เก่า 07-11-2013, 11:42   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 15 drinkmaster is on a distinguished road
1jz-ge vvti a/tทดลองเติม e85เพียวๆ
ในบอดี้dmax4ประตูตัวเตี้ยยาง215/70/15เฟือง4.5ท่อเด ิมไม่มีหลังคามีผู้โดยสาร4คนรวมผมและบรรทุกของ100-300กก. เครื่องเดิมๆทุกอย่าง ปั๊มติ๊กของ1เจโบ หัวฉีดเดิม ระบบไฟเดิม ไม่มีกล่องจูนe85 ผลปรากฏว่าวิ่งได้ปรกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น วิ่งเหมือนตอนใช้แก็สlpgระบบดูดเลยครับ แต่อาจไม่ถูกใจสำหรับคนขับรถเร็วมันจะอืดนิดหน่อยตอน ออกตัวถ้าลอยลำก็โอนะครับสำหรับผมถูกใจครับกับราคาe8 5ลิตรละ22บาทกว่าผมเน้นประหยัดเพราะเป็นรถทำมาหากินผ มขับไม่เร็ว80-90กม./ชม.เด๋วจะมารายงานอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับ เด๋วต้องเปลี่ยนท่อยางต่างๆของระบบน้ำมันล่ะ
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 14 Users Say Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-11-2013), borancar (07-11-2013), ekimms (19-11-2013), i_herejoke (12-11-2013), Jamisquatar (19-11-2013), Jeab Klong7 (08-11-2013), JZ_P_MAYIM (23-11-2013), khwan1j (07-11-2013), krd (11-11-2013), nonkubpom (15-11-2013), SatitpongJ (07-11-2013), somtao (12-11-2013), tom.4wd (07-11-2013), ขุนกระบี่ (12-11-2013)
เก่า 08-11-2013, 09:13   #2
ban-l200
รูปส่วนตัว ban-l200
กระทู้: 17
คะแนน: 0 ban-l200 is on a distinguished road
รอฟังผลครับ
ban-l200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2013, 11:27   #3
ChanJZ
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: Benz
Engine Type: 1JZ GE VVTi
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 ChanJZ is on a distinguished road
ของผม 1jz ge vvti ใช้ e85 มาหลายเดือนแล้วครับ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ยกเว้นปั๊มติ๊กเป็นของเบนซ์ครับ ซึ่งแรงดันจะสูงว่าของเดิมครับ
ChanJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ChanJZ For This Useful Post:
khwan1j (22-11-2013), krd (11-11-2013), volvoman (11-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 20:03   #4
dezxde
รูปส่วนตัว dezxde
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: ISUZU
Engine Type: J NOT BO
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 37
คะแนน: 0 dezxde is on a distinguished road
น่าลองเนอะ...
dezxde is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dezxde For This Useful Post:
เก่า 11-11-2013, 21:03   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ChanJZ อ่านกระทู้
ท่อยางทั้งหมดที่น้ำมันผ่านได้เปลัี่ยนด้วยหรือเปล่า ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
i_herejoke (12-11-2013), khwan1j (22-11-2013), lime (24-11-2013)
เก่า 12-11-2013, 21:44   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ drinkmaster อ่านกระทู้
อยากให้วิ่งเนียนกว่าเดิมต้องจัดกล่องจูนอีกสักใบนะค ัฟ สอบถามหรือปรึกษาที่ผมได้นะ
borancar (12-11-2013), ekimms (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), next_fun (15-11-2013)
เก่า 15-11-2013, 05:14   #7
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
เห็นกระทู้นี่แล้ว ผมเลยไปเติมบ้าง
เครื่อง 1jz-gte vvti ครับ
ผลคือ ออกตัวเบาๆ ก็สดุดครับ พรืดๆ
เร่งไม่ออก แต่พอจะวิ่งได้ยุ
สลับจากแก๊สเป็นน้ำมัน เครื่องดับเบย
วัดA/F ขึ้น 0.00
แต่ไม่กล้าลองกด ถ้ากดคงน็อคแน่ๆ
The Following 3 Users Say Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
i_herejoke (22-11-2013), khwan1j (22-11-2013), somtao (15-11-2013)
เก่า 15-11-2013, 09:18   #8
phosai
คะแนน: 0 phosai is on a distinguished road
