เก่า 18-12-2013, 15:28   #1
Romanticrocksong
วันที่สมัคร: Dec 2013
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 Romanticrocksong is on a distinguished road
ขอคำแนะนำการโมเครื่อง J หน่อยครับ
คือผมได้เซฟิโร่เดิมๆมาคันหนึ่ง ผมวางแผนตกแต่งตัวรถไว้เรียบร้อยหมดแล้วละ
แต่เหลือแต่เครื่อง ติดรถมาเป็นเครื่อง 2J GTE เดิมๆครับ แก๊สมาด้วย
ผมจะโมเครื่องตัวนี้ยังไงดีครับ อยากได้สัก 300-400 ม้า ก็พอ น่าจะใช้งบเท่าไร แล้วถ้าใช้งานทุกวัน วันละ ไม่เกิน 30 โล เครื่องจะไปเร็วหรือเปล่า ขับแบบซัดบ้างธรรมดาบ้างงี้ครับ
แล้วถ้า ถอดแก๊ส แล้วไปจูน E85 จะได้หรือเปล่าครับ
ปกติผมขับกระบะ 382 ม้า ผมจะสามารถเอา 2j 300-400 ม้า ไหวหรือเปล่าครับ
ผมเคยเล่นแต่ดีเซล
ผมไม่มีความรู้พวกเบนซิลเลย แต่
อยากเล่นแบบนี้บ้าง ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
Romanticrocksong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Romanticrocksong For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), boy1jbo (19-12-2013), nonkubpom (21-12-2013)
เก่า 18-12-2013, 16:38   #2
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
เตรียมไว้สัก 1 แสนก่อนแล้วกันครับไม่พอค่อยว่ากันใหม่กับ step ประมาณนี้
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา
Tune by Vichai
F-Con Vpro
Fuel E85
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 13 Users Say Thank You to Yun 55 For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), aom8817 (21-12-2013), Apple JZ Power (19-12-2013), Bank_td07 (02-01-2014), borancar (19-12-2013), Jeab Klong7 (19-12-2013), khwan1j (19-12-2013), kkk (18-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), Romanticrocksong (21-12-2013), samasun_007 (18-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (19-12-2013)
เก่า 19-12-2013, 10:55   #3
auto587
กระทู้: 231
2jboทำ300-400ม้าง่ายมากๆครับ กล่องใบ
โบเดิมหรือหมกใด้ยิ่งง่าย หัวฉีด แค่นี้400ม้าสบายๆ
แต่ถ้าเดิมขับดีเซลเกือบ400ม้า
ถ้าจะเล่น2jboต้องทำสเต็บ600ม้าขึ้นครับ
The Following 9 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), Apple JZ Power (19-12-2013), DTA7005 (20-12-2013), Jeab Klong7 (19-12-2013), khwan1j (19-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), Romanticrocksong (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (19-12-2013)
เก่า 19-12-2013, 11:34   #4
boy1jbo
รูปส่วนตัว boy1jbo
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: mazda ' ' fighter
Engine Type: 1jbo
ที่อยู่: บางกรวย-แคราย-บางคูวัด
กระทู้: 126
คะแนน: 14 boy1jbo is on a distinguished road
แอบมาส่อง
ถอดชุดแก๊สออก สเต๊ปโบเดิม..เช็คความสมบูรณ์เรียบร้อยของสภาพเครื่อ ง เปลี่ยนหัวฉีด เอาเปง 550 ซีซี. กล่องเงิน 2.1 สักใบ ใล่ระบบน้ำมันทั้งระบบ พอเวลาจูนน้ำมันได้ไม่ถอย... คร่าวที่เคยเหงเพื่อน ๆกันทำมา ม้าที่ออกมาจะได้ 350-400 ตัว หรือมากว่านั้นนิดหน่อย
หรือรอท่านอื่นมาเพิ่มเติม
boy1jbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 11 Users Say Thank You to boy1jbo For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), Apple JZ Power (19-12-2013), Bank_td07 (23-12-2013), DTA7005 (20-12-2013), Jeab Klong7 (19-12-2013), khwan1j (19-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), Romanticrocksong (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (19-12-2013), Yun 55 (19-12-2013)
เก่า 19-12-2013, 14:10   #5
Romanticrocksong
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
งั้นผมขอทำสัก 1 แสน ก่อน
