เก่า 12-06-2013, 23:28   #1
PoNg_Pk
วันที่สมัคร: Mar 2013
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
คะแนน: 0 PoNg_Pk is on a distinguished road
เรื่องกล่องABS กล่องแอร์ 1Jz GTE VVTI
คือตอนซื้อเครื่องมาได้แต่กล่องเครื่องใบเดียว ตอนนี้ช่างเค้าวายลิ้งสายไฟบอกขาดกล่องABSกับกล่องแอ ร์ รอบเครื่องเวลาเร่งไปแล้วแอร์ไม่ตัดครับ อยากทราบรหัสกล่องABSของเครื่อง1JZ GTE VVTI ตัวปลั๊ยดูจากเซอร์กิจแล้วจะเป็น4ปลั๊ก สายไฟที่ปลั๊กจะเป็น3แถวครับ เป็นเครื่อง TOYOTA CROWN พี่ๆท่านทราบรหัสกล่องหรือมีที่จะขายก็บอกได้นะครับ
เครื่องตามในเวปนี้เลยนะครับ
https://www.facebook.com/PradityontR...type=3&theater
PoNg_Pk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2013, 12:59   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
มีกล่องแอร์ด้วยหรือครับ ประเด็นใหม่มาแล้ว รอด้วยคนนะครับ
ส่วนกล่องabsไม่แน่ใจว่าต้องใช้หรือเปล่าหรือเป็นกล่ องtrcกันแน่เพราะรถผมเดิมมีabsอยู่แล้ว วางมาabsก็ใช้ได้ดีครับ วันนี้รื้อคอนโซลหน้าก็เห็นมีแต่กล่องecuที่แปลกๆจาก เดิมแค่ใบเดียวอ่ะครับ นอกนั้นจะเป็นพวกแปลงไมล์กับปลด180อีก3ใบเท่านั้นเอง ครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
i_herejoke (14-06-2013)
เก่า 13-06-2013, 13:18   #3
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
มีครับ เคยเห็นอยู่ปลั๊กปกติจะมีสายไฟแค่2แถวในปลั๊ก แต่ตัวABSตัวนี้จะมีสายไฟที่ต่อเข้า3แถวในปลั๊ก ผมเห็นในเซอร์กิจแบบนี้แหละครับ แล้วกล่องควบคุมแอร์ ตอนนี้ก็ไม่มีเพราะเวลาเร่งรอบสูงๆแอร์จะตัดแต่ตัวนี ้เร่งรอบสูงๆไปแอร์ยังทำงานไม่ตัดหน้าคลัช กลัวหน้าคลัชคอมแอรืจะกระจายวะก่อนครับ อยากได้รหัสกล่องABSหน่อยครับ เพราะไปเอากล่องABSของ2Jz VVTIมา มันเป็นแค่ปลั๊กสายไฟ2แถวเอง ช่างมันต่อเซอร์กิจไม่เป็นครับ
เก่า 13-06-2013, 13:29   #4
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ถ้าจะหากล่อง Abs มาติด คงต้องหาปั้ม Abs มาด้วย แล้วที่สำคัญ เซ็นเซอร์ Abs ของเดิมในรถมันใช้กันได้กับกล่องใหม่หรือเปล่า
ส่วนกล่องแอร์ไม่ต้องหาครับ เอาสัญญาณเปิดคอมแอร์จากคอนโทรลแอร์ของเดิมในรถต่อเข ้าไปที่กล่อง Ecu แล้วกล่องจะมีสัญญาณออกมาให้ 1 เส้นสำหรับต่อรีเลย์คลัชคอมแอร์ สัญญาณนี้จะถูกตัดเมื่อเครื่องรอบสูง และเมื่อคอมทำงาน Ecu ก็จะชดเชยรอบให้
The Following 4 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
changyes (24-06-2013), Khun_Thian (13-06-2013), nueng5092 (25-06-2016), SatitpongJ (14-06-2013)
เก่า 13-06-2013, 14:32   #5
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU TROOPER LS 4WD
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: 130/156 มบ.สัมมากร รังสิต คลอง 7 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี GPS: N14 01.217' E100 45.900'
กระทู้: 301
คะแนน: 19 Mr.Bjz is on a distinguished road
มารอด้วยคนครับ อยากรู้เช่นกัน ประเด็นน่าสนใจ
The Following 2 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
i_herejoke (14-06-2013), Khun_Thian (13-06-2013)
เก่า 13-06-2013, 14:43   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
ประเด็นน่าสนใจ ขนาดอาจาร์ย ยังมารอดูด้วยเลยอิอิอิ
ไม่เฉลยหน่อยรึครับอาจาร์ย บีเจ
เก่า 13-06-2013, 14:47   #7
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
กระทู้: 301
ผมความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ครับ รอนักวิชาการเก่งๆเขามามอบความรู้ดีกว่าครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
