เก่า 07-11-2013, 14:02   #1
nontype
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: Toyota, ISUZU
Engine Type: 2KD-FTV, 3S-GE, 4JK1-TCX
คะแนน: 0 nontype is on a distinguished road
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ
รบกวนพี่ๆ ใน UZ-JZ Club ด้วยครับ ตอนนี้ผมต้องการจะนำ VIGO 4 ประตูตัวเตี้ย ขับหลัง วางเครื่อง 1UZ-VVT-i ครับ มีรายละเอียดดังนี้ครับ
ความต้องการและสาเหตุ
1. ต้องการวางเครื่องใหม่เพราะเครื่องเดิมวิ่งมาแสนต้นๆ เอง แต่คุณพ่อผมไม่ได้บำรุงรักษาเท่าที่ควร จอดนิ่งๆมาเข้าปีที่สามแล้ว
2. ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเนื่องจากหนูเข้าไปกัดสาย ไฟเซ็นเซอร์ต่างๆ รถอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งผมมองแล้วคิดว่า อาจจะจบลำบาก (สายไฟที่หนูกัด เป็นสายไฟใต้ฝากระโปรง เท่าที่รื้อเช็คดู สายไฟตัวถังและหัวเก๋งยังไม่โดนกัด โดนแค่สายไฟหน้าเครื่อง)
3. ต้องการติดแก๊ส LPG เพราะเครื่องเดิม 2KD ดีเซลค่อนข้างจะกินน้ำมัน (ด้วยสภาพเครื่อง)
4. ต้องการเกียร์ AT ใช้งานในเมือง รถติดวันละหลายๆชั่วโมง เกียร์ MT สงสัยน่องจะโป่งก่อน -.-"
5. อยากได้ตัว VVT-i เพราะเครื่องปีใหม่ แต่กลัวมีปัญหาอุปกรณ์ไม่ครบ หรือวายริ่งสายไฟไม่ดี
มีคำถามดังนี้ครับ
1. ผมควรเตรียมการกัลรถยังไงบ้างก่อนที่จะวางเครื่องครั บ
2. เครื่องตัว VVT-i เห็นต้องมีกล่อง VSC, TRC มาด้วย ไม่ทราบว่าจะใช้กับ VIGO ได้เหรอครับ เพราะรถผมโฉมแรกสุด ABS ยังไม่มี T_T
3. งบประมาณคร่าวๆ ที่ต้องเตรียม
4. อู่ที่ไว้ใจได้ ราคาสูงไม่เป็นไร ขอรับผิดชอบงานและจริงใจ ไม่ฟันมากครับ บ้านผมอยู่แถวเกษตร-นวมินทร์
5. หากตัดสินใจวางแล้ว ควรจะระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ หรือควรจะเปลี่ยนอะไหล่อะไรก่อนครับ
ขอบคุณมากครับผม
ต้น
nontype is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nontype For This Useful Post:
pinyopo (07-11-2013)
เก่า 07-11-2013, 23:29   #2
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16 แม็คแม็ค is on a distinguished road
เครื่องเดิมเป็นอะไรครับแค่สายไฟหรือ ผมใช้vigo 4ประตูตัวเตี้ยอยากกับไปใช้เดิมๆอยู่ ตอนนี้ใช้uzฝาครอบเต็มอยุ่ 0959425954
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2013, 10:10   #3
nontype
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แม็คแม็ค อ่านกระทู้
เครื่องเดิมสายไฟหนูกัดครับ แต่ไม่ชัวร์ว่าเสียหายเยอะแค่ไหน แต่ขับได้ สตาร์ทติดปกติ รถวิ่งมาแสนนิดๆครับ
เก่า 08-11-2013, 11:21   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ถ้าต้องการประหยัดงบ
เฟืองท้ายเดิมน่าจะเหมาะกับ 1UZ-FE มากกว่า
จะได้ไม่ต้องตามเปลี่ยนเฟืองท้ายอีก
ความใหม่ของเครื่องพอๆกันปีต่อเนื่องกัน
UZ ฝาครอบปี 96 มีเยอะ
UZ vv ส่วนใหญ่ในเซียงกงปี 97
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Aae (10-11-2013), khwan1j (06-12-2013), vtp24 (12-11-2013)
เก่า 09-11-2013, 08:50   #5
nontype
ถ้าต้องการประหยัดงบ
แล้ว 1UZ ตัว VVT-i กับไม่มี VVT-i ต่างกันเยอะใหมครับด้านความรู้สึกในการใช้งาน เพราะเห็นตัว VVT-i จะเป็นเกียร์ AT 5 Speed + แรงม้ามากกว่า FE เล็กน้อย
อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นอู่ที่วางครับ ไม่ทราบว่าพอแนะนำได้บ้างใหมครับ ผมจะได้ลองไปเลียบๆ เคียงๆดูครับ
ขอบคุณมากครับ
เก่า 12-11-2013, 17:05   #6
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontype อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
แนะนำ 1uz-fe vvti at 5speed
หาตัวเครื่องที่มาจาก UZS151 กล่อง 5ปลัก3แถวครับ
สายกล่องยาว ออกหลังเครื่อง COILใหญ่ นะครับ
uz ตัวนี้ กับ vigo สายไฟเข้ากล่อง เสียบกันได้เลย
ย้ายสายไฟในปลักนิสหน่อย ติดเครื่องได้เลย
งานเนียนแน่นอน abs ไม่มีปัญหา ไม่ติดemoก็พอ
ระบบแอร์ สั่งงานกับระบบvigoได้เลย ระบบวัดความร้องหน้าปัดไม่ต้องแปลง
ของเล่น ทำ(cruise control)ได้ ที่วง vigoใส่ได้เลย .... มีคำถามเพี่มเติมโทรมาแล้วกันนะครับ ยินดีครับ 082-2026213 จิ๊บครับ
The Following 6 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
ChefPao (13-11-2013), DoraemonPower (12-11-2013), khwan1j (06-12-2013), nueng5092 (20-04-2014), tantan (13-11-2013), vtp24 (12-11-2013)
เก่า 13-11-2013, 00:49   #7
nontype
ต้องขอบคุณมากเลยครับ แต่จะจบที่งบเท่าไหร่นี่สิ
แต่ครบทุกอย่างที่ใจอยากได้เลย ทั้ง Direct Coil, 5AT, VVT-i
เก่า 13-11-2013, 11:21   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
UZS151 อยู่ใน crown ตัวต่ำสุด อาจไม่รู้ว่าตัวไหน
ให้ดูที่เบอร์กล่องนะครับ
ECU 89661-3A300
ลองหาดูผมก็เคยเห็นอยู่บ้างที่เซียงกงบางนา
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anankhet (13-11-2013), ChefPao (13-11-2013), khwan1j (06-12-2013), tantan (13-11-2013), vtp24 (13-11-2013)
Vigo อยากวาง Jฝาดำไม่โบ + Lpg อ่ะครับ nona31 ClubJZ ! GAS 37 25-06-2023 11:52
อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 ctv2517 ClubUZ ! Talk 11 05-12-2014 22:46
vigo preruner วางถังแก๊สใต้ท้อง แทนถังน้ำมัน จะผ่านขนส่งมั้ยครับ huakhang ClubJZ ! GAS 4 19-04-2012 13:00
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO Psyche ClubJZ ! GAS 7 23-07-2010 17:13
vigo วาง2jz-gte จะติดแบบหัวฉีด ช่วยแนะนำด้วยคร๊าบ gt turbine ClubJZ ! GAS 1 25-07-2008 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:39
