เก่า 18-04-2013, 07:30   #1
krisanachai
วันที่สมัคร: Apr 2013
Car Brand: mercedes
Engine Type: 1jz ge vvti
คะแนน: 0 krisanachai is on a distinguished road
สอบถามเรื่องแก๊สกับ 1jz ge vvti
เพิ่งตัดสินใจวางเครื่อง 1jz ge vvti ลงใน 190e จึงใคร่ขอปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญ เครื่องติดแก๊ส ควรจะใช้ของยี่ห้ออะไร (เห็นมีมากมายเลือกไม่ถูก มีobd อะไรต่อมิอะไรมากมาย) ผมเน้นทีเดียวจบไม่ต้องจูนแล้วจูนอีก สมรรถนะเท่าเดิมไม่ต้องแรงครับ ปกติขับไม่เกิน 140 เกินกว่านั้น เซ็นเซอร์นั่งข้าง นั่งหลังเตือนครับ 555 เน้นประหยัดครับ รบกวนด้วยนะครับ ไม่อยากขี่ช้างจับตั๊กแตนครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
krisanachai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-04-2013, 10:09   #2
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
เคยใช้เครื่องตัวนี้กับแก๊สหัวฉีดของ BSM ออกจากร้านแก๊สวิ่งไปแสนกว่าโลไม่เคยจูนเลย เฉลี่ยประมาณ 8-9 กม./ลิตร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น jbovv แกะชุดแก๊สเดิมมาใช้ต่อ เปลี่ยนแค่กรองแก๊สกับหม้อต้ม วิ่้งดีไม่มีปัญหา เฉลี่ย 7-8 กม./ลิตร
เก่า 18-04-2013, 10:27   #3
krisanachai
Car Brand: mercedes
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ meehnoi อ่านกระทู้
เก่า 18-04-2013, 20:33   #4
krisanachai
Car Brand: mercedes
แล้วพวก ac ag euro prins อะไรพวกนี้ล่ะครับ แล้วจำเป็นต้องติดแบบ obd อะไรนี่หรือเปล่าครับ และที่สำคัญ แนะนำสถานที่ติดให้หน่อยสิครับ ส่วนใหญ่สอบถามไปก็บอกไม่ค่อยได้ติดตั้ง 6 สูบ อ้าวงานนี้แย่เลย หรือต้องหันไปพึ่งเจ้ากล่องแปลง e85 มั๊งครับเนี่ย 555 ผมอยู่แถวลำลูกกา และสุขาภิบาลสาม(รามคำแหง) ขอบพระคุณอย่างสูงครับ อ่อขอความรู้นิดนึงสิครับ ที่ว่าต่อสองทางมันดีมันด้อยไงเหรอครับ เห็นเขาว่ามันดีโดยต่อเข้ารางหัวฉีดทั้งสองทางเลย
เก่า 19-04-2013, 00:05   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krisanachai อ่านกระทู้
อ่านเยอะๆ ครับ จะได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
i_herejoke (08-07-2013)
เก่า 19-04-2013, 08:27   #6
krisanachai
Car Brand: mercedes
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:52
