เก่า 23-10-2013, 16:29   #1
localgame
วันที่สมัคร: Aug 2011
Engine Type: 1jz
คะแนน: 0 localgame is on a distinguished road
W124 เกียร์สุดท้ายไม่เปลี่ยน
W124 วาง2jz-vvti มีอาการเกียร์สุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยน วิ่งความเร็วประมาณ100 รอบเครื่องไป4000-5000รอบแล้ว นานๆทีมันจะเปลี่ยนทีครับรอบเครื่องจะลงมาประมาณ3000 แก้ไขยังไงดีครับ ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้วก็ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าเกียร์กับการตั้งสายเกียร์รึเปล่าครับ
localgame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2013, 20:20   #2
frend
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 2j vvti
ที่อยู่: pttaya
กระทู้: 35
คะแนน: 0 frend is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ localgame อ่านกระทู้
วายริ่งสายไฟครบหรือเผแล่าครับ
frend is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2013, 21:26   #3
localgame
Engine Type: 1jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ frend อ่านกระทู้
คือถ้าวายริ่งสายไม่ครบมันต้องไม่เปลี่ยนเลย นี่มันเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างอะครับ
เก่า 28-10-2013, 07:54   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
แล้วถ้ายกเท้าขึ้นหน่อยมันเปลี่ยนไหมครับ
เก่า 28-10-2013, 08:37   #5
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
วายสายไม่ครบเกียร์ก็เปลี่ยนครับ มันเปลี่ยนด้วยแรงคันน้ำมันเกียร์ครับ จริงเป็นได้หลายอย่าครับ เป็น2j vvตัวไหนครับ ท่ายังไม่เป็นคันเร่งไฟฟ้า ท่ามั่นใจว่าสายไฟครบก็มีอย่าเดียวกล่องผิดเบอร์ครับ ขอรายอะเอียดอีดหน่อยก็แล้วกันนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
borancar (28-10-2013), DoraemonPower (28-10-2013)
เก่า 28-10-2013, 21:40   #6
localgame
Engine Type: 1jz
ไม่เปลี่ยนครับ
2jz vvti ฝาดำครับ อาการประมาณว่าเกียร์สุดท้ายบางทีก็เปลี่ยนบางทีก็ไม ่เปลี่ยน ยกคันเร่งก็ไม่เปลี่ยน
ครับ วิ่ง100นี่4000กว่ารอบได้
เก่า 28-10-2013, 22:46   #7
ดูจากการตอบแล้วเหมือนจะรู้
za 2JZ (30-10-2013)
เก่า 30-10-2013, 11:25   #8
localgame
Engine Type: 1jz
ขออภัยด้วยครับ ผมอาจจะเข้าใจมาแบบผิดๆ
เก่า 31-10-2013, 19:10   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
หาช่างเช็คโค๊ดเกียร์เลยครับหรือไม่ก็หากล่องมาลองสล ับดู
localgame (02-11-2013)
เก่า 02-11-2013, 22:06   #10
localgame
Engine Type: 1jz
ไว้จะลองดูนะครับ ขอบคุณมากครับ
W124 วาง2j vvti เหยียบคันเร่ง แล้วไฟหน้าปัดโชวทั่งแผง isenhound ClubJZ ! Talk 1 30-09-2018 11:38
w124 1uz fe ออกตัวอืด Pakphum1 ClubUZ ! Talk 1 03-11-2015 08:06
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
1uz Vvti ใน W124 Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 7 21-02-2014 11:50
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:20