อยากเห็นพัฒนาการของรถเริ่มจาก สเต๊ปแรกๆก่อนดีกว่า
ไม่อยากไปทุ่มทีเดียวแรงๆ มันขับเบื่อเร็ว
The Following 7 Users Say Thank You to Romanticrocksong For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), boy1jbo (21-12-2013), Jeab Klong7 (21-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), samasun_007 (19-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), Yun 55 (19-12-2013)
เก่า 20-12-2013, 16:40   #6
auto587
กระทู้: 231
ขับดีเซลเกือบ400ม้า อยากทราบสาเหตุทำไมจะมาเล่น2Jละครับ เสียจุกจิกบ่อยไหมคับ ถามหลายคนเขาว่าโมเยอะมากปัญหาจะเยอะพังบ่อย ก้านขาด เสื้อร้าว
น้ำดัน
ผมก็ใช้vigoโมประมาณ300ม้าอยู่คงไม่โมต่อแล้ว
เริ่มกลัวเหมือนกันใส้เดิมบูส40โบดีแม็กคับ
การคุมรถผมว่าดีเซลคุมยากนะคับแรงบิดเยอะมาก
ตั้งลำไม่ดีกดหนักหมุนง่ายๆเลย
The Following 7 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
abbmong (20-12-2013), Apple JZ Power (20-12-2013), Jeab Klong7 (21-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), Romanticrocksong (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (20-12-2013)
เก่า 20-12-2013, 23:02   #7
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 19 abbmong is on a distinguished road
ทำรถให้รุ่นพี่ 2jz gte ทำฝานิดหน่อย+oversize valve 1x,xxx
โบเดี่ยว TE 06 24v = 1x,xxx
Fuel pump : Aeromotive e85 : 8,xxx
Regulator : Aeromotive 3-5,xxx
หัวฉีดชุดนึง
>> บูสส์บาร์เดียว เท่านั้นเอง +กล่องเงิน
400 HP @wheel ครับ
หมื่นกลาง ๆ ปลาย ๆ ได้สี่ร้อยม้าลงล้อแล้วครับ
ผมว่าใช้งบไม่ถึงแสนนะครับ ได้ม้าลงล้อแล้ว มีกร็าฟไดโน่อยู่
ทำถูกจุด ใช้เงินไม่เยอะหรอกครับ ถ้าแสนกว่าผมว่าของเกือบครบทั้งลำแล้วครับ
หัวฉีดมีแล้ว ถ้าเพิ่มแคมจีนหมื่นกว่าแล้วเพิ่มบูสส์ ได้แน่ ๆ ครับ 600+
ม้าส่วนมากชอบวัดที่ล้อครับ ชัดดี
ดีเซลมาหนักต้น ๆ คุมง่าย เบนซิลถ้ารอบฟาด ผมว่าคุมยากกว่าดีเซลครับ
Ball king port
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 20-12-2013 เมื่อ 23:10.
The Following 10 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Apple JZ Power (22-12-2013), Bank_td07 (23-12-2013), D-Max2151 (15-01-2014), ekimms (23-12-2013), Jeab Klong7 (21-12-2013), khwan1j (23-12-2013), nonkubpom (21-12-2013), Romanticrocksong (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (21-12-2013)
เก่า 21-12-2013, 03:14   #8
Romanticrocksong
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auto587 อ่านกระทู้
น้ำดัน
ผมคิดว่าเบนซิลมันก็มีเสน่ห์ของมันไปอีกแบบ น่าลองมากๆ และพอดีกำลังมองหารถอีกคันครับ ดีเซลไม่ได้ทิ้งนะยังเก็บไว้อยู่ แต่อยากมีรถขับเท่ๆอีกคัน สลับกันบ้าง ถ้าจะไปเอาดีเซลมาอีกมันก็ยังไงๆอยู่นะ เลยมองมาเริ่มที่เซฟิโร่ เพราะจริงๆอยากเล่นถึง rx7 แต่คิดว่า ค่างวดมันจะเป็นภาระเกินไป เลยเอาแค่นี้ก่อน อนาคตค่อยว่ากัน
ส่วน Dmax ผมทำมา ปีกว่าๆละ TF06 บูท 45
ตอนแรกก็ ก้านขาดเหมือนกันครับแต่ยกก้าน ECU-Shop ใส่ก็หมดปัญหาไป และก็โบระเบิดไป 2 ลูก แต่นั้นจะเป็นเฉพาะตอน ซัดแบบยาวๆ ยาวมากๆ หรือไม่ก็วิ่งเกิน 5000 รอบ
ส่วนปัญหาอื่นๆไม่มีนะครับวิ่งมาแล้ว 20000 โล นับเฉพาะหลังจากโมมา ก็มีปัญหาแต่ก้าน กับ โบพังอ่ะครับ คิดว่าอีกสัก 5-6 เดือน จะเอาไป โอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่อีก อ๋อเคยมีปัญหาท้ายรางแตก แต่นั้นมือบอนไปเล่นไปปรับแรงดัน 555+ ขอหยุดไว้นี้ก่อน เอางบมาลงอีกคันดีกว่า
ส่วน Vigo เพื่อนผมทำเหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะ แต่ไม่รู้สิมันได้ม้าแค่340เองมั้ง ส่วนใหญ่จอดอู่มากกว่าบ้านอ่ะ น้ำดัน ประเก็นเสื้อ ไร้พวกนี้ หลายอู่หรือหลายๆคนเขาบอกโม Vigo ก็วิ่งปกติไม่มีปัญหา แต่สำหรับผมว่ามันซ่อมบ่อยเกิน ตอนแรกผมก็ใช้ Vigo แระ ทำไปแสนกลางๆ เจอ Dmax ทำแค่ 1 แสน สวนซะงั้น ขายทิ้งมาใช้ Dmax เลย
