เก่า 15-07-2013, 01:43   #2221
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mark อ่านกระทู้
รถผมเป็น2j เซ็ทโบเดี่ยวครับ TD07 ล้อ255/70/18 อย่างนี้ ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น8/39น่าจะดีใช่ไหมครับ อยากออกตัวดีๆครับ
ล้อใหญ่เกิน
เพิ่มเฟือง
ลดล้อ
ของผม 255/70/15 เฟืองยังต้อง 8/39 เลย
เคยลอง 8/41(5.1) ออกตัวแรงโคตระ ปลายได้ 170 รอบสสูง 4,xxx rpm
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
The Following User Says Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
wk7000 (16-07-2013)
เก่า 28-07-2013, 08:35   #2222
mark
กระทู้: 17
คะแนน: 0 mark is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CHAI-ENERGY-DEDE อ่านกระทู้
ล้อใหญ่เกิน
เพิ่มเฟือง
ลดล้อ
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมใช้เฟือง8/37อยู่ เด๋วคงต้องหา8/39 มาเปลี่ยน
mark is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mark For This Useful Post:
Khanty (04-08-2013)
เก่า 23-08-2013, 16:55   #2223
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
พี่ๆๆน้าๆๆครับ ใช้ผ้าเบรคของอะใรอยู่ครับรู้สึกว่าเบรคมันไม่ได้ดั่ งใจเลยครับ. วันนั้นลองเบรคแล้วเข้าเกียร์ l เร่งเครืองได้ประมาณ 3000 รอบไฟ overdrive ก็ติดขึ้นมาและล้อหลังก็พยามจะหมุนตลอด ตะกุยเลย
อย่าเสียใจในเรื่องที่ผ่านมา จงทำวันหน้าให้ดีที่สุด
{______ด่วนขอนแก่น อมตนครชลบุรี______}
{__Sport Rider 2jz ge vvti แตนๆๆๆ__}
{_________แรงด้วย LPG__________}
~~~~ Zone อมตนคร~~~~
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2013, 09:16   #2224
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ john_2jzgevvti อ่านกระทู้
เรื่องไฟ overdrive ติดคงต้องลองเช็คโค๊ดเกียร์ดู อาจจะมีปัญหาไฟจึงติด
ส่วนเรื่องเบรกมันมีหลายองค์ประกอบ เบื้องต้นลองถอดล้อหลังออกมาดูเป่าผงฝุ่นผ้าเบรกออก
ปรับตั้งระยะเบรกและทำความสะอาดชุดเฟืองปรับตั้งผ้าเ บรกอัตโนมัติ เพราะถ้ามันสกปรกมากเฟืองมันหมุนไม่คล่องระยะผ้าเบรก กับจานมันจะห่างจนเกินไป
ทำให้เมื่อเหยียบเบรกแล้วจับไม่เต็มที่ แต่ต้องระวังไม่ให้ชิดมากจนเกินไปเพราะถ้าปรับมากล้อ จะล็อคได้
อีกจุดคือก้านปรับ LSPV กรณีถ้าความสูงของรถมีการเปลี่ยนแลงต้องปรับก้านLSPV ให้เหมาะกับความสูงด้วย
สวนเรื่องผ้าเบรกถ้าชอบขับเร็วก็เลือกใช้เกรดเมทัลลิ คจับได้ดีขึ้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 29-08-2013, 15:36   #2225
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
ปรึกษาปัญหาครับ 2โบ เวลาวิ่งมาพอเริ่มติดบูสถอนคันเร่งแล้วเข็มวักบูสตีแ วคคั่มยันสุดเลยถ้าเกิดเหยียบครัชด้วยแล้วดับกลางอาก าศเลยคับ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร แต่ไม่เป็นทุกครั้งนะคับ ผมเดาๆว่าจะเป็นลิ้นเดินเบามันเจ๊งแต่เช้าๆมันก้อวอม นะ....รอพี่ๆท่านอื่นช่วยวิเคราะห์ครับ
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2013, 15:02   #2226
tip..
