ 4AGE 20VALVE ทำให้ลิ้นเร่งไม่ทำงาน...เห้อหมดไปอีก 3000สำหรับสเต็ปนี้....
แต่ก็มาได้"ช่างรถ แปดริ้ว"อีกแล้วคัฟที่ช่วยเหลือ...โดยสั่งชุดลิ้นเร่ ง+เซอร์โวลิ้นเร่ง ECTS-i ไว้ให้ทั้งชุด ที่ศรีสยามอะไหล่ ในราคา 3,500 บาท...
แต่ใส่ไปแล้วลิ้นเร่งก็ยังไม่เปิดอีกคัฟเลยต้องคลานก ลับศรีราชา...
จนมาปรึกษาพี่เฒ่า มิวสิคพลัส อีกครั้ง พี่เฒ่ารับปากแล้วก็ให้จอดรถเวลา บ่าย 3...รื้อแล้วรื้ออีก ตั้งแต่กล่อง ลิ้นเร่ง เช็คสายไฟทุกจุด ...สุดท้ายมาเจอเจ้าตัวปัญหาคือเจ้าคันเร่งเมน...เหม ือนจะโดนแบ็คแก็สตีกลับจนชิ้นส่วนภายในพัง...ทำให้เว ลาวิ่งแล้วคันเร่งไม่ต่อ..เซอร์โวจับจังหวะไม่ได้... มอเตอร์ลิ้นเร่งเลยไม่ทำงานนั่นเองคัฟ....
กว่าจะเสร็จก็ 4 ทุ่มอ่ะคัฟ...พี่เฒ่าคิดค่าแรงกับลูกน้อง 3 คนไป 500 บาท...ทำงาน 8 ชั่วโมง...ผมเลยให้ค่าเบียร์ลูกน้องพี่เขาไปอีก 100 นึงแล้วก็เบียร์อีก 4 กระป๋อง...เพราะถือว่าทำงานออกมาแล้วโดนใจสุดๆ...ถ้า เป็นหมอก็รักษาถูกโรค...ไปลองก็ได้ 180 แต่คราวนี้เกียร์เปลี่ยนได้เร็วขึ้น...ลองกดแก็สดูก็ ได้ 200 พอแล้วคัฟ...กลัวลิ้นเร่งพังอีก...ช่วงนี้เติม 91เพียว ไปก่อน...รอมีตังค์เพิ่มหัวฉีดแก็ส...อิอิ
สุดท้ายขอขอบคุณ
1.พี่เฒ่า มิวสิคพลัส
2.พี่รถ แปดริ้ว(อดีตช่างใหญ่อู่ทรัพย์ แปดริ้ว)
3.อ.โน๊ต สัตหีบ
และเพื่อนๆอีกหลายท่านที่ให้กำลังใจนะคัฟ...ต่อไปคิด ว่าต้องติดแก็สอัพเดทหัวฉีดเพิ่มเข้าไป...เพราะถ้าใช ้มิกซ์อยู่แล้วเวลามันแบ็คจะยุ่ง...เพราะมันจะทำให้ก ลไกลิ้นเร่งไฟฟ้าเสียได้ง่ายๆ...โดยเฉพาะเดินทางไกลย าวๆ....จบ
ถามเพือเป็นความรู้ อาการรถพี่ถ้าแก้ที่พี่เฒ่าตั้งแต่แลกก็จบใช้มัย ครับ
somtao (04-03-2014)
เก่า 04-03-2014, 22:36   #909
ถ้าไม่ติดแก้สหัวฉีดแต่แรก ลิ้นเร่งคงไม่พัง ก็น่าจบแล้วล่ะ....ไม่ต้องเสียกะตังค์เยอะแยะ ผมพลาดเพราะช่วงนั้นมีผมเล่นเจโบ วีวีคนเดียว เลยต้องลองผิดลองถูกคนเดียว ในทุกๆอย่างไงล่ะคัฟ คนที่บอกข้อมูลบางคนก็บอกผมมาแบบงูๆปลาๆ เลยทำให้เจ็บเยอะในตอนนั้น ส่วนตอนนี้ ถ้าใครจะบอกว่าเล่นเจโบ วีวีแล้วสุด หรือเทพแล้ว ผมว่าคงไม่เพราะคำว่าสุดที่ผมเคยลองมานั้นวิ่งเกิน 260 อ่ะนะคัฟ....และก้อลิ้นเร่งพังอีกรอบไง เทพไหมล่ะ 55++
nik0078 (08-03-2014)
เก่า 08-03-2014, 07:34   #910
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
เวรกำ ผมกำลังจะติดก๊าซหัวฉีด แต่ลิ้นผมธรรมดาECTS จะเป็นไรมัยครับ
เก่า 09-03-2014, 19:54   #911
wasabixe
กระทู้: 21
ท่านไหนพอจะทราบบ้างครับว่าหลอดไฟที่จะต่อเข้ากับกล่ อง ecu เพื่อที่จะเช็ค engine code ต้องใช้หลอดขนาดกี่ v. เหรอครับ แล้วหลอดไฟที่ใช้นี่เป็นแบบ LED พวกนี้ได้ไหมครับ ช่างไม่ได้ต่อไปเซ็คมาให้ เลยต้องมาทำเอง - -
somtao (12-03-2014)
เก่า 12-03-2014, 11:14   #912
Jen@171
รูปส่วนตัว Jen@171
Car Brand: Mercedes/Toyota
Engine Type: W123=>1JZ GTE VVT-I Etcs-i. Corona AT171=>4A-GE 20V.
