เก่า 06-01-2014, 13:43   #1
bkk_man
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1J
กระทู้: 14
คะแนน: 0 bkk_man is on a distinguished road
สอบถามเกี่ยวกับหม้อน้ำและท่อน้ำ
เมื่อวานผมถอดหม้อน้ำจะเอาไปปะน่าจะผุ แต่มีท่อน้ำมัน 2 ท่อ คือน้ำมันอะไรครับ สีออกแดงๆ (ผมลองเสิร์ชหาไม่รู้ว่าคือ น้ำมันเกียร์ หรือป่าว ) ถ้าใช่ผมจะเติมเพิ่มเข้าไปได้หรือป่าวเพราะไหลออกมาไ ม่เยอะ (ประมาณน้ำแก้วนึง) ถ้าเติมเพิ่มผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสเปคเดียวกับของเดิมหร ือป่าว ผม 1j ge+lpg ขอบคุณคับ
bkk_man is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2014, 13:58   #2
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: bkk-เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5
กระทู้: 279
คะแนน: 16 khwan1j is on a distinguished road
ท่อออยน้ำมันเกียร์ชนิดฝังในหม้อน้ำครับ
ส่วนจะต้องเติมเพิ่มหรือไม่หลังจากทำหม้อน้ำและประกอ บเสร็จแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องสักพักเช็คระดับน้ำมันเ กียร์ดูครับ เช็คขณะเครื่องยนต์ทำงานนะครับ ถ้าไม่ขาดอยู่ในระดับก็ไม่เป็นไร
แต่ถ่ายใหม่เลยก็ดีครับจะได้รู้เบอร์และชนิดของน้ำมั นที่ถ่ายไปเลย แต่ต้องใช้น้ำมันให้ถูกเบอร์นะครับ ดูจากก้านวัดน้ำมันเกียร์ก็น่าจะมีบอก
-ถึงจะเก่า-ถึงจะแก่-แต่ก็ไม่แย่ตอนสิ้นเดือน-
ผมขวัญครับเพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5-กทม.
khwan1j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-01-2014), bkk_man (06-01-2014), Jeab Klong7 (06-01-2014), samasun_007 (06-01-2014), tatizoodlor (06-01-2014)
เก่า 06-01-2014, 15:01   #3
bkk_man
Engine Type: 1J
กระทู้: 14
มีร้านแนะนำไหม
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan1j อ่านกระทู้
มีร้านแนะนำไหมคับ ผมอยู่แถวมอลล์ ท่าพระ
เก่า 06-01-2014, 17:20   #4
bkk_man
Engine Type: 1J
กระทู้: 14
ขอถามเรื่องเกียร์เพิ่ม
ผมสงสัยว่าปุ่ม Od จะต้องกดเข้าหรือกดออก เพราะตอนผมซื้อมาใหม่ๆ ปุ่ม Od มันกดออก พอวิ่งทางยาวๆ พอผ่อนความเร็ว ควันโขมงเลย แถมกินน้ำมันเครื่องแบบฮวบๆ เสียงเครื่องก็ดังแบบตื้อๆ ไปถามช่างก็บอกว่าน่าจะเครื่องหลวม พอไปเสิร์ชในเว็บก็บอกให้กดบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง แต่พอกด Od อาการทั้งหมดหายไป ไม่กินน้ำมันเครื่อง ไม่กินแก๊ส เสียงเครื่องไม่ดัง ตอนนี้ก็เลยกดปุ่มไว้ตลอด ขอถามว่า
1 กดปุ่ม Od คือ On ใช่ไหม
2 จำเป็นต้องกดปุ่มหรือไม่
ผมขับไม่เร็วเพราะรถเก่า ไม่ค่อยยุ่งกะปุ่ม Od แต่มีกดเล่นบ้าง อย่างช่วยเบรค (ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไร) ขอบคุณคับ
เก่า 08-01-2014, 11:37   #5
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 279
ร้านทั่วไปก็ทำได้ครับถ่ายน้ำมันเกียร์
ส่วนรถผมใช้เครื่อง1เจฝาดำ ใช้น้ำมันเกียร์เกรดDexron II ยี่ห้อ วาโวลีนแม็กไลค์ กระป๋องแดง ครับ
เอาLinkมาฝากอีกนิดครับเรื่อง เบอร์น้ำมันเกียร์
http://clubjz.net/showthread.php?p=468693
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:28