ลองไล่น้ำมันเเบบผมดูครับ พึ่งได้รถมาเป็น TFR เเปลงหน้าดรากอนอาย เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ เจ้าของเดิมเติมโซฮอล์ 95 ราคาเกือบจะ 40 บาท อยากประหยัดเเต่ไม่อยากติดเเก็ส เลยหันมาคบกับอี85 เเทน โดยทำให้เครื่องเริ่มคุันเคยกับน้ำมันที่ผสมเเอลกอฮอ ล์มากขึ้นตามลำดับ เริ่มจากเติมโซฮอล์ 91 วิ่งไป 3 วัน ไม่มีปัญหาเลยเติม อี20 วิ่งไปอีก 3 วันไม่มีปัญหาเลยเติมอี20 + อี85 วิ่งมา 1 วันเเล้วไม่มีปัญหา วันนี้เลยจัดอี20 500 บาท + อี85 500 บาท รวม 1000 บาท ได้น้ำมัน 36.6 ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 27.3 บาท ไปเติมตอนเช้า 6 โมง อากาศเย็นๆ จะได้เนื้อน้ำมันเยอะๆ สตาร์ท ทีเดียวติดเหมือนปกติ จะลองใช้เเบบผสมไปซัก 1 อาทิตย์ ถ้าเช็คเเล้วไม่มีปัญหาอะไร จะจัดหัวฉีด 1jโบ 390 cc ยกทั้งราง+เร็คกลูเรเตอร์เเล้วเติมอี85 เพียวๆ ดู ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็จัดสายน้ำมันเเละอุปกรณ์อื่นๆ ให้ลองรับอี85 เป็นการลงทุนจากน้อยไปหามาก ยังไงก็ถูกกว่าติดเเก็สเเน่นอน รถเอาไว้ทำมาหากิน ขนผักไปขายตลาดนัดเฉพาะศ-ส-อ บรรทุกไม่หนัก วิ่งน้อยใช้ในกทม นานๆไป เที่ยวต่างจังหวัดซักครั้ง
ผมขับรถไม่เร็ว ไปเรื่อย 80-90 กม/ชม ถ้าเน้นซิ่งวิ่งเร็ว ทำเเบบนี้รถอาจมีปัญหาได้นะครับ
phosai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to phosai For This Useful Post:
banrock (20-11-2013), JZ_P_MAYIM (23-11-2013), Wanchai13 (18-11-2013)
เก่า 15-11-2013, 11:58   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
วัดA/F ขึ้น 0.00
ถ้าเติมE85แล้วเกิดเหตุการแบบนี้ อย่าได้ไปแฟ๊ดเชียวนะคัฟ เพราะค่าAFของเอธานอลจะบางมากๆ ส่วนผสมบางอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ เครื่องน็อคหรือลูกสูบทะลุได้ง่ายๆ แนะนำE20พอแล้วนะคัฟ หรือไม่งั้นต้องหากล่องจูนสักใบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมได้ เพราะผมไม่ต้องการขายของในหน้าTalk
เก่า 17-11-2013, 08:20   #10
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
ลองจับระยะทางมาแล้ว เติม e85 200บาทวิ่งได้50โลความเร็วไม่เกิน80-90กม/ชม.แบบรถดับเลยนะ แต่มีสำรองอีก1แกลลอน สำหรับผมถือว่าพอใจมากครับ
The Following 3 Users Say Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
khwan1j (22-11-2013), nik0078 (18-04-2014), somtao (19-11-2013)
เก่า 19-11-2013, 14:40   #11
Jamisquatar
รูปส่วนตัว Jamisquatar
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 14 Jamisquatar is on a distinguished road
เจ๋งมากครับ ว่าเเต่ 2J VV ได้ไหมครับ
Jamisquatar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-11-2013, 11:13   #12
เติมได้แต่ม้าหายครับหลายตัวอยู่ ถ้าไม่มีไฟองศาจุดระเบิดช่วย
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Jeab Klong7 (27-11-2013), sit fishing (04-12-2013)
เก่า 24-06-2023, 20:39   #13
Amannytot
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: AmannytotCE
ที่อยู่: United States
กระทู้: 227
คะแนน: 0 Amannytot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Amannytot Send a message via Skype™ to Amannytot
cialis 5mg price south africa
Colistin is used to treat infections caused by multidrug resistant gram negative bacteria MDR GNB cialis online india E Labeled basibranchial bb, hypobranchial hb and ceratobranchial cb elements of 5 dpf Tg sox10 ER T2 Cre; ubi switch larvae
Amannytot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2024, 05:20   #14
Luccaupsence
วันที่สมัคร: Jan 2024
Car Brand: Man
Engine Type: Luccaupsence
ที่อยู่: Ivuxe
คะแนน: 0 Luccaupsence is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Luccaupsence ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Luccaupsence Send a message via Skype™ to Luccaupsence
how to buy cephalexin
flagyl 5mg http://jejubike.bizjeju.com/bbs3/boa...t&wr_id=688548
Luccaupsence is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:59
