| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
1jz gte vvti ลิ้นไฟฟ้า มีปัญหาคับรบกวนผู้รู้ชี้แนะคับ
ปัญหาคือตอนนี้วายสายครบหมดจบแล้วแต่สตาร์ทเครื่องไม ่ติด
เช็คเบื้องต้นแล้วไฟมาตัวช่วยจุดระเบิดปกติ ไฟหัวฉีดปกติ แต่ไม่มีไฟมาสายหัวเทียนคับ บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องหมุนแต่ไม่ติด น้ำมัน95แรงดันปกติคับ |
#2 |
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18
ติด อีโม ป่าวครับ ขอเบอร์ กล่องหน่อยครับ มีกี่ปลัก ด้วยนะครับ ท่าติดอีโม หาobd2 ต่อดูครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post: |
#3 |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to opol2 For This Useful Post: | Jeab Klong7 (18-02-2014) |
#4 | |
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18
กล่องเบอร์นี้มาจาก TOYOTA CROWN (JZS171-AEPVZ) คิดว่าน่าจะติด Immobilzer ตอนซื้อเครื่องมาได้ติดเครื่องมาปะ ครับ ท่าไม่มั่นใจ รองหา เครื่องมือวิเคระปัณหาต่อดู ว่าติดCodeอะไร แล้วก็หาทางแก้กันต่อไปครับ |
#5 | |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#6 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: |
#7 | |
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18
ถามคุณต่อครับ opol2 ได้เปลียนสายพามไทมิง ไหมครับ ท่ายังไม่ได้เปลี่ยน ก็คงต้องดูเรื่องสายไฟกันใหม่อะครับ |
| The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post: | opol2 (18-02-2014) |
#8 |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#9 |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#10 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | opol2 (18-02-2014) |
#12 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | opol2 (18-02-2014) |
#13 | |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
ละถ้าจะใส่ให้เหมือนเดิมต้องทำยังไงคับ ขอบคุณพี่มากๆนะคับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย opol2 : 18-02-2014 เมื่อ 21:12. |
#14 |
อายุ: 28
กระทู้: 27
คะแนน: 0
มันเป็นแบบ 2jvv ป่าว ลองลื้อใหม่เอาทามมิ่งออก
หมุนแคมสไลด์ไปทางขวาสุดแล้วถอยหลังมาร์คตรง คล้องสายพานลองดู |
| The Following User Says Thank You to eakalakk For This Useful Post: | opol2 (18-02-2014) |
#15 | |
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18
เพราะจริง jbovv ตัวนี้ สายไฟไม่มีอะไรหลอกครับ สายไฟมันน้อนมาก ท่าเครื่องติดมามันต้องติดครับ อย่างน้อยมัน เครื่องต้องติดแล้วก็ดับ ท่าเป็นสายผิดหรือไม่ครบ ท่าลิ่นเร่งไฟฟ้าไม่ทำงานก็จะเป็นอาการเดียวกัน คิดแล้วก็ดับ ครับ แต่ส่วนมากที่ผมแก้งานมา ช่างเครื่องใส่สายพานผิด ครับ รองดูครับ ![]() |
#16 |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#17 | |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#18 | |
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18
สายพายใส่ยังไง อธิบายคงยาว youtube ช่วยคุณได้ ![]() |
#19 |
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0
#20 |
ใส่อินเตอร์คูเลอร์กับเดินท่ออินเตอร์ยัง
ลายเซ็นต์
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| อยากทราบระหว่าง uz กับ uz vvti | poodit | ClubUZ ! Talk | 8 | 07-03-2014 09:23 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