borancar (13-06-2013), i_herejoke (14-06-2013), Khun_Thian (13-06-2013), volvoman (14-06-2013)
เก่า 13-06-2013, 15:09   #8
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับเดียวลองให้ช่างเค้าไล่สายใหม่ ขอบคุณมากๆเลยครับ แต่กล่องABSนี้มันเหมือนว่าจะคุมพวกเกียร์ชิปโทนิกด้ วยนะครับ ยังต่อไม่ครบเลยคันเกียร์เปลี่ยนเป็นชิปโทนิกหมดแล้ว เล่นเกียร์ได้แต่ลากเกียร์ไม่ค่อยได้มันตื้อๆ
เก่า 13-06-2013, 16:38   #9
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
กล่องABSมีหน้าที่คุมเกียร์พวกชิปโทรนิกหรือเปล่าครั บ พวกสวิตปุ่มพาว์ พวกนั้นอะครับ ถามผู้รู้หน่อยครับ ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆ เพิ่งมาเล่นเครื่องJ
เก่า 13-06-2013, 17:44   #10
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
นั่น...
เก่า 14-06-2013, 15:59   #11
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
คะแนน: 14 i_herejoke is on a distinguished road
สกายโร่ผมไม่มีและเครื่องก็ไม่มีกล่อง ABS และก็เล่นโหมดชิพเกียร์ปกติครับ
กล่องแอร์ก็ไม่มีครับ
เครื่องเจ้าของกระทู้ คือ 1jz gte vvti etcs-i ใช่ไหมครับ
แต่ก็ยังอยากรู้ว่า 1jz gte vvti เนี่ย สามารถต่อระบบ ครูสคอนโทรลได้ไหมครับ
ซ็ต์
PoNg_Pk (14-06-2013)
เก่า 14-06-2013, 17:36   #12
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
ตรงนั้นแหละครับที่อยากรู้อีกเรื่องเหมือนกันครับ
เก่า 15-06-2013, 08:52   #13
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ทุกทีเลยพ่อคนนี้ น้องๆเค้าสงสัยก็ไขให้เค้าหน่อยเถอะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Khun_Thian (15-06-2013), PoNg_Pk (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 19:22   #14
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
กระทู้: 301
ต่อได้ครับ
i_herejoke (15-06-2013), Khun_Thian (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 19:28   #15
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
กระทู้: 301
เรามันเก่าแล้วความรู้ก็เก่า รอคนเก่งๆรุ่นใหม่ดีกว่าครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
borancar (15-06-2013), i_herejoke (15-06-2013), Khun_Thian (15-06-2013), PoNg_Pk (15-06-2013), volvoman (16-06-2013)
เก่า 17-06-2013, 21:42   #16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PoNg_Pk อ่านกระทู้
น่าจะเจอกันเมื่อสามปีที่แล้วนะเนี่ย รถผมไม่ได้ใช้กล่องพวกนี้เลยโยนทิ้งไปแระ...แต่ผมยัง ถ่ายรูปไว้อยู่...ยังไงจะค้นให้อีกทีอะนะคัฟ
PoNg_Pk (18-06-2013)
เก่า 17-06-2013, 23:10   #17
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 14 Dimensions is on a distinguished road
รู้สึกว่าไอ้กล่อง abs มันเอามาปั่น sp1 sp2 มั้งนะครับ
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post:
เก่า 18-06-2013, 23:23   #18
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
ขอบคุณมากๆเลยครับ อยากรู้รหัสกล่องด้วยว่ารหัสอะไรได้หาได้ง่ายๆ เพราะแอร์ไม่มีตัวคุมกล่อง แล้วเห็นว่ามันจะคุมโอเวอร์ไดด้วยจริงเปล่าครับ
เก่า 19-06-2013, 19:34   #19
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
[IMG]DSCF2602cadMS.jpg[/IMG]
ตามนี้วายริ่งเลยครับกล่องที่ขาด
เก่า 19-06-2013, 19:41   #20
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
http://www.picdee.com/delete/image/8...YwTBGcJPp2aru6
ตามนี้ครับ อันบนรูปไม่ขึ้นต้องขออภัยด้วยครับ
การทำงานหน้าที่ของกล่องนี้มันคุมระบบต่างๆ ยังต่อไม่ครบเลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:00
