เก่า 07-02-2014, 20:35   #1
poodit
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 poodit is on a distinguished road
อยากทราบระหว่าง uz กับ uz vvti
คือ ตอนนี้ผมใช้ sportrider วางเครื่อง 1uz ตัวไม่มีฝาครอบ แต่ตอนนี้เครื่อง และเกียร์ เริ่มมีปัญหาแล้วครับ เลยอยากจะวางเครื่องใหม่ เลยจะขอรบกวนถามพี่ ๆ หน่อยครับ
1. ผมควรจะวางเครื่อง 1uz หรื 1uz vvti ดีครับ แต่ใจอยากวาง 1uz vvti
2. 1uz กับ 1uz vvti ต่างกันมากไหมครับ เช่น กำลังของเครื่อง เป็นต้น
3. ถ้าผมวาง 1uz vvti ตำแหน่งเครื่องผมจะต้องแก้ไขไหมครับ หรือยกวางได้เลยครับ
poodit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to poodit For This Useful Post:
anakin (09-02-2014), ยักษ์ (19-03-2014)
เก่า 08-02-2014, 12:12   #2
auto587
กระทู้: 231
ใช้แก๊สระบบอะรัยคับ
ดูดก็เอาฝาครอบ
ฉีดก็vvtiไปเลย
anakin (09-02-2014)
เก่า 09-02-2014, 23:32   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poodit อ่านกระทู้
1UZ Vvti กำลังมากกว่าเล็กน้อย ที่ต่างกันจะเป็น auto 5 speed ต้องการเฟืองท้ายจากโรงงาน 3.26:1 สำหรับล้อขนาด 25.7"
ถ้าเป็น sportrider ยาง 30" ก็ใช้เฟืองประมาณ 3.8:1 แต่ลองวิ่งดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าเฟืองเดิม 4.5 ก็จะกินรอบเครื่องมากกว่าเล็กน้อย
ส่วนตำแหน่งเครื่องแท่นเครื่องแท่นเกียร์ท่อไอเสียน่ าจะใช้ของเดิมได้ ปลายเกียร์อาจยาวแตกต่างกันต้องลองเช็คดู ตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องต่างกัน อาจติดตัวถังที่ตำแหน่งต่างกัน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (10-02-2014), buzz_ae (10-02-2014), CaTTAROCK (06-03-2014), sumet3b (17-02-2014)
เก่า 12-02-2014, 20:17   #4
poodit
ไม่ทราบว่า เครื่อง 1uz vvti ประหยัดกว่าเครื่อง 1uz ไหมครับ ประมาณเท่าไรครับ
The Following User Says Thank You to poodit For This Useful Post:
anakin (13-02-2014)
เก่า 13-02-2014, 21:38   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
1UZ Vvti ของผมไม่ประหยัดแฮะ 3U ประหยัดกว่า
ถ้าติดแก๊สอยู่แล้วก็อยู่ที่การจูนแก๊สด้วยนะครับ
ส่วนตัวผมว่าพอๆกันครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (15-02-2014), CaTTAROCK (06-03-2014), montriRANGER (06-03-2014)
เก่า 06-03-2014, 00:12   #6
montriRANGER
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 35
คะแนน: 0 montriRANGER is on a distinguished road
เรื่องเสียงท่อต่างกันไหมครับ
montriRANGER is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2014, 07:55   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ montriRANGER อ่านกระทู้
เสียงเครื่องเหมือนๆกันครับ
เสียงจะดังตามท่อที่ใส่ หากใส่ท่อเหมือนกันเลย เสียงก็จะเหมือนกันครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 06-03-2014, 16:22   #8
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
ผมว่าจะกลับมา
ผมว่าจะกลับมาร่วมกลุ่ม UZ อีกครั้งงัยเดียวปรึกษาพี่ตู่อีกทีครับผม
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to gorge For This Useful Post:
C220 (07-03-2014), CaTTAROCK (07-03-2014)
เก่า 07-03-2014, 09:23   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gorge อ่านกระทู้
LIKE
รออยู่นะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:29