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyotaspotrider
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 14
คะแนน: 0 tip.. is on a distinguished road
ขอผม เครื่อง2jz ge วิ่งได้สุดๆ120กว่าๆเองครับ
ใช้แก็สมิกเซอร์ กินโลละ 3 บาท เต็ม 900บาท ในเมืองวิ่งได้ 230กว่าโลเองครับทางไกลประมาณวิ่งได้ประมาณ 260 โล ครับต้องทำอย่างไงบ้างครับให้ประหยัดและเร็วขึ้นครับ
tip.. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2013, 17:39   #2227
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
อย่างแรกเลยน้ำมันเดิมๆสมบูรณ์รึป่าวคับ
ถ้าสมบูรณ์อย่างต่อมาก้อหัวฉีดเลยครับแรง+ประหยัด
เก่า 10-09-2013, 20:51   #2228
Amorn1003
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W 123
Engine Type: 1 J
คะแนน: 0 Amorn1003 is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ รถผมวาง 2 j ฝาดำครับ มีอาการคือ เครื่องกระตุกเหมือนจะดับ หรือเดินไม่ครบสูบครับ แต่จะเป็นอาการนี้เมื่อฝนตกครับ ย้ำว่าฝนตกแล้วจอด ขับฝ่าฝนจะตกแรงยังไงไม่เป็น เป็นอาการนี้ 2 ครั้งแล้วครับ เมื่อขับจะไปให้ช่างดูหายตลอด ช่างเลยบอกว่าอาจจะเป็นที่น้ำเข้าหัวเทียน ด้านท้ายเครื่องอะครับ เพราะไม่มียางรางน้ำตรงขอบด้านหน้า มีท่านใดเคยเป็นบ้างหรือไม่ครับ
Amorn1003 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2013, 11:15   #2229
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คะแนน: 20 bellcorp is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Amorn1003 อ่านกระทู้
น้ำเข้าหัวเทียน ตำแหน่งเดียวกันครับ ผมยังไม่ได้แก้
The Following User Says Thank You to bellcorp For This Useful Post:
Amorn1003 (11-09-2013)
เก่า 11-09-2013, 18:51   #2230
Amorn1003
Engine Type: 1 J
มีใครแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้แล้วบ้างครับ...ที่ทำงานเป็ นลานจอดไม่มีหลังคาด้วยสิ มืดฟ้าฝนทีไรเสียวทุกที
ช่างก็บอกเป็นกันเยอะ (คิดในใจไม่แนะนำวิธีแก้ให้บ้างเหรอ ) ปวดหัวฝุดๆ
เก่า 11-09-2013, 21:46   #2231
ทำแผ่นอลูมิเนียมครอบปิดครับ
Amorn1003 (13-09-2013), bellcorp (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 10:44   #2232
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
1) แผงจิ้งหรีด (เห็นร้านอะไหล่เขาเรียกอย่างนี้) หรือแผงช่องลมพลาสติกสีดำใต้ก้านปัดน้ำฝนของรุ่นโฉม D4D ตรงยางรองฝากระโปรงจะหนากว่ารุ่นโฉม SR5 จะกันน้ำได้ดีกว่า แต่ต้องซื้อยกชิ้นเพราะยางเขาไม่ได้แยกขาย ราคาปีที่แล้วประมาณ 1300 หรือไงนี่
2) D.I.Y.