เคยถามหลายๆคนเขาบอก เบนซิลน่ากลัวกว่า เพราะมันฟรีและส่ายไปเรื่อย ส่วนดีเซลถ้าผ่านรอบดันแล้วก็ลอยตัวไปสบายๆ ยังไม่รู้ว่าเหมือนที่เขาว่าไว้หรือเปล่า เพราะยังไม่เคยลองเบนซิลแบบโหดๆบ้าง
The Following 5 Users Say Thank You to Romanticrocksong For This Useful Post:
abbmong (21-12-2013), boy1jbo (21-12-2013), ChefPao (21-12-2013), Jeab Klong7 (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 21-12-2013, 13:35   #9
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
อีกทางเลือกที่ใช้งบไม่เยอะตัวอย่างเป็นเครื่อง1jz gte e85
โบเดิม เพิ่มบูสส์ 1.1+Af 5ปุ่ม +หัวฉีด2j+cam 2j
รถรุ่นน้องขึ้นไดโน่เก่งเซอร์วิส 1jzgteเอง แตะสี่ร้อยม้าที่ล้อได้เหมือนกันครับ แค่บิด5ปุ่ม กับเจาะท่อดูAf
เกียรออโต้ด้วยครับ
The Following 4 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Apple JZ Power (22-12-2013), Jeab Klong7 (21-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), yoyo! (21-12-2013)
เก่า 21-12-2013, 21:38   #10
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ใจเย็นๆครับ เงินยังอยู่ในกระเป๋า
ศึกษหาข้อมูลครับ
ลองวิ่งเครื่องเอาให้สมบรูณ์ก่อน เรื่องโมอ้ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับ
อันดับแรกเตรียมรถให้พร้อมเรื่องใหญ่กว่าเยอะ
ช่วงล่าง
เบรค
ระบบไฟเครื่อง
ระบบน้ำมัน
แล้วค่อยเริ่มโมครับ
ลองๆใส่ตัวเลขดูครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 9 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
aladin04 (18-04-2014), Apple JZ Power (22-12-2013), boy1jbo (22-12-2013), ChefPao (21-12-2013), Jeab Klong7 (23-12-2013), khwan1j (23-12-2013), pumpui (24-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013), Yun 55 (21-12-2013)
เก่า 22-12-2013, 00:16   #11
Romanticrocksong
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
ผมลืมถามนิดนึงครับ ทำไม คนเล่นเบนซิล ต้องเกียร์ Auto ครับ มันขับสนุกเหรอครับ
เพราะปกติที่บ้านผมซื้อรถอะไร ก็ซื้อแต่เกียร์ธรรมดาอ่ะ
ยกเว้นรุ่นนั้นไม่ทำเกียร์ธรรมดาขาย
เคยขับ Auto รถของแฟน ผมว่ามันน่าเบื่อมากๆเลย
The Following 2 Users Say Thank You to Romanticrocksong For This Useful Post:
abbmong (23-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 22-12-2013, 09:23   #12
boy1jbo
รูปส่วนตัว boy1jbo
Engine Type: 1jbo
กระทู้: 126
แอบมาส่อง
ศึกษหาข้อมูลครับ
ช่วงล่าง
เบรค
ระบบไฟเครื่อง
ระบบน้ำมัน
แล้วค่อยเริ่มโมครับ
ลองๆใส่ตัวเลขดูครับ
น้าออมพูดถูกจัยผมคับ
The Following 2 Users Say Thank You to boy1jbo For This Useful Post:
เก่า 22-12-2013, 11:44   #13
auto587
กระทู้: 231
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Romanticrocksong อ่านกระทู้
ถ้าสำหรับjzเกียรธรรมดาแท้ๆแพงกว่าเครื่องคับ
หายากสุดๆด้วยเกียรธรรมดาแท้เลยต้องเล่นออโต้คับ
The Following 6 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
abbmong (23-12-2013), aladin04 (18-04-2014), boy1jbo (23-12-2013), khwan1j (23-12-2013), Romanticrocksong (22-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 22-12-2013, 18:52   #14
Romanticrocksong
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
แล้วพวก เกียร์ rb 25 งี้มันใส่ไม่ได้เหรอครับ
เก่า 23-12-2013, 08:56   #15
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ดูแล้วเรื่องเงินคงไม่มีปัญหากับท่าน...ลองหาดูคับเก ียร์ธรรมดา 30K-40K (เฉพาะชุดเกียร์) หรือจะแปลง rb 25 หรือ 1G ใส่ก็ไร้ปัญหาสำหรับ 300-400 Hp.