ที่อยู่: อุบลราชธานี ศรีวนาลัย
อายุ: 37
กระทู้: 41
คะแนน: 0 Jen@171 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Jen@171
วันนี้ผมลองเช็คโค๊ด เจอ78 ครับ slowปั้มติ๊ก
อยากรู้ว่ามันมีผลเสียอะไรกับเครื่องรึปล่าวครับ แล้วมีวิธีหลอกมันไหมครับ
1jz gte vvti ectsi ครับ
Jen@171 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jen@171 For This Useful Post:
somtao (12-03-2014)
เก่า 12-03-2014, 21:20   #913
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jen@171 อ่านกระทู้
สโลว์ปั๊ม ถ้าเสียก็ควรเปลี่ยนดีกว่านะคัฟ
เก่า 12-03-2014, 21:23   #914
ติดแก็สหัวฉีด ต้องได้รับการจูนที่ดีจากร้านเก่งๆเฉพาะทาง ไม่ใช่ร้านแก็สที่ทำแบบงูๆปลาๆ ผมแนะนำร้านพี่เค คลองสาม KKS นะคัฟ กดไปเกิน240 ยังไม่แบ็ค สบายๆเลย ผมวิ่งแก็สแต่รถใช้น้ำมันยังอาย(มาแล้ว)....
เก่า 15-03-2014, 09:57   #915
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
Bye bye 2JZ-GTE
Welcome new Heart my car 2JZ-GTE VVTI
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 08:21   #916
แหมๆเล่นของแรงกว่าเดิมเลยนะคัฟ
NACKVESPA (18-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 09:47   #917
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
คะแนน: 0 sathid is on a distinguished road
เกียร์มีปัญหาหรือเปล่าครับคือว่าผมใช้1jz vvtiมา5ปีกว่าแล้วในสตาด้า
ตอนนี้เวลวคิกดาวมาแต่รอบเครื่องรถไม่ไปครับมันเป็นอ ะไรช่วยที่ครับ
sathid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sathid For This Useful Post:
somtao (26-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 14:54   #918
jojo2519
รูปส่วนตัว jojo2519
Car Brand: Bmw
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi ETCS-i Auto
ที่อยู่: surin
คะแนน: 0 jojo2519 is on a distinguished road
สวัสดีครับชื่อโจ้ครับ
กำลังวาง 1JZ-GTE VVTi ETCS-iออโต้ ใน BMW E36 ครับ
นั่งอ่านตั่งแต่หน้าแรก นี้มันมหากาพย์ ชัดๆ ขอบคุณทุกความรู้และข้อมูลครับ
jojo2519 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jojo2519 For This Useful Post:
somtao (26-03-2014)
เก่า 18-03-2014, 17:59   #919
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
ใครจะว่า vvti ก้านเล็ก วาล์วเล็ก ช่างเค้า รถโหดๆในออสเตเรีย เมกา ผมเห็น1000hp+ เลย อิอิ รถดริฟของไดโกะไซโตะ 1200ม้า ก็2เจวีๆ ^^
ใครจะดูถูกวีๆก็ช่างเค้า ^^
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย NACKVESPA : 18-03-2014 เมื่อ 20:58.
The Following 2 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
Jen@171 (18-03-2014), somtao (26-03-2014)
เก่า 18-03-2014, 21:57   #920
Jen@171
รูปส่วนตัว Jen@171
อายุ: 37
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
555+
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:20
