เก่า 22-12-2013, 07:05   #1
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17 ShObAjUnG is on a distinguished road
A31+1JZ-GTE VVTi รบกวนปรึกษาหลายอย่าง
บอดี้ a31 12v แพหลังr32 เฟือง4.3 ล้อ4รู ยาง225/45r17 เครื่อง 1jz-gte vvti เดิมๆ ไมล์หน้ามืด คันเกียร์ขั้นบันได มีกล่องปลด180 ของMPEX ติดโค้ด 72+78+89
อย่างแรก ตอนนี้มีอาการสั่น ที่ความเร็วประมาณ130-140ขึ้นไป ตั้งศูนย์ถ่วงล้อครั้งล่าสุดเมื่อ 4-5เดือนที่แล้ว ลูกปืนเพลากลางเปลี่ยนเมื่อ กลางปี ตอนนี้ออกตัวปกติ แต่หากความเร็วเกิน130-140ขึ้นไป จะมีอาการสั่นสะท้านทั้งคันเลยครับ ยิ่งเร็วยิ่งสั่น
สอง ความเร็ว120ที่ประมาณ 3100-3200รอบ/นาที
เกียร์สุดท้ายที่รอบประมาณ6100รอบ ความเร็วเท่าไรไม่รู้ ไมล์มีแค่180 แต่คันเร่งยังเหลืออีกเยอะหากกดคันเร่งไปอีกเกียร์จะ หลุด รอบจะฟาด ไม่รู้เป็นที่อะไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShObAjUnG : 22-12-2013 เมื่อ 08:10.
เก่า 22-12-2013, 09:03   #2
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
เรื่องสั่น ลองเช็ค เพลาข้างดูยังครับ
กากบาทที่เพลายังดีอยู่ไหมครับ
ตุ๊กตาเพลากลางสภาพเป็นไงบ้างครับ
ซ็ต์
The Following 6 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
A.CUEL (04-04-2014), Apple JZ Power (22-12-2013), khwan1j (17-01-2014), ShObAjUnG (22-12-2013), tatizoodlor (23-12-2013), Whisky (23-12-2013)
เก่า 22-12-2013, 12:14   #3
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ล้อ ยางไม่กลม เพลากลาง น่่าจะประมาณนี้
ถ้ากลมดี ถ่วงจี้ดูครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
A.CUEL (04-04-2014), khwan1j (17-01-2014), tatizoodlor (23-12-2013), Whisky (23-12-2013)
เก่า 22-12-2013, 18:09   #4
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
กล่องปลด MPEX มันทำงานสมบูรณ์หรือเปล่า มันยังตัด 180 หรือเปล่าครับ เลยรู้สึกเหมือนเกียร์หลุด
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 23-12-2013, 06:15   #5
ShObAjUnG
กระทู้: 62
ถ้าตัด180 เครื่องมันจะเงียบไปเฉยๆครับ
แต่นี่ ความเร็วล่าสุดที่ผมมองจากGPS มัน219แล้วครับ แต่คันแร่งยังเหลืออีกเยอะ พอเยียบไปอีกรอบรอบมันจะฟาดไปเฉยๆ
The Following User Says Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
เก่า 23-12-2013, 19:39   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ไปถึง 219 เลยเหรอ ระวังหน่อยนะครับ ผมเลยแนะนำไม่ถูกเลยว่าทำไมรอบมันฟาดแต่รถไม่วิ่ง รอผู้ชำนาญการดีกว่าครับ ส่วนตัวเคยเค่190นิดๆเองใจหมดก่อนรถ
เก่า 23-12-2013, 20:23   #7
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
คะแนน: 16 nirvanarit is on a distinguished road
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูดีกว่า
ถ่ายออกมาเป็นสีโอวันตินแน่ๆ
nirvanarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nirvanarit For This Useful Post:
Apple JZ Power (24-12-2013), khwan1j (17-01-2014)
เก่า 23-12-2013, 20:45   #8
Whisky
Car Brand: Volvo 740 GL
Engine Type: B230 Carb. >> 1jz gte vvt-i
กระทู้: 22
Thanked 4,294,967,278 Times in 4,294,967,281 Posts
คะแนน: 0 Whisky is on a distinguished road
ก่อนหน้าที่จะสั่นไปทำอะไรมาบ้างครับ
ให้ใช้วิธีถอยหลังกลับไปทีละอย่าง(ทำเหมือน system restore ในคอมพ์) เช่น ถอดล้อมา ให้ดูที่ล้อ เช่นตะกั่วที่ถ่วงหลุดมั้ย ยางบวมเปล่า ถอดโช๊คมา ใส่กลับแน่นเปล่า รั่วมั้ย?