แต่เด๋วนี้เกียร์ออโต้ซิ่งๆเยอะแยะคับ...ทำลายน้ำมัน ใหม่อึด-ถึก-ทน ใช้ให้เป็นก็มันส์ได้คับ..
The Following 4 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
abbmong (23-12-2013), boy1jbo (23-12-2013), khwan1j (23-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 23-12-2013, 09:00   #16
auto587
กระทู้: 231
ได้คับแต่ก็ยังแพงเหมือนกัน
ยิ่งกระแสดีเซลมานี้เกียรราคาขึ้นเยอะมาก
เขาสะสมไว้กันคนละหลายลูกเจอซื้อหมด:d
The Following 3 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
abbmong (23-12-2013), Jeab Klong7 (23-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 23-12-2013, 18:56   #17
skyvo1jbo
รูปส่วนตัว skyvo1jbo
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 14 skyvo1jbo is on a distinguished road
เคยลองนั่งรถที่วาง1เจโบออโต้ที่วางแบบสมบูรณ์ วายริ่งสายไฟแบบครบๆไหมล่ะครับ ดึงมันมากๆ เวลาเปลี่ยนเกียรนี่เสียงก็โหด ว่างๆลองไปคลอง 5 ซิครับ
skyvo1jbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post:
abbmong (23-12-2013), aladin04 (18-04-2014), Apple JZ Power (23-12-2013), boy1jbo (25-12-2013), khwan1j (25-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 23-12-2013, 19:35   #18
Romanticrocksong
Car Brand: cefiro
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Thailand
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skyvo1jbo อ่านกระทู้
เมื่อก่อนสมัยเรียนพวกผมเเข่งรถที่คลอง 5 อยู่เป็นประจำครับ ส่วนเจโบออโต้เคยลองแล้วครับ แรงดีแต่มันไม่ใช่ฟิวอยู่ดี
ถ้าผมทำรถมาแข่งผมเอาเกียร์ออโต้แน่นอนครับ
แต่ทำมาใช้งานผมไม่เอาดีกว่า ไม่ชอบอย่างแรง
ตอนนี้เจอเกียร์ ธรรมดา 2JZ-GTE แล้วครับแต่ผมดูไม่เป็น บอกร้านว่าขอจองไว้แล้ว วันหยุดจะพาช่างไปดู
เก่า 23-12-2013, 22:08   #19
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
ที่คนเลือกเล่น AT เพราะ
1.วิ่งเวลาสวย ไม่ห้อย ไม่ว่าว
2.ราคาถูก ซ่อมบำรุงน้อย ไม่แพง
ถ้าเล่นMT rb25 rb26 vg30 ได้เลยครับ
เกียรน่าขับกว่า ทั้งเข้าง่าย ทั้งยาว ทั้งชิด ครัชก็หาง่าย
แปลงหัวหมูเสร็จ จบเลยครับ
ถ้าใช้งานAT ก็ดีคือไม่เมื่อย แต่ถ้าเอามันส์ MTครับ
ส่วนตัวเบื่อองค์ประกอบเยอะ และ ชอบสบาย AT ซิ่งครับ
สบาย ๆ ครับ มีอะไรให้ช่วยก็โทรหาได้ครับ ยินดีครับ
Face book : Ball king port
aladin04 (18-04-2014), Jeab Klong7 (25-12-2013), next_fun (24-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
เก่า 24-12-2013, 11:39   #20
auto587
กระทู้: 231
พี่เขาเคยขับดีเซลเกือบ400ม้านี้ไม่ธรรมดาแล้วคับ
มา2jคงต้องจัดหนักไปเลยคับเดี๋ยวไม่โดนจัย
2jbo mt F-conกล่องทอง เทอร์โบT88 ท่อนบนโมเต็ม หัวฉีด1000up
The Following 2 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (25-12-2013), tatizoodlor (25-12-2013)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ yutthana_pch ClubJZ ! GAS 5 21-02-2011 14:16
รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ kornkrit ClubJZ ! GAS 3 04-06-2010 11:54
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ cho_1 ClubJZ! Useful Information 30 05-02-2010 19:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:56