ด้านในห้องเครื่องผมทำแผ่นกันน้ำโดยใช้ถังน้ำมันเครื ่องเก่ามาตัดแล้วยึดด้วยน๊อต (ตามรูป)
น้ำถ้าซึมหรือล้นยางขอบฝากระโปรงมาจะไหลมาตามเส้นสีแ ดง แต่จะไหลออกข้างไปทางเส้นสีเหลืองหรือซึมลงด้านหลังแ ผ่นพลาสติกไป จะไม่หยดลงมาตรงๆ ซึ่งจะเข้าช่องกลางหัวเทียนได้ง่ายกว่า
เหตุที่ผมใช้ถังน้ำมันเครื่องเพราะหาง่าย และมันอ่อนตัวได้เวลาขันน๊อตให้แนบกับตัวถัง ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะหาวัสดุอะไรมาทำให้สวยงามกว่ านี้ได้ แต่การใช้งานมากว่า 1 ปีผมว่ามัน OK นะ
ถ้าไม่ติดท่อน้ำหลังเครื่องผมจะทำแผ่นสแตนเลสมาพับคร อบตรงฝาครอบวาวล์
เผื่อเป็นแนวทาง…
ชนิดของไฟล์: jpg แผ่นกันน้ำ.jpg (54.3 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Amorn1003 (13-09-2013), bellcorp (12-09-2013), wk7000 (30-01-2014)
เก่า 26-09-2013, 16:32   #2233
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
เก่า 10-10-2013, 12:04   #2234
Nutloves
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0 Nutloves is on a distinguished road
รถผมสปอตไลเดอร์ปี2000 วางเครื่อง2j-ge vvti ถ้าจะใส่พัดลมไฟฟ้่าหลังหม้อน้ำต้องทุบผนังห้องเครื่ องมั้ยครับ หรือมีวิธีไหนบ้าง ปล.ปัจจุบันพัดลมอยู่หน้าแผงแอร์ครับ
Nutloves is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2013, 22:53   #2235
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
รถรุ่นเดียวกันเครื่องเดียวกันเลย
ของผมไม่ได้ทุบนะแต่มันชิดกับเครื่องมากเลย
ทำใรแถวหน้าเครื่องทีต้องถอดหม้อน้ำตลอด
เก่า 10-10-2013, 23:09   #2236
Nutloves
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
เก่า 03-11-2013, 15:16   #2237
bhuwadoln
วันที่สมัคร: Sep 2013
Car Brand: ToYoTa Sport Rider
Engine Type: 1J-VVT-i
ที่อยู่: surat
คะแนน: 0 bhuwadoln is on a distinguished road
อยากทราบว่าสมาชิกแต่ละท่าน เปลี่ยนโช๊ค / แหนบ กันแบบไหนครับ อยากได้แบบนิ่ม/หนึบ ไม่กระเด้ง เหมือนของเดิม พอจะแชร์ กันบ้างไหมครับ
bhuwadoln is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-01-2014, 10:37   #2238
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
procomp stage2 ทั้งชุดเลยครับ หนึบดีส่วนนุ่นคงสู้ rancho ไม่ได้คับ
เก่า 28-01-2014, 00:34   #2239
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณวุฒิ. ไม่ทราบว่าวาล์วไอเสียที่ทำมาจากเงากลการยังโอเคอยู่ มั๊ยครับ. หลังจากนั้นมีแก้ไขอะไรอีกมั๊ย พอดีว่าอาจจะใช้บริการเค้าบ้าง
เก่า 30-01-2014, 12:41   #2240
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วาว์ลที่ทำมาทนไม่ไหววาว์ลไอเสียละลายไปแล้ว 1 ตัว ต้องเปิดฝาทำใหม่อีกรอบครับ ไม่รู้ทางร้านเอาวาว์ลเกรดไหนเปลี่ยนมาให้
ทำใหม่เที่ยวนี้ผมเอาวาว์ลไอเสียฝาเดิมไปทำใหม่ และตีบ่าวาว์ลแข็งสำหรับแก๊ส
ตั้งแต่ทำมาวิ่งไปร่วม 30,000 กม.แล้ว วิ่งทางไกลยาว ๆ หลายเที่ยว
ค่าแวคคั่มยังดีปกติอยู่วาว์ลไม่รั่วครับ เที่ยวนี้คิดว่าน่าจะโอเคครับ
ถ้าจะทำให้หาวาว์ลไอเสียแท้ไปทำดีที่สุด วาว์ลจากฝาเก่าที่ยังสภาพดีก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Khanty (31-01-2014), Pong79 (31-01-2014), volvoman (01-08-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:46