ที่เหลือก็ตามที่คุณโจ๊ก คุณเปิ้ลบอกแหละครับไม่หนีจากนี้ ถ้ามีเพิ่มก็เช็ค ลูกหมากคันชัก คันส่ง (กรณีนี้วิ่งแล้วจะสั่นถึงพวงมาลัย) ลูกปืนล้อก็ด้วย บางทีไม่ดังแต่สั่น แพหน้า แพหลัง ขันกวดช่วงล่างซะหน่อยก็ดี (จริงๆควรทำทุก 20,000 โล คนไม่ค่อยทำกันเพราะไม่รู้ว่ามันหลวม แต่ไม่ตายตัวนะครับ ขึ้นกับว่าขับโหดแค่ไหน บางทีรูดบ่อยๆ ก็เลื่อนระยะมาหน่อย เหมือนกับการถ่ายของเหลวนั่นแหละ)
ค่อยๆไล่นะครับ อย่ามองข้ามสิ่งที่เพิ่งไปทำมา
ปล. ขับรถระมัดระวังนะครับ เอาให้รถหายสนิทค่อยกลับมากดใหม่ ด้วยความปรารถนาดี ทำไมช่วงนี้เงียบเหงาจังทั้งโลกจริง และโลก online
Whisky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Whisky For This Useful Post:
Apple JZ Power (24-12-2013), khwan1j (17-01-2014), SatitpongJ (24-12-2013), ShObAjUnG (24-12-2013)
เก่า 17-01-2014, 09:24   #9
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
ถ่วงเพลากลางยังครับลองดูนะมีผลมากเลย เคยเจอแล้วครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
Apple JZ Power (17-01-2014), khwan1j (17-01-2014)
เก่า 17-01-2014, 14:50   #10
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13 nik0078 is on a distinguished road
เมื่อก่อนเป็นมัยครับ
เก่า 18-01-2014, 10:25   #11
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ล้อและเพลากลางจะมีส่วนมัย รถผมไม่สั่นนะแต่ใจคนขับซิมันสั่นเวลาทะลุ160ขึ้นไปแ ล้ว
The Following 3 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
i_herejoke (14-03-2014), somtao (18-01-2014), ป้อมjz (24-01-2014)
เก่า 18-01-2014, 10:39   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nik0078 อ่านกระทู้
อุ๊ยๆ...สั่นสู้ป่ะคัฟ...
nik0078 (19-01-2014)
เก่า 14-03-2014, 18:43   #13
car6789
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: R32
Engine Type: 2J
ที่อยู่: Bangsaen
คะแนน: 0 car6789 is on a distinguished road
อยากทราบว่าโค้ด 89 นี่มันหมายถึงอะไรครับ ผมขึ้นอยู่ไม่รู้จะถามใคร
car6789 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2014, 18:05   #14
naeem212
รูปส่วนตัว naeem212
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: dmax cab4
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: minburi
กระทู้: 33
คะแนน: 0 naeem212 is on a distinguished road
แยกเป็น สอง อาการคับ
อาการสั่นคิดว่ามาจากระบบช่วงล่าง
ตรวจสอบ เพลา กลาง/ท้าย-ซ้าย/ขวา ลูกหมาก ลูกปืนล้อ บูส
*** แพท้าย skyline แล้วทำไมยังเป็น 4 รูคับ
อาการความเร็วสูงคิกดาวแล้วรอบฟาด
ตรวจสอบ code เกียร์ ว่ามีอะไรบาง
ถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างโซลินอย 3 ตัวในเกียร์
*** นำ้มันเกียร์ควรใช้ เกรดใหน Type t-4 หรือไม่ ดูที่ก้านวัด
อาการเกียร์ที่ผมเจอสำหรับเจ้า 1jz gte vvti (มีกล่องเกียร์ พร้อมปลด 180) ใช่ขาคันเร่ง 100% หมายถึงลากรอบสูงเกียร์จะไม่ยอมเปลี่ยนรอบเครื่องจะฟ าดสุดจนรอบตัด เป็นทุกเกียร์ 1ไป2 2ไป3 3ไป4 แต่ถ้ายกคันเร่งนิดหนึ่ง เกียร์ก็เปลี่ยนตามปกติ
จากเหตุการณ์ ข้างต้น ผมคิดว่าเกียร์ ของคุณน่าจะเกิดจาก การที่ใช้ขาคันเร่งลึกแล้วกล่องมันเข้าใจว่าคุณคิกดา ว พอมันเปลี่ยนเกียร์ลงมารอบสูงมันก็เลยตัดรอบไม่ยอมเป ลี่ยนเกียร์ให้ ให้คุณลองยกคันเร่งนิดนึงแล้วรองดูว่ามันเปลี่ยน 4 แล้วไหลให้ต่อไปใหม
ดูอีกทีข้อความยาวเลย ไงก็หายไวไวละกัน clubjz ทุกคนพี่น้องกัน ช่วยๆๆกันคับ
naeem212 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to naeem212 For This Useful Post:
A.CUEL (04-04-2014), Apple JZ Power (19-03-2014), holden@rd28 (19-03-2014), ป้อมjz (26-03-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:00
